5400 connectés
  CM Flex ATX?
CM Flex ATX?
n°6580857
franck2931
Posté le 05-09-2008 à 20:31:21  profilanswer
Bonsoir !!
Je viens de récupérer ce boitier, c'est un Imedia de chez Parkard Bell.
http://homewired.ovh.org/upload/p1050678a.jpg
Il est mentionner que la carte mère est une Flex ATX. Après quelques recherches, sa n'a pas l'air d'être un format
très répandu et les prix sont asser dissuasif :(
Est il possible à votre avis de mètre autre chose comme format dans ce boitier? J'ai bien essayer d'y rentrer une
cm micro ATX mais ce n'est pas la peine. J'ai penser à du Mini ITX, mais est ce que l'entraxe pour sa fixation pourrais
correspondre? Car je vois pas d'autre solution...
Franck
n°6580867
tweanpeaks
Posté le 05-09-2008 à 20:37:37  profilanswer
la micro atx rentre sans probleme
n°6580871
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-09-2008 à 20:41:33  profilanswer
Hello, tout a fait.....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00070393.html   L=  244  l = 193
Flex                                                      L=  229    l=  191
Message édité par chriskenoby le 05-09-2008 à 20:43:28
n°6580875
franck2931
Posté le 05-09-2008 à 20:42:34  profilanswer
J'aimerais être de ton avis mais ce n'est pas le cas...
J'ai déjà essayer tu t'en doute bien. 4mm de trop en hauteur et quelques centimètres en largeur :(
La cm qui va dans ce boitier fait 22.8 en hauteur et 19.1 en largeur. On n'est un peu loin du Micro ATX  :sweat:
Franck
n°6580880
tweanpeaks
Posté le 05-09-2008 à 20:44:11  profilanswer
il te reste plus que le mini itx la ca rentreras
n°6580881
chriskenob​y
Posté le 05-09-2008 à 20:45:11  profilanswer
t a pas de jeu entre la paroi et l alim....................
 :fou:     font chier   Plackard poubelle  :kaola:   :D
n°6580882
franck2931
Posté le 05-09-2008 à 20:46:11  profilanswer
Je précise que je n'est en hauteur que 24.5cm et 19.5 en largeur. Grand maxi !!!
Pour le Mini ITX ok mais est que l'entraxe des fixations sera bonne? Vous la connaissez?
Franck
n°6580890
tweanpeaks
Posté le 05-09-2008 à 20:49:09  profilanswer
je connais pas cette entraxe
sinon faut faire fumer le dremel
n°6580898
franck2931
Posté le 05-09-2008 à 20:51:31  profilanswer
Flex                                                      L=  229    l=  191
Ok pour sa, on n'est dans les clou. Mais comment ce fait il que celle avec laquelle j'ai essayer ne rentre pas?
C'est pourtant bien un model Micro ATX de chez ASUS, ASUS M2N-MX. Taille 245x222. C'est pas standard
le Micro ATX?
Pour les cote ce n'est pas l'entraxe des fixations que j'ai donné mais la place maxi disponible ;)
Franck
Message édité par franck2931 le 05-09-2008 à 20:55:32
  CM Flex ATX?
[Upgrade processeur] - Sur CM Asrock 939dual-SATA2CM crossfire HD4850? Marque HD4850 ?
CPU mal reconnu sur une vieille CM Gygabyte GA-60FCâble SATA avec CM Gigabyte
Choix CM entre des ATXBluescreen ss Vista 64 : pb CM ? Ram ? Votre aide est la bienvenue !!
CM 2*PCIE 16x Sli ET Crossfire ?Avis sur ensemble CM + carte graphique + memoire et proc
Graveur DVD : incompatibilité avec CM ?
Plus de sujets relatifs à : CM Flex ATX?
