5301 connectés
  dvi power saving mode fréquent
n°6964450
jchomarat
Posté le 20-05-2009 à 15:17:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila ma config :
Processeur INTEL Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz
Carte mère Gigabyte GA-P35-DS3
Mémoire Geil PC8500 4Go Black Dragon CL5 (4x1Go)
Carte graphique MSI GeForce NX8600GTS-T2D256EZ-HD
Disque dur Western Digital 7200 RPM S-ATA II Caviar GP
Boitier Antec Sonata 3
Alim Seaview
XP s'était installé sans problème. Je suis ensuite passé sous Vista, et durant l'installation, l'écran était devenu tout noir avec un message (envoyé par l'écran LG 22 Pouces) "DVI Power Saving Mode", et le PC était figé (donc hard reboot, installation non terminée). Au bout de 2 ou 3 tentatives, j'avais réussi à installer Vista.
Je veux donc maintenant passer sous 7, et j'ai les même problèmes que Vista, seulement même après une dizaine de tentatives, je n'ai tjrs pas réussi.
J'ai branché l'écran sur les 2 ports dvi de la carte vidéo sans succès. J'ai essayé également en me servant de ma télé comme écran, sans succès. J'ai vérifié le bios, rien de concluant (sachant que je n'ai pas de controleur video onboard)
Le problème vient soit de la carte vidéo, soit de l'alim.
Ce qui est bizzard, c'est qu'en utilisation, j'ai du avoir le problème 3 ou 4 fois en un an.
Toute aide sera bien appréciable
Julien
n°6964460
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-05-2009 à 15:19:37  profilanswer
Essaye en VGA, j'ai eu un truc chelou du genre avec mon VW246H.
En fait un jour comme ça il ne voulait plus afficher du 1920x1080 en DVI, pis sans explication ça a remarché après moult tentatives pour essayer de comprendre.
n°6964471
jchomarat
Posté le 20-05-2009 à 15:24:47  profilanswer
J'ai pas d'entrée VGA, j'ai que du dvi ...
n°6964502
c_planet
Posté le 20-05-2009 à 15:41:54  profilanswer
tu es sûr ? parce que sur le comparateur clubic, sur 23 tft lg 22 pouces un seul est sans vga, le LG W2252TE-PF (mais sur le site lg il possède bien un vga)
n°6964526
jchomarat
Posté le 20-05-2009 à 16:03:16  profilanswer
Et même si ma carte vidéo ne possède que 2 sorties dvi cela pourrait régler mon problème. J'essaierai de toute façon. Merci
n°6966025
jchomarat
Posté le 21-05-2009 à 16:42:23  profilanswer
Bon, vga marche pas mieux. Je vais essayer avec une autre carte vidéo.
n°6967251
c_planet
Posté le 22-05-2009 à 14:10:44  profilanswer
càd ? tu n'as certainement pas le même message (?) mais le même comportement ?
tu as essayé en vga depuis les deux sorties de la cg ? (plug depuis le pc éteint, puis boot)
n°6967499
jchomarat
Posté le 22-05-2009 à 17:51:05  profilanswer
Effectivement, le message avant était "DVI Gestion d'energie", maintenant c'est "VGA Gestion d'energie".
Et oui, j'ai branché sur les 2 sorties de la carte (avec un reboot).
Par contre, j'ai réussi à installer 7, mais la manip a été de continuellement bouger la souris pour, je suppose, lancer un signal. Mais cela ne règle rien, malgrès 7 et les derniers drivers de la carte vidéo installé, cela coupe de façon aléatoire, me forcant à faire un hard reboot.
Bref, ca me gonfle. Mais sur internet, j'ai vu des postes où les mecs parlait de la pile de la carte mère, disant que si elle était vide, ce comportement pouvait arriver. Prochaine étape pour demain, et d'aller acheter cette foutue pile ...
n°6967994
c_planet
Posté le 23-05-2009 à 02:39:48  profilanswer
mmh; à priori un pc fonctionne très bien sans pile, il perd juste la mémorisation des paramètres du bios si le courant est coupé.
n°6968224
jchomarat
Posté le 23-05-2009 à 13:17:19  profilanswer
Bon ben t'as raison, ca change rien. Dernière chose avant de foutre le pc à la poubelle est d'essayer avec une autre carte vidéo!
n°6968259
c_planet
Posté le 23-05-2009 à 13:49:59  profilanswer
ou un autre écran.
pex, quand Gigathlon parle de son problème similaire, il a l'air de plus identifier l'écran comme étant l'élément capricieux.
n°6968310
jchomarat
Posté le 23-05-2009 à 14:44:16  profilanswer
J'ai déjà essayé avec ma télé ... meme problème, c'est pour ca que pour moi c'est la carte vidéo.
n°6968683
c_planet
Posté le 23-05-2009 à 20:00:59  profilanswer
ok
n°6971570
jchomarat
Posté le 25-05-2009 à 23:52:25  profilanswer
Bon, j'ai essayé avec une autre carte vidéo, j'ai essayé avec chacune des barettes mémoire une a une, j'ai enlevé toutes les cartes inutiles ... sans succès. Mon idée est que la carte mère a un pb, et a un moment donné elle balance un signal disant de se mettre en veille. Meme en vérifiant tout de suite dans le bios la température des composants, rien d'alarmant. Bref, sans idées, a part changer la carte mère ....
n°6971965
c_planet
Posté le 26-05-2009 à 12:51:38  profilanswer
je viens de relire ton topic, et j'avais zappé que en fait derrière l'apparente mise en veille de l'affichage le pc freezait carrément.
le gros point noir de ta config c'est l'alim - seaview, c'est totalement inconnu au bataillon -  sa qualité doit être plus que perfectible.
tu peux démonter le pc et faire les tests hors boitier, lancer des memtest86+ (malgré le fait que tu aies essayé une barrette à la fois, on verra si le pc tient), mais le mieux c'est de tester cela avec une alimentation de prêt (de marque réputée).
Message édité par c_planet le 26-05-2009 à 12:53:39
n°6972067
jchomarat
Posté le 26-05-2009 à 14:06:29  profilanswer
Hmm, je viens aussi de relire mon poste et .. je me suis trompé sur la marque de l'alim, c'est une Seasonic 500W en fait. Et Seasonic est réputée ..
Mais oui, je vais essayer à tout hasard le memtest ...
J'ai aussi posté sur le forum Gigabyte au cas ou ...
n°6972196
c_planet
Posté le 26-05-2009 à 15:51:49  profilanswer
ah ok, lol. ça aurait pu être une sonicview :D mais pas viewsonic qui est déjà pris pour les écrans :D
bonne chance, pour tes tests.
n°6972278
jchomarat
Posté le 26-05-2009 à 16:52:56  profilanswer
:-). Merci de ton aide
n°6975590
jchomarat
Posté le 29-05-2009 à 00:22:07  profilanswer
Allez, un petit update rien que pour le fun ... j'ai décidé de revenir à des racines : Windows XP ... et la miracle je n'ai plus aucun problèmes ...
Cela vient donc des drivers de la CM sous vista et 7 .. il doit y avoir une incompatiblité entre 2 composants .. Bref, j'ai pas avancé sur mon pb, mais j'ai au moins un pc qui fonctionne. J'avais oublié comment ce bleu XP par défaut était laid..
n°6975593
c_planet
Posté le 29-05-2009 à 00:30:31  profilanswer
ok,
donc un memtest86+ sous dos aurait tenu.
n°6981394
jchomarat
Posté le 03-06-2009 à 11:24:06  profilanswer
Penses-tu que cela pourrait venir de la gestion de l'ACPI? Dans ce cas, il faudrait soit que j'installe Windows Server 2008, qui ne prend pas en charge l'ACPI, soit que je le désactive au niveau de l'installation de 7 ou Vista. Non?
n°6981747
c_planet
Posté le 03-06-2009 à 15:18:48  profilanswer
il y a peu de chance, si le pc freeze totalement lors de ce plantage, m'enfin il est toujours difficile d'écarter des théories en informatiques si on ne les a pas testé.
normalement, la désactivation acpi dans le bios devrait suffire pour faire le test (avant l'install, c'est mieux), et si j'ai souvenir il y a une méthode pour forcer une install windows sans acpi mais je ne l'ai pas en mémoire.
[Mode VT] cherche Mobo/CPU/RAM pour 50€Power temp
win 95 bureau fige/safe mode fonctionneComment se fabriquer un bouton "power"
Asus M4A79T deluxe (mode 1600Mhz OC)Mode de transfert non applicable sur canal IDE principal.
configuration du mode routeur de la freePOWER PANEL - branchement connection USB ?
Mode PIO persistants775 et hybrid power
Plus de sujets relatifs à : dvi power saving mode fréquent
