6976 connectés
  2 Cartes graphiques différentes dans un même PC
n°6975395
ibanana
Posté le 28-05-2009 à 20:53:42  profilanswer
Bonjour à tous,
N'ayant pas trouvé d'info sur le net dans mes recherches, je post ici dans l'espoir qu'une âme charittable donnera une solution :D
Je suis un amoureux des jeux PC, mais aussi un déssinateur passionné.. DONC, j'ai besoin d'une CG puissante pour les jeux, et une CG OpenGL compatible avec les softs de CAO/CAD.
J'ai la config suivante :
E6750 @ 3.8Ghz
P5Q-E
avec le souhait de mettre mes 2 CG:
- Gainward HD4850 1Go GS (ATI)
- Quadro FX 3500 512 Mo (Nvidia)
Sur mon écran double DVI Dell...
Est-ce possible et comment?
Merci d'avance à tous !! :P
Mon Feedback - Mes ventes
n°6975399
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-05-2009 à 20:56:58  profilanswer
Pourquoi , tu ne prends pas directement une CG de type Nvidia GTX 2xx , elles sont bonnes pour les applications et pour les jeux.
En plus elle dispose de 1 Go , tu seras plus à l'aise avec les applications en Opengl...
n°6976588
ibanana
Posté le 29-05-2009 à 21:19:33  profilanswer
En fait, il faut que la CG soit une CG dite "Pro". La série GTX à son équivalent PRO qui est la quadro. Mais comme j'ai déjà ces CG et que je voudrais éviter absoluement de racheter une CG, je me pose cette question...
Merci qd même :D
n°6976593
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 29-05-2009 à 21:24:05  profilanswer
2 CG monté cote a cote sans SLI ou cross fire ca marche très bien
testé et verifé par plusieurs personne sur le forum , dont moi
si tu a besoin de tuyau hesite pas
n°6976609
ibanana
Posté le 29-05-2009 à 21:36:35  profilanswer
Oui bien sur, je m'en doute, mais quid de :
ATI + Nvidia, les deux branchées sur un même écran double entrée DVI?
n°6976612
arkrom
Posté le 29-05-2009 à 21:39:12  profilanswer
ca marche aussi , mais bien evidement il faut regler les sortis en mode dual screen pour garder les 2 sorties actives en meme temps
n°6976615
Space
Posté le 29-05-2009 à 21:40:11  profilanswer
ibanana a écrit :
Merci qd même :D
On a plus besoin de CG "pro" type Quadro si le soft de CAO/CAD gère CUDA :o
n°6976752
ibanana
Posté le 29-05-2009 à 23:43:33  profilanswer
100% d'accord pour CUDA, mais peu de softs d'ingénérie le gèrent :/
Merci pour tes conseils arkrom... Je vais essayer!! ;) Reste à savoir si les softs arriveront à prendre la bonne carte et profiter de l'accélération hard OpenGL
n°6976754
arkrom
Posté le 29-05-2009 à 23:45:13  profilanswer
pour avoir plus de chance que ton soft utilise l'acceleration met la carte pro en N° 1
n°6977381
ibanana
Posté le 30-05-2009 à 17:06:42  profilanswer
Alors, premiers tests peu concluants :
Carte ATI en 1 et Nvidia en 2 :
http://img16.imageshack.us/img16/2378/sanstitretcx.jpg
En clair, vraiment pas top :/
Des idées? Pendant que je réalise l'inversion dans le pc...
n°6977399
ibanana
Posté le 30-05-2009 à 17:25:30  profilanswer
Echange réalisé, même message, windows refuse de démarrer la 2ème CG :'(
n°6977491
ibanana
Posté le 30-05-2009 à 19:03:09  profilanswer
Up... J'ai recherché sur le net, plusieurs persones on eu ce message avec le Code43, surtout des amateurs de CrossFire.
Mon soucis, vienq quand même du fait que je ne souhaite PAS utiliser le crossfire. Et que la Quadro enfichée en slot 2 n'est même pas acceptée par Windows... :/
n°6977523
R 34
Posté le 30-05-2009 à 19:41:30  profilanswer
La quadro marche bien dans les jeux non ?
C'est jamais qu'une 8800GT badgée quadro avec des drivers spécifiques.
Je ne vois pas pourquoi tu veux absolument une seconde carte pour le jeu qui plus est une du concurrent. :pt1cable:
Feed-Back Achat-Ventes
n°6977539
ibanana
Posté le 30-05-2009 à 19:57:11  profilanswer
Alors, non en fait la Quadro FX3500 est une 7900GT, et elle est très insuffisant pour les jeux récents (Je joue le plus à RA3 sur un 24" )....
Voilà la raison pour laquelle j'avais repris une HD4850. Mais aujourd'hui j'ai plus que besoin de l'accélération matérielle PRO OpenGL... :(
n°6978149
R 34
Posté le 31-05-2009 à 14:18:20  profilanswer
Ha zut.
Pas de solution, en tout cas pas sans acheter une autre carte.
Les G80 sont débloquables, c'est à dire que tu peux débloquer leurs capacités professionnelles.
Est-ce que cela va jusqu'à l'accélération open GL je n'en sais rien.
Mais cela permettra de n'avoir qu'une seule carte dans la config.
L'autre solution c'est d'avoir 2 cartes nvidia.
n°6979962
dimebag57
Posté le 02-06-2009 à 01:22:48  profilanswer
Salut!!
Juste pour info, sur mon pc j'ai une ATI HD4850 + Nvidia 7200gs et ca fonctionne impeccable pour brancher 4 écrans.
A+
n°6980079
arkrom
Posté le 02-06-2009 à 10:04:17  profilanswer
c'est ce que j'avais indiqué , ATI + NV ca marche, du moins avec 2 carte "gamer"
mais lui il a une carte pro, et apparemnt les drivers pro supportent pas la cohabitation
la j'ai pas d'idées et comme j'ai pas de carte pro sous la main pour tester ca va etre dur
edit ... quoi que ... j'ai peut etre moyen de mettre la main sur une NV quadro ( ~6600 GT ) ce Week end
je te tient au courant si je peut l'avoir
Message édité par arkrom le 02-06-2009 à 10:05:26
n°6980466
dimebag57
Posté le 02-06-2009 à 15:37:06  profilanswer
J'ai meme pas installé les drivers Nvidia j'ai laissé ceux installé par windows (seven) vu que c'est juste pour de l'affichage... pas besoin des drivers spécifiques!
a++
n°6980472
arkrom
Posté le 02-06-2009 à 15:40:11  profilanswer
oui mais sous seven aussi  [:cerveau manust] ... tu cherche les emmerdes la
deja que sous vista ils ont mis 2 ans avant de rreussir a faire fonctionner des truc natif sous XP ( et encore ... certaines fonctions n'ont jamais ete retabli )
et toi tu tente avec du matos pro donc avec peut de retour debug sur un OS en version beta et sans mettre de driver autre que les natif M$....................................et tu est surpris que ca marche pas  [:lanimal2]
install un forceware et regarde ce que ca donne
Message édité par arkrom le 02-06-2009 à 15:41:22
Un portable, un écran externe: 2 résolutions différentes ?différenceentre 2 vieilles cartes graphiques
Parfois, mon PC démarre mais mon écran reste noir !!!PC "gaming" 650$ CAD
Panne PCmontage de PC foireux...ou pas..au tour du DD!
[Avis]Conseil PC gamerMon PC bloque et l'écran reste figé !
[Conseil achat] 2 Pc de bureau
Plus de sujets relatifs à : 2 Cartes graphiques différentes dans un même PC
