7178 connectés
  Problème carte graphique AGP SAPPHIRE HD 2400 PRO
n°6983502
tecsaif
Posté le 04-06-2009 à 17:29:50  profilanswer
Je suis bien heureux d'être parmi vous. Ca faisait un moment déjà que je consultais des articles sur votre forum et me voila inscrit.
Me voici parmi vous pour présenter mon problème.
Voici la configuration du pc qui me pose problème :
PC compaq presario S6099FR
AMD athlon XP 2800+
Carte mère : A7V8X-LA
Bios 3.10 (dernière version dispo chez compaq mis a jour par moi même)
mémoire : - une barrette de 512Mo PC3200
- une barrette de 1Go PC3200
Carte graphique : ATI RADEON 9200 SE (RV280) AGP 8X
Carte son intégré realtek ALC658
Alim d'origine 250W
Système exploitation windows XP
Le problème :
Après montage de la carte graphique et redémarrage du PC, l'écran reste
en veille (diode reste à l'orange), tout les ventilos dans le PC
tournent à fond (processeur, alim, carte graphique, extraction d'air de
la tour)
Démontage de la carte graphique pour essais sur un autre PC => pas de
problème l'autre pc démarre avec la carte 2400 PRO.
Remise en place de la carte graphique d'origine dans le compaq, il
fonctionne comme avant. Essais avec une carte Nvidia GEFORCE FX 5200,
le pc compaq ne démarre pas non plus.
Contrôle de compatiblité carte mère et carte graphique => RAS d'après la
doc et compaq.
Divers essais (avec alim 500w neuve et aussi avec celle d'origine):
contrôle de toutes les connexions, clear cmos, changement des paramètres
du bios, essais avec une des 2 barrettes de RAM puis l'autre (et
changement de DIM), essais de désactiver la carte son, les ports com
et // (dans le BIOS) pour libérer des IRQ, essais sans disque dur,
disque optique, sans aucune carte sur les ports PCI (carte modem et
carte ethernet), aucun périférique usb branché......
J'ai toujours le même problème qui est donc : Une fois la carte
graphique neuve mise en place dans le PC, celui-ci ne démarre pas, les
ventilos sont à fond et l'écran ne sort pas de son mode de veille (pas
d'acces du tout à l'écran même pour aller dans le bios). Dès que je
retire la carte 2400 pro le pc fonctionne correctement.
Je suis en vraiment dans l'impasse et ne sait plus quoi faire.
Avez vous une idée?
Merci d'avance
Cordialement
n°6983557
tecsaif
Posté le 04-06-2009 à 17:59:15  profilanswer
Par contre je viens de refaire des essais, avec la carte Nvidia GEFORCE FX 5200 le pc démarre à condition que je sois sur la prise VGA si je met l'écran sur la prise DVI le pc fait la même chose qu'avec la carte sapphire ! ! ! ! La je comprend pas pourquoi ! ! Que la carte mère refuse la carte sapphire je pourrai encore le comprend mais qu'avec la geforce il marche et vga et pas en dvi je vois pas pourquoi !
Une idée svp ?
Carte mère ASUS P4P800-X grilléelag graphique !!!
Probleme tandy 1000EXQuelles carte graphigue avec ma configuration?
probleme connecteur 20 pins sur P5NE-SLIProbleme de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique AGP SAPPHIRE HD 2400 PRO
