3791 connectés
  Probleme bizarre....
n°6574870
syhnistre
Posté le 02-09-2008 à 14:59:44  profilanswer
voila je viens de m offrir un CF de radeon HD 4870 512Mo de marque sapphire. Pour le fun je teste 3dmark06 avec lequel j obtiens dans les 14000 points je trouve cela faible au vue de ma config et du resultat que j obtenais avec mon ancienne 8800gtx(12500 points). Je remarque que 3dmark ne detecte pas le CF donc je teste une seule carte pour voir la difference. Je fais 12129 points. Je trouve ce score tres faible pour ma config :
Boitier: Antec Performance One P182
Alimentation: Corsair HX520 watts
Carte mere : GIGABYTE GA-P35-DQ6
CPU: Intel Core2duo E6850(G0)
Refroidissement cpu : Noctua NH-U12F
Carte graphique :Sapphire radeon HD 4870 512Mo *2 (crossfire)
Disque dur:WD raptor 74Go , hitachi 500Go sata2
memoire ram : G.SKILL 2 * 1Go DDR2 PC 6400 HZ
moniteur : Samsung 223 BW 22pouces LCD Wide
est ce normal?
merci d avance
PS: je suis sous vista sp1
n°6575012
MiniOui
see you in the douches
Posté le 02-09-2008 à 16:20:38  profilanswer
Si ton processeur est à la fréquence d'origine, oui c'est totalement normal.
Si tu veux voir ton score grimper, augmente la fréquence de celui ci
n°6575038
dll_75
Posté le 02-09-2008 à 16:29:26  profilanswer
Je vais peut etre dire une connerie,
mais un crossfire sur une carte P35, c'est pas tres optimal je crois?
un P45 ou un x38 obtienent des bien meilleurs resultats.
Maintenant, c'est vrai qu'on peut etre un peu frustré en voyant les scores de 3dm! Tu gagnes 1500pts pour un investissement de 500euros pas loin ?? Et là, on te dis qu'il faut overclocker ton pross, voir carrement prendre un extreme! ;)
Je résume vite c vrai, mais 3dm n'est pas non plus une valeur officiele et un gage reel de perf
Dans les jeux, tu dois comme meme voir une sacré difference?
n°6575045
syhnistre
Posté le 02-09-2008 à 16:34:24  profilanswer
oui je vois une difference mais pas si flagrante que ca. J vais pousser le cpu un peu pour voir.
n°6575085
dll_75
Posté le 02-09-2008 à 16:54:54  profilanswer
c'est ce qu'il te reste a faire je crois.
Ce qui serait tres interessant, c'est que tu test en overclockant ton cpu, une fois que c'est stable et que le score te va avec ton cross, tu remets ta 8800 gtx et tu vois ce qu'elle donne aussi avec un cpu poussé.
n°6575087
syhnistre
Posté le 02-09-2008 à 16:56:20  profilanswer
les 12500 c etais avec cpu+8800gtx overclocke a bloc ;)
n°6575108
dll_75
Posté le 02-09-2008 à 17:11:35  profilanswer
ah ok, je prefere!
j'me suis dit, le pauvre il doit etre vrm degouté ;)
Mais le 14000 c'est avec cpu oc aussi?
n°6575120
syhnistre
Posté le 02-09-2008 à 17:22:45  profilanswer
non
n°6575408
syhnistre
Posté le 02-09-2008 à 19:15:09  profilanswer
alors j ai pousser mon cpu a 3.6ghz et avec une seule carte (790/1000)  je fais quasi 15000points.
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=8038893
je vais remettre la 2eme pour voir si ca tient le coup , car je penses que l alim est un peu limite.
Message édité par syhnistre le 02-09-2008 à 19:42:22
n°6575655
syhnistre
Posté le 02-09-2008 à 20:39:37  profilanswer
nouveau probleme. ca plantes dans les jeux maintenant apres 1min. J ai fait un test ORTHOS et ca passes nickel en smal FFTs
n°6576826
syhnistre
Posté le 03-09-2008 à 15:14:45  profilanswer
j ai resolu le probleme, la ram chauffais trop. J ai remis la 2eme carte et j obtiens 16349points avec le cpu a 3.6ghz et le CF 4870 a 790/1000.Sachant que mes ports pci-exp sont en x16-x4 qd le mode crossfire est active, est ce que vous trouvez mon score correcte?
Avec une carte mere en P45/x38/x48 j aurais de meilleur performance?
n°6576849
rxjy
JeanZyves
Posté le 03-09-2008 à 15:33:34  profilanswer
c'est bien pour du mono gpu, pas pour du cf
http://florianarnaud.olympe-networ [...] ictX10.htm
par contre le CF est dommage sur ta mobo, il en faudrait une en x16-x16...tu dépassera peut être 25000 pts
ton alim dervait quand même atteindre ses limites si tu te mets à o/c le cpu et les cg...
Message édité par rxjy le 03-09-2008 à 15:34:23
[HFR] JeanZyves
n°6576861
syhnistre
Posté le 03-09-2008 à 15:40:09  profilanswer
par contre j ai un souci , 3dmark06 ne detecte pas vraiment mon CF il me met Linked Display Adapters  false
n°6577034
rxjy
JeanZyves
Posté le 03-09-2008 à 17:20:52  profilanswer
tu n'as pas besoin de liaisonner les 2 cartes avec les ponts...
Message édité par rxjy le 03-09-2008 à 17:21:15
[HFR] JeanZyves
[DELL Dimension E521] Problème de freeze bizarreproblème bizarre gravure
Problème assez bizarreProblème très bizarre, demande avis [Résolu]
Problème CG 8800GT vraiment bizarreUrgent, problème très bizarre avec internet !!!
Problème de mémoire partielle sur portable acer , bizarre?Problème bizarre avec Memtest
Plus de sujets relatifs à : Probleme bizarre....
