7801 connectés
  Probleme de carte graphique
n°6982697
baal21
Posté le 04-06-2009 à 01:53:48  profilanswer
je vais tenter de faire simple:
après avoir lancer un jeu mon pc s'est bloqué sur une résolution en 800x600 j'ai donc rebooté.
la seul les ventillos démarrent (la cm se met en sécurité) donc un ti clear cmos et sa repart.
la tout redémarre correctement sauf l'affichage en qui reste en 800x600 donc je repasse la configue de mon ecran à ma resolution habituelle, la apres 10min nickel une belle odeur de cramer, le pc se coupe et c'est au tour de l'allime de se mettre en sécurité.
en gros ma carte graphique a cramé (a parement le proce de la carte)
Voila ma question:
je n'ai donc plus d'affichage car plus de carte a part ça tout a l'air de fonctionner, mais n'ayant pas de carte graphique sous la main comment puis-je savoir si elle n'a pas tuer un autre composant du pc ?
et est-il dangereux de remettre la carte graphique en place (apres son voyage en SAV) sans autre test, ou y a t'il un risque qu'elle crame à nouveau?
ma config:
alime: cooler master, real power m520
carte mere: asus P5QL
proce: intel E8500
carte graphique: gigabyte, 9800 GTX 1G (paix a son âme)
n°6982717
keycod1
Posté le 04-06-2009 à 02:55:27  profilanswer
c un risque a prendre, tu risque de cramer autre chose mais la meilleure chose a faire est de la confier a un pro, comme ca si il bousille qque chose, c sa faute.
Ou alors, tu fait marcher la garentille de tout tes composants.
Bonne chance, mais attend d'autres conseille que le mien avant de faire qque chose.
n°6983062
baal21
Posté le 04-06-2009 à 13:16:00  profilanswer
bon la carte graphique est parti en SAV sa me laisse 3 semaines pour déterminer si d'autre composants on pris un choc.
je crois que je vais tenter de trouver une vielle carte graphique pour tester le reste des composants histoire d'avoir un affichage
probleme carte graphiqueGros Probleme Carte Graphique : implore votre aide !
Problème carte graphique HD4890 Vapor-XProblème de son avec liaison TV HD sony et Carte graphique 9600 GT
Problème de carte graphique après un coup de drivercleaner sous vistaprobleme de carte graphique ou de driver ?
probleme carte graphiqueprobléme de compatibilité entre une carte graphique et une carte mère
Plus de sujets relatifs à : Probleme de carte graphique
