3278 connectés
  probleme DELL precision 360 au démarrage
n°6578236
lemouchard
Posté le 04-09-2008 à 12:07:23  profilanswer
suite à un début de réinstallation basique de windows xp sp2 sur un DELL precision 360, un blocage constant survenait lors du premier redémarrage (le fameux écran bleu et les problèmes de mémoires) que ça soit pour la suite de l'installation ou l'utilisation du windows xp deja installé. le mode sans echec ne m'a pas fait bien avancé, la souris et le clavier se déconnectaient tout seul au bout de 5 minutes d'utilisation.
Le pc est munis de 2 disques durs, le premier (A) est là pour le systeme d'exploitation, le second (B) pour les données.
Ayant des soucis, j'ai voulu virer le DD A et installer l'OS directement sur le DD B, manque de bol, au démarrage, DELL me bloque le tout en me fournissant des détails sur des problemes de lecture/mémoire... je remets tout en place est là, c'est le drame, plus rien ne marche!
Memory write/read failure at 7FF9426C, read F916F116 expecting F916F916
Memory adress line failure at 7FF90000, read F0916F916 expecting 06060606
le plus fort : Device set to narrow
si quelqu'un possède la solution, des conseils, toutes les aides sont les bienvenue!
spécifications du pc :
DELL precision 360
pentium 4 3ghz
2go ram
nvidia quadro fx 500
n°6578292
Posté le 04-09-2008 à 12:48:59  answer
Apparemment, il semble qu'une de tes barrette mémoire soit défaillante, essai avec une seul barrette, puis avec l'autre.
Essai aussi un memtest.  ;)
n°6578398
lemouchard
Posté le 04-09-2008 à 13:44:45  profilanswer
oki, je vais tester chaque barrette. pour le memtest par contre, je ne sais point ce que c'est!
merci à toi :)
n°6578433
Posté le 04-09-2008 à 13:58:22  answer
merci à toi :)
Telecharge ultimate boot cd : http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
tu le grave sur un cd, tu démarre dessus, et tu aura accés à memtest pour tester les mémoire.  ;)
Convertir 320 Go de NTFS en FAT32... problèmeprobleme dd qui empeche le demarage
probleme dd qui empeche le demarageGestion alim au démarrage!
Différence entre 2 Xbox 360?Problème PC carte graphique ? Help !!!!
HP Tc3100 serveur, problème au lancement de win serv 2003probleme avec mon lacie design by porsche
probleme sapphire eadeon x1950 pro 512 mbecran bleu au boot de xp en l'absence de clé usb
Plus de sujets relatifs à : probleme DELL precision 360 au démarrage
