2246 connectés
  Ordi qui demarre mais l'ecran reste en veille
n°6975713
ment@l
Posté le 29-05-2009 à 09:18:01  profilanswer
Salut les amis
Ce pc me fait ça depuis que je lui ai changé la carte mère (petite asrock) donc peut être lié , peut être pas.
Le souci est simple: Quand je demarre la becane, je n'ai pas de bip , le ventilo tourne, les diodes sont allumées, mais l'ecran reste en veille.J'ai beau redemarrer.
Ce qui est agacant c'est que une fois sur 20....ça demarre correctement
J'ai essayé d'installer une carte video (plutot que la carte integrée) j'ai cru que ça marchait ....puis ça s'est tout de suite mis a faire pareil.
J'ai aussi testé avec un autre ecran
Je sais pas quoi tenter. La carte mère est toujours sous garantie.Mais j'ai deja eu le cas d'une CM deffectueuse ou le sav (leclerc blagnac) me l'a rendue en m'assurant qu'elle a rien. J'ai peu  qu'ils ne me fassent pareil.
Donc si vous voyez une autre piste
Merci beaucoup pour votre aide
Message édité par ment@l le 29-05-2009 à 09:19:22
n°6975725
toper_harl​ey_
Jeanne ! Au secours !
Posté le 29-05-2009 à 09:29:09  profilanswer
peut etre un pb d'alim. Essaie de le lancer avec une autre
GT : T0per Harley - LastFM - www.twitch.tv/Toper_Harley - Mon Feed-Back
n°6975729
ment@l
Posté le 29-05-2009 à 09:32:36  profilanswer
Effectivement j'ai changé de carte mère...suite a une alim deffectueuse qui m'a tout grillé, j'ai donc aussi changé d'alim je vais tester ça .
n°6975759
ment@l
Posté le 29-05-2009 à 10:03:54  profilanswer
Argh!!  J'y ai vraiment cru :(
Suite au changement d'alim, l'ecran s'est allumé
Mais il s'est allumé sur un ecran que je n'avais jamais vu : ecran noir avec en haut a gauche un curseur qui clignote, en bas a droite le chiffre 27...puis c'est tout ...c'est resté bloqué la dessus un moment. J'ai donc fait un reset et depuis...ben pareil l'ecran reste désespérément en veille malgré tous mes redemarrages  :cry:
Message édité par ment@l le 29-05-2009 à 10:04:12
n°6975762
Cizia
Posté le 29-05-2009 à 10:07:24  profilanswer
tu a tenter le "classique" clear mos?
n°6975828
ment@l
Posté le 29-05-2009 à 11:22:42  profilanswer
ah non
c'est comme si c'etait fait  ;)
n°6975853
ment@l
Posté le 29-05-2009 à 11:40:51  profilanswer
nan , le clear cmos n'y fait rien :(
n°6976013
boromkeurg​ui
Posté le 29-05-2009 à 13:45:07  profilanswer
regarde ta ram. teste avec memtest si t'as pas d'erreur.
n°6976062
ment@l
Posté le 29-05-2009 à 14:18:09  profilanswer
Je vais tenter en mettant la ram d'une autre becane ;)
n°6976109
toper_harl​ey_
Posté le 29-05-2009 à 14:40:23  profilanswer
essaye de booter sans ram, puis sans GPU.
si toujours pas de bip, que tu as fais un clear cmos, que tu as testé avec une autre alim, soit c'est ta CM (peu probable vu qu'elle est neuve) soit c'est ton CPU
n°6976112
toper_harl​ey_
Posté le 29-05-2009 à 14:40:55  profilanswer
si c'etait un pb de ram, le pc devrait au moins bipper
n°6976282
nedna
what u see is what u get !
Posté le 29-05-2009 à 16:39:11  profilanswer
ben, vu que c fréquent ce probléme, je recommande de changer de boitier ou la faire tourner hors boitier, récemment j'avais une ancienne config, je croyait que ma CM est morte et puis un jour j'ai llui changer de boitier et là miracle, la carte mére est vivante :) ... je me dmeande pq, c peu être une charge électrostatique résiduel...
un conseil pour décharger complétement son boitier :
1- retirer le cardon d'alimentation par derrière
2- appuyer sur le bouton démarrer du boitier
voilà
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°6976312
ment@l
Posté le 29-05-2009 à 17:04:53  profilanswer
voilà
Je vais tester ça des que je reprends le taf mardi
Merci bien et bon week
Ecran noir et mot de passe du BIOS perdu.Un portable, un écran externe: 2 résolutions différentes ?
Parfois, mon PC démarre mais mon écran reste noir !!!Quel ecran pour cette config?
Ecran figé au démarrageEcran noir et des bips !!
carte graphique et écran 21 poucesL'ordi démarre, mais l'écran reste en veille
l'écran reste en veille quand je démarre l'ordi après manip hard...
Plus de sujets relatifs à : Ordi qui demarre mais l'ecran reste en veille
