2837 connectés
  Plantages GTX 295
 Page :   1  2
Page Précédente
Plantages GTX 295
n°6829126
Xeldar
Posté le 03-02-2009 à 10:29:55  profilanswer
J'ai un problème de plantage avec ma nouvelle config, Crysis par exemple (ou même WoW) se bloquent au bout d'un certain temps (1 minute dans le cas de Crysis) et un message me signale que le pilote nv4_disp a cessé de fonctionner et qu'il faut redémarrer. Au redémarrage j'ai le message Windows suivant :
STOP 0x00000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER (Q293078)
Par contre le PC n'a pas planté du tout pendant toute la démo de FEAR 2, et le test 3D Mark passe sans problème...
J'ai une config neuve qui a 2 jours :
Asus P6T
Intel i7 920
Asus GTX 295
3 Go RAM DDR3
Alim Antec Quattro 850W
Antec Nine Hundred
Windows XP SP3
Tous les drivers sont à jour, j'ai déjà essayé de tout désinstaller et de réinstaller les drivers au propre.
Quel peut être le problème ? La carte graphique pourrait-elle être en cause ?
Merci d'avance pour votre aide !
n°6829186
fkasztel
Posté le 03-02-2009 à 11:25:21  profilanswer
LEs deux câbles d alim sont bien mis sur la carte video?
n°6829205
Xeldar
Posté le 03-02-2009 à 11:36:08  profilanswer
Oui tout est bien branché
n°6829297
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 03-02-2009 à 12:40:12  profilanswer
Tu as pris les drivers du CD d installation ou ceux du site NVIDIA ? 181.22 WHQL ...
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6829321
Xeldar
Posté le 03-02-2009 à 12:54:25  profilanswer
J'ai pris les derniers drivers sur le site de Nvidia (181.22)
Il vaut mieux essayer ceux du CD d'installation ?
n°6829340
rxone
Posté le 03-02-2009 à 13:05:53  profilanswer
Euh non ... normalement il est preferable d utiliser les derniers drivers en date ...
Sinon tu as regarde tes temperatures en Idle et ne load ?
n°6829387
Xeldar
Posté le 03-02-2009 à 13:38:42  profilanswer
Ah non je n'ai pas vérifié ça, je regarderai ce soir, merci :)
n°6830149
Xeldar
Posté le 03-02-2009 à 21:15:58  profilanswer
Bon j'ai contrôlé les températures après un 3D mark, les 2 processeurs sont à 49 et 55° (39 et 45° en idle), j'imagine que c'est normal ?
J'ai essayé de désinstaller tout ce qui pouvait créer un conflit (firewall, antivirus), mais ça continue...
n°6830214
erdnaxela6​7230
Posté le 03-02-2009 à 21:48:35  profilanswer
Salut , j'avait des probleme simillaire aux tient avec ma GTX295 en 181.22 WHQL , je suis suis passé au 185.20 beta et plus aucun problèmes  ;)
n°6830367
Xeldar
Posté le 03-02-2009 à 23:44:01  profilanswer
Merci pour le conseil, j'ai essayé les drivers 185.20 beta, il y a du mieux, le jeu n'a planté qu'au bout de 25 minutes au lieu de 2 minutes, mais le pantage est toujours là... (même message d'erreur)
Je ne sais plus trop quoi essayer, il y a visiblement un problème de driver, mais peut-être que la carte est HS ? Est-ce qu'elle pourrait faire tourner Crysis à fond pendant 25 minutes si elle était HS ? :/
n°6832011
djffff
Time's like ocean in storm.
Posté le 05-02-2009 à 07:42:14  profilanswer
Il ya des problèmes qui sont plus ou moins aléatoire les données n'étant pas tjs traité au mm endroit (mémoire entre autre)
Je sais que ce n'est pas tjs tres fiable mais pourrai tu passer par OCCT pour verifier la stabilité de ton GPU?
Un GPU memtest pour vérifier si tu a des erreurs mémoire et burst du GPU pour verifier si la carte plante arrivé a une certaine température.
Tu y verra la température en direct.
Checker la température apres un 3Dmark c'est pas tres fiable, les frequences de la carte resdescendent instantanément et de ce fait la température aussi, une GTX285 perd environ 20° en moins de 5 Secondes :\
n°6832325
Xeldar
Posté le 05-02-2009 à 12:28:24  profilanswer
Le test OCCT a planté au bout de 30 secondes, j'imagine que ce n'est pas bon signe ?
J'ai essayé de jouer sous Vista, Crysis a tenu 1 heure avant de revenir à Windows sans message d'erreur.
J'ai appris que les drivers Nvidia actuels n'étaient pas au top et que beaucoup de monde avait ce genre de problème, mais j'ai quand même un doute, je pense que je vais faire changer la carte, pour être sûr... et si ça continue avec une nouvelle, c'est que ça venait bien des drivers !
n°6833018
Xeldar
Posté le 05-02-2009 à 20:14:00  profilanswer
Bon rectification, j'ai réussi à lancer OCCT, le GPU Memtest n'a renvoyé aucune erreur, et le test du GPU a fonctionné pendant 10 minutes, et j'ai eu l'écran bleu... la température est restée à 45° pendant tout le test.
n°6833552
djffff
Posté le 06-02-2009 à 07:43:23  profilanswer
Honnetement je pense que la sonde thermique est completement HS sur ta carte... Un OCCT sur une GTX295 doit faire monter les GPU a environ 90 ° (sur une GTX285 on atteint les 80) aurait tu la possibilité de tester la carte sur une autre configuration?
Je doute que ce soit un simple problème de driver a ce niveau.
Pas de problème sur la mémoire a priori, mais plutot sur l'un des GPU de la carte.
Message édité par djffff le 06-02-2009 à 07:44:11
n°6833611
Xeldar
Posté le 06-02-2009 à 09:23:33  profilanswer
Effectivement tu as raison, les températures affichées pendant le test sont montées à 92 et 91°, c'est la page de résultat que j'ai sûrement mal interprété.
Message édité par Xeldar le 06-02-2009 à 09:41:24
n°6833660
djffff
Posté le 06-02-2009 à 10:11:17  profilanswer
ok rien d'anormal alors sur les températures, as tu la possibilité de tester ta carte sur une autre machine afin de verifié si le problème viens de la carte ou de ta configuration?
As tu tenté une mise à jour du bios de ta carte mère a tt hassard?
Peut tu tenter de desactivé un des gpu de la carte dans le panneau de config nvidia et refaire le test sur occt pour chaque gpu?
Message édité par djffff le 06-02-2009 à 10:12:42
n°6833803
Xeldar
Posté le 06-02-2009 à 11:50:42  profilanswer
Merci pour tes réponses :)
Je vais tester avec un seul GPU, mais le panneau de configuration Nvidia ne me propose pas de choisir lequel je veux utiliser (il propose juste de désactiver la fonction double GPU).
Je vais tenter une mise à jour du bios, mais comme la config est neuve, il a déjà dû être installé la semaine dernière.
J'ai tout de même remarqué une nette amélioration en undercloquant légèrement la carte graphique (j'ai vu pas mal de témoignages par rapport à ce problème avec le fichier nvlddmkm.sys, et c'était la solution la plus fiable, en attendant de nouveaux drivers) , je vais continuer à tester tout ça ce week-end.
n°6883878
x1jyk
Posté le 14-03-2009 à 22:18:58  profilanswer
meme probleme que toi, mon crysis wars ne tient pas 10 minutes sans plenté
ecran bleu nv4disp.dll
en désacativant le double gpu , tout est ok
avec 2 ca plente , j'ai actuelement les drivers 182.08
n°6950660
freeskate6​3
Si tu peux l'éviter, lévite
Posté le 09-05-2009 à 17:24:15  profilanswer
Meme probleme pour moi, crysis wars plante avec écran bleue. J'ai pas essayé crysis warhead, est-ce qu'il plante pour vous ?
Par contre crysis le premier marche nikel !
n°6950661
freeskate6​3
Posté le 09-05-2009 à 17:24:40  profilanswer
Même problème pour moi, crysis wars plante avec écran bleu. J'ai pas essayé crysis warhead, est-ce qu'il plante pour vous ?
EDIT: dsl pour le double post
Message édité par freeskate63 le 09-05-2009 à 17:29:35
n°6950929
ksx94
Posté le 09-05-2009 à 22:50:42  profilanswer
Si sa peut vous soulager j'ai une 8800GTS depuis peu je plante dans L4D ET CSS pas testé crysis ! Je pense sincèrement que c'est les nouveaux pilote nvidia !
n°6951004
freeskate6​3
Posté le 10-05-2009 à 00:28:39  profilanswer
Du neuf pour moi, apparemment crysis wars ne plante plus après avoir désactivé physx dans le panneau de contrôle nvidia.
n°6951661
vanpat
Posté le 10-05-2009 à 19:45:33  profilanswer
Tien messieurs j'avais aussi ce genre de bizarreries, mais uniquement sous xp, sous vista 32 et 64 jamais et les jeux que j'ai tester sous seven 64 non plus, xp n'est peut être plus l'a-panacées pour ce genre de matériel....(mème version de drivers bien sur), de plus mais cela n'engage que moi une expérience, xp ou vista n'aime pas plus de 2 go de ram avec cette carte
n°6951666
vanpat
Posté le 10-05-2009 à 19:47:29  profilanswer
je me répond lol ps xp ou vista 32 bit je voulais précisé  :)
n°6951692
ksx94
Posté le 10-05-2009 à 19:59:19  profilanswer
Perso sa me soule j'ai testé des retour aux ancien pilote et rien, je n'ai pas d'artefact. la carte ne chauffe pas !
n°6951702
vanpat
Posté le 10-05-2009 à 20:04:33  profilanswer
 3 heures non stop sous l4d cette après midi avec les derniers drivers nvidia pas un problème, je pense que c'est autre chose bon courage.
n°6951712
ksx94
Posté le 10-05-2009 à 20:08:53  profilanswer
Message édité par ksx94 le 10-05-2009 à 20:09:14
n°6951947
freeskate6​3
Posté le 10-05-2009 à 23:13:03  profilanswer
Après le patch 1.5 de crysis wars et crysis warhead plus aucuns problèmes pour moi
Message édité par freeskate63 le 10-05-2009 à 23:13:15
n°6962635
labdog
arEu=MC²
Posté le 19-05-2009 à 09:49:52  profilanswer
moi aussi j'ai 1 freeze avec ma GTX295 neuve et Vista 32
j'ai les drivers 185.85 et maj 1 certain nombre de KBXXXXXX
maintenant 3DMark Vantage passe (alors qu'il ne passait meme pas avant) mais le premier jeu testé (Tomb Raider Underworld) freeze au bout de 10 minutes. (pour pas que ca plante il faut que je desactive le dual gpu ds le panneau de configuration nvidia)
Message édité par labdog le 19-05-2009 à 09:58:14
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°6962662
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-05-2009 à 10:11:41  profilanswer
Et ça, vous avez essayé?
n°6962775
labdog
arEu=MC²
Posté le 19-05-2009 à 11:48:52  profilanswer
je vais essayer ca ce soir et aussi d'underclocker ma carte (j'ai vu ca ds 1 autre forum)
n°6962846
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-05-2009 à 12:40:25  profilanswer
Dans le cas où un underclocking résoudrait le problème, ça pourrait indiquer un problème d'alim, si désactiver le PhysX résout le problème c'est clairement un défaut du pilote (après tout, si 2 pilotes cherchent à accéder aux mêmes ressources elles-mêmes pas forcément "stables" dans le temps, y'a intérêt à pas les foirer... et ça colle moyen avec la recherche absolue de performance, qui implique souvent des raccourcis problématiques)
Message édité par Gigathlon le 19-05-2009 à 12:41:29
n°6962978
labdog
arEu=MC²
Posté le 19-05-2009 à 14:30:40  profilanswer
mon alim est une thermaltake toughpower 1200 watts
si c'est un probleme d'alim je me les coupe lol
n°6962981
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-05-2009 à 14:32:05  profilanswer
Y'a Thermaltake dans ton post, t'aurais pas dû dire ça :o
n°6962987
labdog
arEu=MC²
Posté le 19-05-2009 à 14:34:09  profilanswer
pourquoi tu dis ca?!?
n°6962988
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-05-2009 à 14:35:13  profilanswer
Juste parce que j'aime bien titiller quand ça parle d'auto-mutilation, j'ai un petit côté sadique :o
Message édité par Gigathlon le 19-05-2009 à 14:35:32
n°6962993
labdog
arEu=MC²
Posté le 19-05-2009 à 14:37:12  profilanswer
ouaif n'empeche que ce probleme me gonfle avec 1 cg de 460euros
n°6963001
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-05-2009 à 14:42:17  profilanswer
Vérifie quand même que les 2 prises utilisées par ta 295 sont sur des rails différents si l'alim en utilise plusieurs, ceci dit si c'est ça te les coupe pas pour autant hein :p
n°6963017
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 19-05-2009 à 14:52:32  profilanswer
J'ai déja eu ce genre de soucis avec une version des pilotes et effectivement, en désactivant la physx, ça avait résolu le probléme :jap:
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°6963037
labdog
arEu=MC²
Posté le 19-05-2009 à 15:06:16  profilanswer
sur la doc de l'alim il est specifié d'utiliser le meme rail pour la meme carte graphique pour les 2 prises. c'est pour ca que je n'ai pas changé de rail?!?
note: t'inquietes pas pour mes roubi***, ce n'etait q'une metaphore lol
Message édité par labdog le 19-05-2009 à 15:12:08
 Page :   1  2
Page Précédente
  Plantages GTX 295
[Topic Unique] GT300 // La nouvelle bête de combat nvidia en 40nmQuelle alim pour une gtx 295
Seasonic S12 600, avec une 295 GTX?GTX 260 VS 9800 GTX+
Geforce GTX 295 + P5B Compatible ?La Nvivia GTX 260 Vs la Nvidia 9800GTX+ ?
Choix alimentation pour GTX 295
Plus de sujets relatifs à : Plantages GTX 295
