5627 connectés
  probleme installation XP avec GA-EP45-UD3R
n°6974712
kallinago
Posté le 28-05-2009 à 13:04:53  profilanswer
Je me suis monté une nouvelle config :
Proc : Intel Core 2 Duo E7400
RAM : GSkill kit Extreme 2, 2x1 GO PC6400
CM : Gigabyte GA-EP45-UD3R
CG : Radeon HD4850 sapphire VaporX 512 Mo
DD : Samsung Spinpoint 640Go Sata
Mon problème : lors de l'installation de XP SP2, j'ai l'écran bleu suivant :
http://img14.imageshack.us/img14/4870/p1010545e.jpg
J'ai bien récupéré sur disquette les drivers sata.
Au départ je pensais que le problème était lié à mon DD Sata mais en essayant avec mon vieux DD western digital 80 Go IDE ; idem, j'ai le même écran bleu qui apparaît.
Une idée ? est-ce la carte mère qui est en cause ? y-a-t'il un réglage spécifique à faire dans le BIOS ?
Merci pour votre aide
n°6974754
teniak
Before we can talk to the boss
Posté le 28-05-2009 à 13:44:17  profilanswer
lu , a quelle moment de l'installation d'xp tu a cet ecran ?
Vivement hier -  Mes vidéo BF3
n°6974760
kallinago
Posté le 28-05-2009 à 13:46:50  profilanswer
lors de la première phase d'installation, un peu après le chargement des drivers sata depuis la disquette
n°6974781
teniak
Posté le 28-05-2009 à 13:56:09  profilanswer
AS tu des periphs de branché en usb ou autre , si c'est le cas lance l'install sans aucun autre periph ( cam , imprimante etc ) , juste clavier /souris /ecran
n°6974813
nere02
Posté le 28-05-2009 à 14:09:57  profilanswer
c'est un Xp que tu a acheté ou ces celui fournie avec ton ancien pc??
n°6974818
kallinago
Posté le 28-05-2009 à 14:13:19  profilanswer
XP SP2 créé avec Nlite à partir d'un ancien XP.
n°6974819
kallinago
Posté le 28-05-2009 à 14:14:23  profilanswer
Aucun périph branché par USB ; je vais essayer en virant aussi le câble ethernet de mon modem, on sait jamais
n°6974847
yadnt
Posté le 28-05-2009 à 14:33:29  profilanswer
Est ce que tu as activé le mode ahci? si oui repasse en ide, car pour certaines versions d'xp surtout celles basées sur le sp1, la machine plante.
Dans certains cas c'est le drivers sata / ahci qui n'est tout simplements pas au point et avec une version plus récente tu n'as plus le probléme.
kallinago a écrit :
n°6974851
teniak
Posté le 28-05-2009 à 14:37:50  profilanswer
Pour ton cable ethernet , tu peux le laisser brancher :)  c'est juste un flux , pas un periph
n°6975029
zonka
x58 forever!
Posté le 28-05-2009 à 17:06:30  profilanswer
+1 pour passer de AHCI en IDE normal.
n°6975966
kallinago
Posté le 29-05-2009 à 13:13:13  profilanswer
Rien à faire : que ce soit en AHCI ou en IDE, toujours le même plantage, que ce soit avec mon DD samsung sata ou mon DD western digital IDE
je sais plus quoi penser !!
n°6975981
redbull911​1
Posté le 29-05-2009 à 13:23:51  profilanswer
fait un memtest
Message édité par redbull9111 le 29-05-2009 à 13:24:03
n°6976362
zonka
x58 forever!
Posté le 29-05-2009 à 17:54:15  profilanswer
+1 pour le Memtest, à ce stade  [:payzan]
Problème SAV AsusDémarrage impossible avec Windows XP SP3
Problème démarrage : pas de bip, pas d'affichageXP ko cause Systemroot\system32\confi\security endommagé
Problème de Résolution en HDMIProbléme de démarrage
Problemes d'artefacts graphiqueécran bleu après installation d'une CG sapphire HD3850
installation windows impossible
Plus de sujets relatifs à : probleme installation XP avec GA-EP45-UD3R
