7222 connectés
  probleme de config
probleme de config
n°6978533
maradona22​08
Posté le 31-05-2009 à 21:06:12  profilanswer
bonjour
J'ai un probleme avec mon ordi :
il s'arrete a l'ecran de demarrage a la detection des disques durs donc soit il reconnait rien et se fige et de temps en temps
il les reconnait et dans ce cas il s'arrete juste avant le demarrage de windows ecran noir et petit trait qui clignote
je les emmenais dans un magasin d'informatique le probleme vient de la carte mere d'aprés le diagnostic que l'informaticien a fait ce sont les prises IDE qui sont defecteuses
donc d'occasion j'ai voulu racheter une carte merede socket A mais la personne ne sachant pas m'a vendu en fait une carte mere de socket 939 avec son proc barton 2800+
il m'a aussi donné un boitier et l'alim et une c.g bref le probleme est que g tout monté mais l"ecran n'affiche rien , tout a l'air de tourner et mis a part le proc et la carte mere tout a été testé et marche
je voulais savoir d'ou peut provenir mon probleme en changeant de socket aurai je du changer autre chose? y a t il une manip a faire?ou tout simplement le proc ou la carte mere ne marcherai pas ?
Merci d'avance
n°6978544
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 31-05-2009 à 21:10:51  profilanswer
maradona2208 a écrit :
bonjour
Merci d'avance
Hello, c est normal que cela ne marche, y a eu aucun processeur Barton en Socket 939  :whistle: ....si tu a reusie a assembler tout cela....... :pt1cable:
n°6978555
maradona22​08
Posté le 31-05-2009 à 21:17:02  profilanswer
dans ce cas la ce n'est pas un barton il m'a dit que c'etait un Athlon XP 2800
je croyais que ca exister que en barton il s'avere que non desolé ...
parcontre le proc etait deja monté sur la carte mere mais je n'ai pas d'autre proc de socket 939 pour savoir si il est defaillant et je n'ai pas vraiment en vie d'investir dans ma vieille machine
n°6978565
zonka
x58 forever!
Posté le 31-05-2009 à 21:21:26  profilanswer
Si je ne me trompe pas:
- il est certain qu'il n'y a pas d'Athlon XP en socket 939
- les seuls "2800+" sont les Sempron en socket 754 (et bien sur Athlon XP/Sempron socket A). Ou alors un Athlon64 3800+?
- Quelle est donc la référence de la carte-mère, qu'on sache finalement si c'est du socket A, socket 754 ou socket 939...........
A ce stade de l'action, la cause peut être n'importe quoi : CPU mal monté, pâte thermique sèche, alim merdique, RAM défectueuse....
n°6978575
maradona22​08
Posté le 31-05-2009 à 21:27:53  profilanswer
la carte mere est une Asus A8V-X  donc c'est sur que c'est du socket 939 (j'ai la notice )
mais parcontre le proc je ne sais pas je vais le demonter
n°6978584
maradona22​08
Posté le 31-05-2009 à 21:34:10  profilanswer
alors je vais vous preciser ma config AGP :
alim Antec 350 watts
c.m A8V-X s939
proc ???
1 go corsair
H.D.D 250 gb
sapphire X1950 pro
donc j'ai juste changé l'alim puisque le vendeur me l'a donné la carte mere et le proc juste avant j'avais un 2400+ avec un carte asus A7n8x xe
n°6978586
maradona22​08
Posté le 31-05-2009 à 21:36:01  profilanswer
en fait je voulais savoir si ca pouvait etre qqchose de special ou si je suis obligé de racheter carte mere et proc
n°6978587
chriskenob​y
Posté le 31-05-2009 à 21:36:12  profilanswer
donc un athlon 64 2800+........
mais la j ai un gros doute sur ton magasin informatique qui en 2009 vend encore de socket 939 avec un proc.......c est de l ocasion.....
est ce que le matos vendu est fonctionel.......?
n°6978588
chriskenob​y
Posté le 31-05-2009 à 21:38:07  profilanswer
bon donc tu as une config en 939....
a tu reinstaller le systeme......?
n°6978598
maradona22​08
Posté le 31-05-2009 à 21:48:46  profilanswer
ben le probleme c'est qu'il n'y a rien qui s'affiche sur l'ecran mais totu demarre normallement
le magasin m'a juste fait le diagnostic et j'ai acheté a un particulier la carte mere et le proc qui lui m'avait di qe c'etait un socket a
car j'ai plusieurs proc en socket a mais pas de carte mere
et la g acheté donc le proc et la carte mere en socket 939
  probleme de config
Problème carte asus EAH 4770 sur vieille config mb P5B deluxeProblème sur nouveau config. ( Bloque au démarrage ) "Résolu"
nouvelle config, problème memtest, que faire ?probleme instal config
[RESOLU] Problème : CM ou Proc ??Question sur les connecteurs 12V de la carte mère
Probleme demarage nouvelle config !probleme demarrage nouvelle config'
Gros probleme nouvel config need help bug vraiment bizzareprobleme nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : probleme de config
