- RAMdisk or not?
- 4870 vapor x, HD4890, HD4850X2
- pb crossfire
- Attention au 80plus des alimentation !!!
- PB avec manette usb (reconnue mais ne fonctionnant pas)
- Asus P5Q pro peine a demarrer
- [Topic Unique] Acer Predator Trooper G7700 présentation
- config avec Phenom II X3 720 BE
- Intel Core 2 Duo E 7400 neuf et Asus P5B : ne démarre pas ?
- Température Chipset P5Q élevée
- Conseils pour configuration jeux
- carte mere ou processeur hs
- DDR2 1066 reconnue comme 800 sur ASUS Crosshair2
- Corsair Garantie a vie mouai!!!
- Boitier d'alimentation
- Ecran non détecté par mon PC [RESOLU]
- [Test] Review of the Fusion-IO IODrive 80GB Solid State Drive (SSD)
- asus p5gd1 - cd d'installation
- Que pensez vous de ce pc
- Alimentation suffisante pour cette configuration ?
- Validation de config!
- probleme connexion reseau asus p5v vm dh
- Offre carrefour MEDION
- Ou trouver une MA770T-UD3P
- [Réglé] Avis nouvelle config
- Disque dur Hs?
- Quelle Nvidia à la place d'une ATI?
- Hot Swap
- probleme de 3D inactive
- config montage vidéo + jeu flight simulator 2000€
- Mettre de la ram sur une emplacement cramé
- fabricants des puces Ram
- Impossible d'installer Intel Matrix Storage Manager
- Ma futur config ==> 2eme version
- Aide choix CG pour ma config
- Une Carte Graphique pour un budget limité. Besoin de conseils !
- Bip continu après changement de CPU
- Pb étrange : demande de conf de diagnostic :$
- Samsung Spinpoint F1 (HD753LJ) sur Gigabyte GA-P31-DS3L
- Je cherche un mini pc avec sortie HDMI
- Question sur Dell Optiplex GX280 (slim pc) ??
- Config environ 600€ MINI PC
- Probleme sur A8N SLI deluxe
- Estimation PC portable pour apports au capital en nature d'une société
- Avis pour une carte son.
- drivers sont dsponibles sous XP
- Alienware ou assembleur ?
- Conseil Config 400€
- Pb de démarrage de PC.
- Changement de processeur !
- checher une boiter pour 22 disque dur
- Quelle alim ?
- SVP conseils pour changer µP Athlon sur vielle config.
- [config jeux] 800€ max
- Branchement PC - Ampli en optique
- [ PC retouche image ] conseil d'achat CPU/CM/RAM
- que vaut l'AMD dual core
- Question sur les barrettes RAM
- Problème carte graphique AGP SAPPHIRE HD 2400 PRO
- avis aux experts pour achat 1er mini pc
- Trouver le N° de serie d'un Ordi
- Corsair dominator ou ocz reaper?
- Probleme de ventilo .
- liaison de beaucoup d'HDD a un pc
- Conseil config 400-500€
- Drole de probleme en wifi
- Affichage bizarre selon le jeu... c'est louche
- Petite question pour un crossfire
- Démontage hp pavillon dv5
- [RESOLU] Raid 0 impossible sur gigabyte GA-MA770-UD3
- Probleme de carte graphique
- Carte mère ASUS P4P800-X grillée
- Home file server performant sous ZFS/Open Solaris - Config type
- Cherche boitier remplissant moulte conditions
- Quelles carte graphigue avec ma configuration?
- Connection internet hasardeuse !
- Conseil pour une carte graphique/un nouveau PC
- Config bureautique (traitement image/vidéo) | Un peu de jeux
- Avis Config 1500€
- Question sur Matrox P690
- Probleme tandy 1000EX
- lag graphique !!!
- "75 Reallocated sector count" sous HDtune: c'est beaucoup?
- aide, config faite, besoin de validation
- rampage II
- Schema P5B VM
- Problème raccourci clavier
- Lire mon DD de portable sur mon PC fixe...cable non compatible
- disque dur sata invisible suite a une reparation
- PC qui ne démarre plus totalement perdue
- Pb avec montage pc
- SSD, combien d'espace libre doit-on laisser ?
- Titre à changer - merci.
- Ventilateurs Antec Nine Hundred Two (902)
- Recherche assembleur sur ROUEN
- Multi -ecran,
- Crashs fréquents pendant les jeux.
- Choix petite carte graphique (max 110€)
- pb détection usb WD passport 320Go
- Cherche boitier le + petit possible ATX
- [ Tour PC ] Flight Simulator, <= 800 €
- Upgrade d'une config M2N-E
- (PB résolu merci !!) Proc E4300 à 1200mhz au lieu de 1800 mhz ?!
- FAT32 endommagé
- Ecran noir au demarrage du PC [Windows XP]
- hd 4890 vapor x ou 275 gtx???
- montage photos videos
- Besoin de conseil (important budget)
- performance mediocre avec Gainward hd 4850 gs
- Rebbot sauvage de mon PC
- On se fait plaisir: Tour à 1000 Euros
- probleme hd 4890 et GTA IV
- Config serveur
- carte pcmcia sata
- Ma CM va-t-elle supporter le tout nouveau E6300 ?
- Mon tuner TV empêche mon PC de s'éteindre !
- [Memoire] DDR3 OCZ OCZ3P1600LV6GK 3X 2Go PC12800
- Paramètre pilotes ATI pour TV ?
- Le RAID, ça appporte... rien ?
- Pc pour le jeux
- PC "gaming" 650$ CAD
- conseil pour nvel config
- Config gamer 800-1000€
- 2 Giga de RAM
- Nvidia ou ATI pour du GPGPU?
- Démarrage du pc impossible
- dvi power saving mode fréquent
- impossible d'installer pilote catalyst
- Soulagement Carte graphique
- Problème de son via hdmi sur HD4850
- DD 1To. Interne+boitier ou config externe ?
- Un DD externe 3.5" auto-alimenté, ça existe ?
- Config jeux et un peu de 3D
- Choix de carte graphique
- Compatibilité enregistreur dvd et freebox
- Config multimedia 400€ (besoin de validation) :)
- [conseil d'achat] Avis pour Config +/- 400€
- 24 ou 48 Go de RAM sur une seule machine
- SLI compatibilité entre GTX 260 et 260+
- Conseils CG et CPU
- carte mère à petit prix
- Mise en veille de l'écran
- Space invaders come back :o
- Remplacer BArton 2500+ sur A7N8X-e Deluxe
- CG HDMI avec audio ?
- (Re)Installation XP qui s'arrête : erreur stop
- Perf raid0 douteuses
- petit question carte mère et processeur
- Quelle CM avec contrôleur graphique intégré bi-écran ?
- Choix config
- Avec mes nouvelles barrettes de RAM, mon pc RAME!
- Probleme boot
- geforce g130M
- Quel disque (s) durs ?
- recherche boitier sobre 280 x 430 x 600 mm max
- Alim Xigmatek
- [Conseil d'achat] config gamer et montage video 3d.
- OC e5200 conseils, notion FSB...
- Config PC Pour 500 euros
- Problèmes d'affichage !!!
- Désinstaller des pilotes de carte mère (asus)
- Fin du i7 920 : faut-il l'acheter maintenant pour plus tard?
- Config Mini boitier HTPC/Jeu ocasionnel
- Probleme de compatibilité 8800 gts 512 oc et CM asus m2v
- Problème 8800 gts 640
- problème au lancement avec démarrage aléatoire
- Aide au choix d'un PC
- Performances à priori pas terribles
- Anciens Drivers pour ATI RADEON X1600 SERIES
- macro clavier g11 et controle de souris
- Upgrade config
- se monter un dd externe...
- Conseil Carte Graphique
- [RAID 5] BIP continu au demarrage sur carte de contrôle
- Noob du Raid présent :)
- ATI 9600 pro 128Mo ou NX6200AX 256Mo
- quelle carte mère pour sli 9800 gtx+
- Conseil config
- 2 Cartes graphiques différentes dans un même PC
- Perfs en RAID 0 de 3xCaviar Black 640Go :/
- Cpu + Mobo pour 350€
- Problème numéro affichage NVIDIA
- Une config polyvalente avec lecteur Blu-ray?
- gros souci
- [Conseils] Ecran LG W3000H-BF 30" S-IPS 5ms
- Température élevée
- Quels fils donnent le signal de veille type S3 ?
- PC redémarre une fois sur 10
- Choix entre Asus P5E et Gigabyte EP45-UD3R
- Disque dur externe sous mac devenu inutilisable
- Raid 0 SSD Vertex 30Go/32Mb sur ICH9R
- Kit proc+mobo+ram
- Carte mère XFX MB-X58I-CH19, quelqu'un possède-t-il ce joujou ?
- peekbox 4 - films qui bug
- Disque dur avec 16 ou 32 mo de cache pour jouer ?
- Probleme avec mon RAID 1
- Question am2/am3
- Alim et carte mere
- Config 800 ou 1200 Euros ? Raison ou folie ? (config reçue !!!)
- SSD ou DD en Raid0... commande ou pas commande!
- Thermalright T-RAD2 Vs Arctic Cooling Accelero S1
- Problèmes de RAM g.skill PC6400 ou de carte mère ?
- Conseil et avis entre 4 processeurs ?
- Serveur / NAS
- Aide pour ma config
- Ma config est elle correct pour les jeux ?
- Ventirad de phenom qui bouge
- Carte mère/Processeur/Memoire à $350 CAD
- [edit ram] Conseils et avis corei7 + mobo/ram + hdd F1 ou caviar
- Flasher notebook asus
- Aide ConfigPC
- Son qui marche mais qu'on entend pas
- Probleme alim P6T SE
- [Résolu]Tu boot et reboot sans booter.
- conseil pour carte graphique
- Serveur Linux Xubuntu / Scribe
- Achat DD 320Go
- Windows ne démarre plus - Impasse totale ...
- RAM corsair
- [CONSEIL D ACHATS] Aide pour config pc
- wanted driver carte son ISA "ESS audiodrive ES1868F"
- Probleme mémoire et/ou température
- BIOS Bloqué
- Ma carte mere est morte je crois... pro hardware carte mere ?
- Bonne config' pour 700€ ?
- Conseil achat mini pc ~400€
- Carte mère ou processeur ?
- Lecteur disque dur [Freeze sur une partition]
- Sac de transport UC
- cd de restauration
- Mobo Serveur ?
- Graveur qui ne veut plus graver les DVD RW
- [Résolu] Quelle carte video pour ma config ?
- Pin's De Demarrage
- 4890/4870 crossfire
- Perte de signal vidéo au cours d'un jeu
- [Résolu] Crash et plantage du PC: cause inconnue
- [Conseil] config polyvalente
- disque dur SEAGATE Barracuda 7200.11 grillé
- HD2900Pro 512Mo ou X1950Pro 256Mo
- [Topic Unique] NZXT Hush
- Quel matériel pourrait être défaillant ?
- communication siemens S7-200 avec un Micromaster 420
- Besoin d'aide pour ma CM
- config i7 pour fin juin
- Core2duo ou Core2Quad
- Doute sur carte mére HELP !!!
- pbs court circuits et usb
- Cherche mini boitier pour y mettre ma config actuelle
- Jumper Western digital WD2500JD
- Raptor, SAS, ou SSD?
- aide pour nouvelle configue pc
- Faire rentré une carte PCIexp 16X dans un Port 8X ^^
- SSD nomane ou de marque? pour quelle utilisation?
- Plus de périphérique AUDIO"Carte garphique ou Vista sp1"
- Problème partition hdd sous vista 64
- Ligne verte sur l'écran...
- graveur de salon me demande de formater disc alors qu'il etait lisible
- Changer (en premier) le ventilo ou le boîtier ?
- vista et disque dur
- Ventirad Vendetta 2 Compatible AM3?
- [Projet] Nas multimédia overkill
- probleme de config
- Conseils divers pour un pc complet pour 800_900euros
- [1000€] Tour
- Dell Opttiplex GX 270
- différences cas 4 et cas 5 et avis sur modèle GSKill ?
- Aide au Diag - PB CM ? PC ne démmare plus Ecran noir. Aucun BIP -
- Bug sur les ombres (aspect grillage)
- Besoin conseil pour config montage vidéo / photoshop / jeux avec i7
- Problème Memoire RAM a 90% d'utilisation
- Graveur super lent ??????
- Branchement Alimention PCI Express 8 broches
- [Choix] Entre e5200 / e7400 / e8400
- [RESOLU] Processeur 2.8 ghz > 1.4 ghz en un reboot
- Où trouver un commutateur/répartiteur usb avec intérupteur.
- Socket 1366 et évolutivité
- Retour windows, freeze et écrans bleus sous Warhammer online
- HDD ide / sata grosse difference de performance?
- probleme avec télécommande wintv
- artefacts louche
- problème lié au 9600 gt (ecran noir)
- Question... facile !
- quelqu'un pourrait m'aider svp --> carte graphique
- Soucis Demarrage
- démarrer sur 2ième DD
- plus de son
- Comment nettoyer un socket ?
- Problème de son avec liaison TV HD sony et Carte graphique 9600 GT
- 2 Problèmes : CG + Bips "démarrage"
- pb resintal CG
- resolu
- Choix d'une HD 4870
- Encombrement CG 3 slot dans un boitier antec P 182
- Problème avec mon disque dur
- Besoin de conseils sur CM et Process
- upgrade de ma config ou nouvel achat ?
- crysis fluide 1920*1080 AA4x dx10 avec carte monogpu c'est possible ?
- Probleme PC sur TV LCD
- [CG] Bug HD4870 512Mo Sapphire
- Le choix n'est pas facile??
- probleme demarrage pc aprés montage
- CG : Urgence?!
- Config pour 300€, bureautique et internet
- Aide pour Configuration
- Bonne Config ? Quel écran? õô
- Au secours !! Mot de passe du bios après une mise a jours ...
- carte graphique AGP 8x
- [Topic Unique] Abit AB9 QuadGT
- récuperer des données perdues aprés formatage
- compatibilité ram carte mère
- Je cherche un boitier au format SSI CEB
- Problème HDD.... Vista
- un nuke a voulus bricoler le pc de ma soeur
- Gskill kit 2x2go overclockable ?
- Problème avec Ati tool HD3870
- Avis et conseil sur config gamer
- Problème de démarrage
- Problemes d'artefacts graphique
- Conseils achat kit mémoire DDR2 GSKILL
- PC ne s'allume pas
- Avis sur une config "moyenne+"
- Upgrade Plateforme (changement de budget)
- compaq cq2000 hackintosh?
- Quel est l'intérêt des câbles SATA coudés
- quel cable dvi ?
- Ecran bleue erreur bad_pool_caller
- montage de PC foireux...ou pas..au tour du DD!
- Achat AM3 effectué
- Config multimédia/jeux pour 1200 euros
- conseil pour l'achat d'un pc oriente gamer
- Quel ecran pour cette config?
- Quelle carte mère et DDR III ?
- Les Drivers Intel Chipset Device Software
- est ce que c'est bien un PB de chauffe?
- Boîtier 1.8" avec ZIF 18 Contacts
- Changement de carte video
- Choix de carte mère Core i7
- [résolu] Problème de DD mal branché ?
- Quelle clé USB prendre avec un bon debit en ecriture
- Formatage bas niveau sur un Seagate
- Gainward GTS 250 1Go ou Gainward HD 4850 512Mo GS GLH
- Fortron Blue Storm 2 500W ou Corsair VX 450 ?
- mon pc démarre tout seul
- Quelle taille de cluster pour un formatage NTFS ?
- Probléme d'espace de disque dur
- Portable wifi et Pc
- Les meilleurs forceware pour 6600gt ? Ceux d'avant ( optmisé )
- avis sur carte graphique
- X2 7750 cadencé à 1.38ghz, normal ou pas ?
- hd 4850 qui chauffe ----> peut-être la solution mais es-ce faisable ?
- Noctua NF-B9
- Asus I-Tracker [résolus]
- Quel boitier externe (pour DD) pour conseillez vs ? (dd 1 To)
- GTX295 ou GTX285 ?
- P5Q et e-sata = probleme ?
- probleme sli gtx285
- HDD reconnu mais non montable sur knoppix !
- éclaircissement pour config mao et montage video
- Ventirad Pc.
- Plantages GTX 295
- dilemme d'alim !
- Problemes Swiftech MC655
- Config pour 900 €
- Carte mere EvGa x58 et Phenom II x4 940 compatibles? Question config
- mon pc plante tout le temp
- Rien ne s'affiche
- edit : Comment utiliser l'utilitaire EISA sur lenovo ?
- Ecran inerte après quelques minutes de jeu
- Disques dur qui bug en séries
- Upgrade SLI
- probleme connexion "le cube" de canal+
- Votre achat le plus fou en informatique...
- plantage ati hd 4670
- pc qui s'allume puis s'éteint direct avec broche 4 pins
- probleme installation XP avec GA-EP45-UD3R
- Ordi qui demarre mais l'ecran reste en veille
- Ecran figé au démarrage
- cable E-sata vers sata
- Config "low power" pour serveur/firewall
- Disk boot failure
- DD Hitachi ou Western Digital ?
- intel dq45cb qui ne boot pas
- branchement spdif carte mere et CG
- Un SLI de 8800GT ou une HD4870 ?
- Réintialiser mot de passe BIOS sur portable
- HDD qui siffle lors d'un o/c
- S-ATA + ATA
- frequence ram differente entre bios et CPU Z
- Lecteur/graveur DVD-Ram reconnu,lecture possible mais gravure impossib
- Probleme UC utilisé à 80% constant- ventilo tourne au max tt le tps
- Quelle carte choisire ??
- NEW PC - Des conseils :)
- Un portable, un écran externe: 2 résolutions différentes ?
- [TopiC UNIQUE] hd 2600 xt
- SSD G skill falcon et Win xp
- Switcher facilement du mode clone au mode étendu...
- probleme d'acces a mon dd externe
- ga-ep35-ds3 ne boot plus
- Ecran noir et mot de passe du BIOS perdu.
- INTEL BOX D945GCLF LITTLE FALLS / Atom 1.6
- dd externe défectueux -> check disque efficace ?
- Problème démarrage : pas de bip, pas d'affichage
- carte graphique sans ventilo
- Freeze après switch de E4500 vers E7500 sur P5B VM
- Démarrage impossible avec Windows XP SP3
- CHDSK imposé à chaque démarrage de Windows !
- Nouveau PC pour faire du développement Java avec l'EDI Eclipse.
- Configuration gaming 1300€
- Configuration Correct ?
- Express Gate error sur Asus P5QL-E (Résolu)
- écran bleu après installation d'une CG sapphire HD3850
- Plantages à répétition avec une HD3870
- logiciel pour température (carte graphique)
- Besoin d'aide pour faire fonctionné une PCI "paralléle"
- Vérification de comptabilité entre Ram et Carte mere
- ? le schéma de connexion Carte mère DELL E210882
- Quelle RAM choisir? Pourquoi ?
- quel boitier qui refroidit a mort (limite gravite dans le ciel)
- Config Asus P5Q / Core 2 Quad
- I7 y en a-t-il que ne chauffe pas (ou peu)
- Conseils pour un petit mais costo et avec du choix
- Config orientée jeu pour 800€
- Votre avis sur ma config
- Problème SAV Asus
- HELP ! Affichage quadruplé sur le même écran de portable !
- Avie config pc
- Installation DD 3.5 sur un portable ???
- Configuration Pour Un Gros Serveur De Jeux
- Ventilos tournent mais pas de boot [Resolu]
- Quels hdds pour un RAID Matrix ?
- Parfois, mon PC démarre mais mon écran reste noir !!!
- Carte mère P4 + Alim
- changer ma carte graphique est il utile ?
- différenceentre 2 vieilles cartes graphiques
- Besoin de conseil cherche boitier Silencieux et Alim
- Quel est le meilleur SSD rapport qualité prix ? du moment ?
- Problème carte asus EAH 4770 sur vieille config mb P5B deluxe
- Mon PC bloque et l'écran reste figé !
- Montage Shutte SG31G2
- [RESOLU] Redemérrages toutes les 3 secondes sans bip
- Changer ma 8800 GTX
- Aide pour une config Gamer µ-ATX µ-Budget :-)
- PC qui ne boot plus - ne s'allume plus
- impossible de booter
- Doubleur PCI PCI-e? Ajout de PCI ?
- Quelle carte mére orientée serveur@home ?
- Choix ventilo CPU pour E8400 ( petit overclock en prévision)
- Config valide ?
- Choix boitier
- config conseil
- Quelle mémoire pour un CPU Q6600 ?
- mon graveur ne veux pas se mettre à jour
- Probleme apres flash du Bios
- [CHOIX] Alim 500w, modulaire, silencieuse autour de 100€in
- [HELP] Probleme réseau SS51G
- Lenteur démarrage windows
- Quel kit d'upgrade choisir ?
- Alim pc portable
- Ecran noir et des bips !!
- Avis sur config
- [Avis]Conseil PC gamer
- Config complete pour 900 euro
- Ma 8600GT chauffe beaucoup !
- Besoin de conseil
- achat carte mere socket AM3
- memoire reconnu a moitier
- Equiper une cm en LGA 1366
- Ventirad Triton 81 et 88
- Comment bien choisir sa DDR2 ?
- formatage de bas niveau
- changement CM + Proco : faut-il formater les DD ?
- Panne PC
- installation windows impossible
- Fonctionnement tachymetre ventilateur CPU
- Pâte thermique sur I7 sur le proc ou sur le capot ?
- Question au sujet de Molex
- accelero xtreme gtx 280 dans un boitier antec sonata 3 !
- Adaptec 1430SA ou ICH10 intel?
- Comment savoir insatller de la mémoire vive ddr et où et comment? Merc
- [Résolu] HD4870 ou HD4890 ?
- Bridée ou pas ???
- hdd et graveur sur meme nappe?
- achat d un boitier
- Conseils nouvelle config Core i7
- RAM? ALIM? BOITIER? que choisir avec cette config de base...
- Aide pour Configuration SLI 8800 GTS 320
- carte graphique et écran 21 pouces
- Pc qui s'éteint après 10-15 minutes de jeu
- P5B + 4go de ram ou 3 Go de ram
- HD 4850 ?
- Blocage souris et bip bref
- Aide au choix d'une config mini ITX
- Problème de Résolution en HDMI
- Mon disc dur disparais du bios
- Comment désactiver alimentation d'un HDD externe à l'arrêt de Windows
- [ Conseils ] Config UC+Ecran 1300€ en I7
- Ram 1.75v sur p6t/i7 920 ?
- Avis sur Asus Vintage V3 ou V4
