6065 connectés
  [Resolu par papycool52] Problème de BOOT avec disque IDE & SATA.
n°6572304
matthbzh
Posté le 01-09-2008 à 00:15:31  profilanswer
Bonjour
Je vais vous exposer mon probleme, je commence par le début...
J'ai un PC sur lequel se trouve deux disques dur en IDE (un de 200Go et un autre de 8Go) et deux en SATA (RAID 0). j'installe Windows sur le PC je ne fais pas attention et la lettre du disque où s'installe Windows est "D" (le Raid) le disque IDE de 200Go est "C". Puis j'enlève ce disque de 200Go que je remplace par un autre de 8Go. J'allume mon Pc tou fonctionne sauf que ce dernier disque fait un bruit strident (au fait il s'appelle C ce disque de 8Go).
Recapitulatif:
Au début : PC 1 IDE 200Go (lettre lecteur C) +1 IDE 8Go + 2 SATA en Raid 0 (lettre lecteur D) = Tout Marche
Puis        : PC 1 IDE 8Go (Lettre lecteur C) + 1 IDE 8Go + 2 SATA en Raid 0 (lettre lecteur D) = Tout marche mais le lecteur C fait un bruit très stressant.
Je décide de supprimer ce disque de 8Go qui fait trop de bruit et Malheur. Le PC au BOot me dit DISK Failure Insert .... Bon Je me dis problème de cavalier sur le disque IDE qui reste je le bouge dans tous les sens et me dit manque NTLDR (évidemment il n'ya pas de win dessus...). Si ce n'est que ça j'enlève mon dernier disque IDE et là il me dit selon "l'humeur" soit Disk Boot Failure Insert... ou en beau Français Windows n'a pas pu trouver le chemin....
En gros dès que j'enlève ce disque nommé "C" il m'est impossible de Booter sur mes disques SATA et pourtant au niveau du Bios ça doit booter sur mes Sata.
CM : Asus A7N8X Deluxe (oui elle est vieille ;) )
Si qqn (quelqu'un) peut m'aider pour supprimer ce disque IDE de 8 Go nommé "C" (sans me dire :"réinstalle sans le disque IDE." ) je serai aux anges de comprendre pourquoi ça me fait ça.
DSL pour le titre mais je ne sais pas comment nommer mon Problème.
Message édité par matthbzh le 02-09-2008 à 11:11:38
n°6572315
petit mpo
Posté le 01-09-2008 à 00:21:39  profilanswer
tu cherches a installer ton win sur ton raid en sata?
n°6572323
matthbzh
Posté le 01-09-2008 à 00:25:05  profilanswer
ça c'est fait win est installé sur mon SAta en Raid
n°6572500
vylco
Posté le 01-09-2008 à 04:45:21  profilanswer
dans le bios ta bien configurer pour que le boot se face sur ton sata ?
n°6572507
Posté le 01-09-2008 à 05:09:10  answer
C'est impossible.
Je m'explique :
Quand tu enlève ton disque IDE "C" de 8go, ton RAID S-ATA "D", redevient "C", par consequent windows ne trouve plus l'emplacement correcte des fichiers (vue qu'il les cherche sur D: ).
La solution est soit de remplacer ton Disque IDE "C", par un autre disque IDE "C" pour que ton RAID garde la lettre "D".
Soit supprimer la partition RAID et le disque IDE de 8go et réinstaller windows sur une nouvelle partition "C".
Car enfaite, si aucune partition "C" n'existe, le BIOS va automatiquement atribué la lettre C, à la première partition qu'il détecte.
En sachant que l'ordre de détection est quasiment toujours le suivant :
IDE Primary Master (partition 1, puis 2, puis 3, ect...)
IDE Primary Slave (Idem)
IDE Secondary Master (Idem)
IDE Secondary Slave (Idem)
S-ATA 1 (Idem)
S-ATA 2 (Idem)
ect...
Message édité par Profil supprimé le 01-09-2008 à 05:48:44
n°6572553
matthbzh
Posté le 01-09-2008 à 08:19:36  profilanswer
Merci de m'avoir repondu mais c'est pas Glop tout ça...
n°6574049
matthbzh
Posté le 02-09-2008 à 00:17:09  profilanswer
Ok il m'est donc possible que mon deuxième IDE de  8Go "G" s'appelle "C". Le probleme est donc : comment renommer ce disque de G à c ?
Message édité par matthbzh le 02-09-2008 à 00:21:57
n°6574082
pirocrazy
Posté le 02-09-2008 à 00:45:17  profilanswer
l'OS est sur quel disque :/
je suis paumer la :D
n°6574260
Posté le 02-09-2008 à 09:16:09  answer
Enfaite ce disque de 8go devrai déjà être "C" et non "G" (d'après ta première explication), si ce n'est pas le cas, il faudrait que tu nous fasse une capture d'écran de la "gestion des disques" (clique droit sur le poste de travail > gerer > stockage > gestion des disques).
Ce serait plus simple pour comprendre.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2008 à 09:18:09
n°6574279
matthbzh
Posté le 02-09-2008 à 09:28:38  profilanswer
J'explique plus clairement (j'espère) mais sans capture je ne suis pas chez moi...
Donc voici mes quatre disques :
- 1 Disque IDE de 8GO nommé C
- 2 Disques (en raid) SATA nommé D
- 1 Disque IDE de 8 GO nommé G
Dès que j'enlève le disque C j'ai beau faire ce que je veux le PC ne démarre pas.
Je souhaite l'enlever car il fait un bordel sans nom. J'ai également essayer via windows de changer la lettre du lecteur mais évidemment ça ne marche pas.
Est ce plus clair ??
En tout cas je vous remercie de me lire jusqu'au bout.
n°6574311
Posté le 02-09-2008 à 09:51:50  answer
Ah ok, j'avais pas compris qu'il avait deux disques de 8go.  ;)
Sinon, le 200Go, il devient quoi, il n'est plus du tout dans cette config ?
C'est normale.
C'est normal aussi, on ne peut pas modifier une lettre de lecteur qui soit système ou C sous windows.
Il faudrait sauvegarder ce qu'il y'a dans le 8Go "G", et supprimer sa partition via le CD de windows, et en recréer une en "C" (l'autre 8go "C" doit être débrancher pendant la manip, ainsi que les deux disques RAID).
Mais franchement, ce genre de truc va te prendre la tête longtemps, et je te conseil de virer ces disques IDE de 8Go, et de refaire une installation de windows propre sur ton RAID, et sur une partition "C", parce que à chaque fois que tu va vouloir connecter un disque IDE dans ta tour, ça va poser problème.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2008 à 09:56:18
n°6574327
matthbzh
Posté le 02-09-2008 à 10:04:13  profilanswer
Mon disque de 200Go était là en attendant que je répare l'alim de mon lecteur multimédia.
Merci pour la soluce j'avais pas pensé!! (tu t'en doutes sinon ce post n'existerai pas ;) )
Pour refaire ça propre j'attend que ce PC déconne un peu, d'autant plus que c'est ma copine qui va l'utiliser pour de la bureautique et un peu internet donc ça ne va pas arriver tout de suite  :)  Une fois que j'ai fini je vais pas le réouvrir. Y a mon futur PC qui m'attend et moi j'attends les pièces de chez M....net qui n'arrive pas, ce n'est pas le propos. Juste Merci!!
Message édité par matthbzh le 02-09-2008 à 10:06:49
n°6574335
matthbzh
Posté le 02-09-2008 à 10:07:13  profilanswer
j'avais cliqué trop vite edit du post dessus ;)
n°6574354
Posté le 02-09-2008 à 10:17:54  answer
Mouai, enfin, une install de windows, c'est vite régler.  :D
n°6574362
matthbzh
Posté le 02-09-2008 à 10:22:17  profilanswer
Windows oui et le reste....
n°6574398
Posté le 02-09-2008 à 10:44:53  answer
Perso, je met une heure pour windows / drivers / configuration, et l'après-midi pour le reste.  :lol:
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2008 à 10:45:17
n°6574449
pirocrazy
Posté le 02-09-2008 à 11:10:02  profilanswer
pas dur , il te suffi de modifier ton fichier de boot ;)
n°6574452
matthbzh
Posté le 02-09-2008 à 11:10:55  profilanswer
J'ai mis 4 heures pour le reste (config réseau, rocketdock avec les ptits icones qui vont bien... les logiciels, ne pas oublier celui dont on a besoin qu'on ne retrouve pas... je préfère me faire ch** avec 3 disque à débrancher maintenant que j'ai une soluce ;) )
Message édité par matthbzh le 02-09-2008 à 11:12:01
n°6574461
matthbzh
Posté le 02-09-2008 à 11:14:23  profilanswer
J'ai essayer mais ça n'a pas marché (je sais pourquoi j'ai oublié compiler avec nlite) Je trouve ça long pour l'instant car pas l'habitude ;)
n°6574470
pirocrazy
Posté le 02-09-2008 à 11:17:45  profilanswer
essaye avec vista boot pro . ca te permettra de le modifier comme tu veux ;)
n°6574478
Posté le 02-09-2008 à 11:21:14  answer
Bah oui, mais non.  :D
Vue que windows à été installer sur D, il est obligatoire que le disque système reste D.
En modifient le fichier INI, ça permettra de booter sur le disque, mais pas de charger windows.
Pendant le chargement, windows affichera forcement le fichier (D:\windows\system32\machin.dll), est introuvable.
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2008 à 11:23:17
n°6574481
pirocrazy
Posté le 02-09-2008 à 11:22:48  profilanswer
non , justement , si il est sur son raid il pourra mondifier son fichier de boot pour qu'il pointe sur D:
n°6574484
Posté le 02-09-2008 à 11:23:59  answer
Oui, mais windows est sur le RAID, et le RAID est D:
Du coup en retirant le disque IDE C, le RAID devient C:, et donc windows ne peut plus booter (vue qu'il cherche tout les fichiers sur D).
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2008 à 11:26:33
n°6574486
matthbzh
Posté le 02-09-2008 à 11:27:32  profilanswer
Je suis avec XP (c'est un pote à moi depuis que vista est sorti).
ça change quoi que je sois en raid pour le boot ini ? pas clair...
Message édité par matthbzh le 02-09-2008 à 11:30:22
n°6574490
Posté le 02-09-2008 à 11:28:48  answer
Le RAID, change rien, ça serait pareil sans.
C'est juste une histoire de lettre de partition (j'ai déjà eu le soucis, sur plein de PC, j'ai bien etudier le problème).  :D
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2008 à 11:30:28
n°6574547
thana54
made in concept
Posté le 02-09-2008 à 11:50:35  profilanswer
Ce qui manque dans tout ca, c'est la MBR.
Apparemment lors de l'installation sur D (et chose habituelle pour windows), il va inscrire des infos dans la MBR qui pour simplifier le tout sera sur un disque (peut être le C chez toi, chez moi c'était le disque de sauvegarde en dernière position, sympa ca).
Bref pour une installation sans problème, ne laisse que les disques qui doivent pouvoir booter, ca t'évitera une belle prise de tête et des problèmes en cas de déconenxion d'un disque.
Ou alors reconstruit la MBR sur le disque D en débranchant tout ce qui n'ai pas bootable.
n°6574553
pirocrazy
Posté le 02-09-2008 à 11:52:33  profilanswer
exact , il faut donc pointer sur c: ...
n°6575731
Posté le 02-09-2008 à 21:13:19  answer
Je n'ai pas vraiment compris le sens de cette phrase, mais je vais dire oui, c'est mieux de démarrer sur C:, en tous cas d'avoir le système windows sur une partition C.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2008 à 21:13:39
[UREGENT]Probleme installation pilotes ASUS NE9800GTX+Déconnexion intempestive d'un disque dur maxtor en SATA
HDD SATA supplémentaireGro probléme p5k pro
probleme driver carte sat wintvProblème avec Windows Media Player 11 sous Vista
Problème avec prises casques du pc /...!...\Probleme avec mon nouveau PC
Controleur SATA HS ?
Plus de sujets relatifs à : [Resolu par papycool52] Problème de BOOT avec disque IDE & SATA.
