8687 connectés
  Bip continu après changement de CPU
n°6984019
etiennedef​qvx
Posté le 04-06-2009 à 22:47:40  profilanswer
Je viens de passer d'un E8400 à un Q6600 sur une EP45 UD3 et vista 32. Le PC boote mais j'ai un bip au continu, meme après 10 minutes sous windows ca persiste, c'est innaretable !
J'ai changé le ventirad ca ne vient pas de là ... Est-ce possible que ca vienne du fait que je n'ai "qu'une" alimentation CPU 4 broches alors que ma CM supporte les 8 pins ?
Aussi un autre petit problème, sous OCCT je n'ai que 2 cores de détéctés alors que les 4 cores du CPU sont visibles sur l'onglet performances de Vista :jap:
need help pls  :??:
White Li : WorkBlog / Ventes
n°6984021
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 04-06-2009 à 22:48:53  profilanswer
demonte tes memoir reset bios remet tes memoir , et miracle :D
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6984024
etiennedef​qvx
Posté le 04-06-2009 à 22:50:07  profilanswer
Ok je test merci de la réponse :p 1minute 10sec :whistle:
n°6984032
crew808
Posté le 04-06-2009 à 22:53:45  profilanswer
1minute 13sec :jap:
Message édité par crew808 le 04-06-2009 à 22:53:55
n°6984045
etiennedef​qvx
Posté le 04-06-2009 à 23:00:39  profilanswer
Yep merci tout marche bien, plus de bips mais par contre toujours que deux cores détéctés dans OCCT
n°6984056
saebalyon
Posté le 04-06-2009 à 23:08:08  profilanswer
ca dit quoi cpu-z ?
et de rien pour le bip :p
n°6984066
etiennedef​qvx
Posté le 04-06-2009 à 23:13:32  profilanswer
OCCT détecte bien les 4 coeurs mais seulement 2 des 4 temps sont visibles ... En gros j'ai la temp core 1 et 2 comme sur un C2D ...
Voilà pour CPU Z :
http://images0.hiboox.com/images/2309/00be9fea89e23b9480dfe1e507ce356a.jpg
n°6984075
saebalyon
Posté le 04-06-2009 à 23:19:43  profilanswer
cpu-z dit 4 core donc c'est occt qui merde , je te rassure chez moi occt merde aussi moi il bug après 2 mn de lancement du test , alors qu'avec 2 autre test différent ca marche :o
n°6984278
etiennedef​qvx
Posté le 05-06-2009 à 07:02:47  profilanswer
Ok donc s'il n'y a rien a faire tant pis :jap:
Merci de ton aide
A locker :)
[ PC retouche image ] conseil d'achat CPU/CM/RAMChangement de processeur !
[RAID 5] BIP continu au demarrage sur carte de contrôleConseils CG et CPU
Cpu + Mobo pour 350€Aide au Diag - PB CM ? PC ne démmare plus Ecran noir. Aucun BIP -
Changement de carte videofrequence ram differente entre bios et CPU Z
Changement de boitier = pas de boot
Plus de sujets relatifs à : Bip continu après changement de CPU
