4811 connectés
Probleme boot
n°6979051
Gun38
Posté le 01-06-2009 à 13:51:44  profilanswer
Salut à tous.
Depuis quelque temps je galère avec mes carte mères.
Je dit bien mes car je vous explique:
J'avais une P5N-E sli qui est partie en SAV et à son retour impossible de la faire redémarrer... Ceci 3 fois d'affiler ...
En attendant j'utilisais une P5B Deluxe qui démarrait impeccable.
Ce samedi je me suis décidé à acheter une carte mère pour remplacer la P5B qui a pris la foudre mais qui tourne encore super bien (plus d'overclock possible).
Je me suis pris une Asrock P45TurboTwins 2000.
Arrivé chez moi je remonte tout dans le boitier et là stupéfaction: le PC se lance, les ventilos tournent, les leds rouges de la HD4870 s'allument mais aucun affichage ni même de BIP ...
J'ai testé en laissant juste le proco, la cg et une barette de DDR branchés mais pas mieux.
Le POST ne se fait pas.
Les ventilos tournent bien mais c'est tout.Pas d'affichage.
Je précise que avec la P5N j'avais le même soucis mais dés que je monte la P5b ça fonctionne.
Pièces du PC:
C2D E6750
6 Go DDR2 GSkill
Powercolor HD4870
Alim (neuve) 720 W
Boitier HAF
2 DD en SATA
1 Graveur LG en IDE
n°6979092
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 01-06-2009 à 14:15:45  profilanswer
"Alim (neuve) 720 W"
Heu... c'est quoi la marque ?  :whistle:
parceque "720W" ça me parait gros pour dire que tu ne cite pas la marque
sinon pour l'absence d'afficage, t'as testé un truc tout bête : l'écran ? (vu que t'as déjà une bécane qui à pris la foudre, l'écran s'est peut être pris un coup dans la tronche aussi...), voire la CG (toujours pour les mêem raisons)
je sais ça fait pas al de trucs à tester, mais une carte video morte ou mal enfichée pourrait donner un truc dans ce goût là.
réenclanche tout, il y a peut-être un pb de faux contact : CPU/RAM (souvent avec le CPU ça bip pas et pas d'affichage non plus), un simple grain de poussière dans un slot ou le socket peut empêcher la mobo de démmarer
pour le bip c'est louche, mais certaines mobo ne bip pas quand justement le post est normal (c'est rare mais j'en ai déjà eu et vu plusieurs dans ce cas là), si jamais le pb viens de l'écran (même si ça paraît très con) alors ça se comprendrait  :lol:
Message édité par T3K le 01-06-2009 à 14:16:35
n°6979120
Gun38
Posté le 01-06-2009 à 14:30:47  profilanswer
Alim OCZ pour la marque.
La carte mère est une carte de prêt qui a donc pris un coup de chauffe mais chez quelqu'un d'autre.
Tous mes composants fonctionnent avec la "vieille" carte .
J'ai tout redémonté 15 fois mais pas mieux.
La seule pièce que je n'ai pas redémonté c'est le processeur mais la pate termique va commencer à me couter trés chere à force ^^
n°6979134
T3K
Posté le 01-06-2009 à 14:39:52  profilanswer
Ok, bonne alim
ok, donc on exclu tout problèmes... sauf le CPU et un éventuel pb de contact avec une vis/entretoise, etc... derrière la mobo (moins probable, d'habitude l'alim se coupe direct)
je ne sais pas si tu as tout viré du boîtier, si ce n'est pas le cas commence par là.
et pour les tests, tu peux les faire sans pâte thermique, t'en mettra seullement quand tu aura fixé le pb, c'est pas un problème de faire tourner un cpu 2 minutes sans pâte (ou avec de la pâte bas de gamme ^^)
tout ce dont tu as besoin, c'est que la mobo réussise à passer le POST, non ?
eh bien tous tes symptomes correspondraient bien avec un pb de contact CPU, ça doit être une connerie du genre en plus...
je suppose que tu as aussi déjà tenté le clear CMOS ?
n°6979144
Gun38
Posté le 01-06-2009 à 14:45:27  profilanswer
Pas encore testé le Clear CMOS avec la Asrock car trop énervé hier soir ^^
Ce soir je rentre du taf je fais un chtit clear cmos et si pas mieux je matte le proco.
Si c'est ça je paye ma tournée ^^
n°6979861
Gun38
Posté le 01-06-2009 à 23:26:35  profilanswer
Alors 3 clear CMOS et rien.
J'ai laissé juste le proco et j'ai booté mais sans résultat, même pas un mini bip ...
J'ai retesté avec la P5B et niquel ...
Je crois que la carte mère neuve est déjà HS ...
n°6980789
hdfab
Posté le 02-06-2009 à 19:45:12  profilanswer
j'ai eu un problème un peu similaire : quand j'appuyais que le bouton power les ventilos de la tour se mettent en route mais pas d'affichage, ni d'accès bios, graveur dvd impossible à ouvrir et HDD qui se lancent pas. Il fallait que je réinsiste plusieurs fois pour qu'il daigne démarrer.
J'ai donc après tous les tests possibles cités plus haut :)  décidé de changer la pile de la carte mère et maintenant c'est ok
Voilà si ça peut te donner des idées :jap:
n°6981071
Gun38
Posté le 03-06-2009 à 00:11:17  profilanswer
La carte est chez le revendeur pour tests.Si elle est HS il me la change de suite ^^
48H maxi à attendre ^^
Problème sur nouveau config. ( Bloque au démarrage ) "Résolu"problème de boot
Gros probleme "boot disk failure"Problème boot pc après problème étrange.
[resolu] problème de boot agent merci papycool52 et besouleProbleme de boot Striker 2 Formula
SATA : Erreur de Boot (GRUB)Probleme detection boot 2eme disque dur sata
Problème PC ne boot pas[Resolu] Problème de boot avec SN45G
Plus de sujets relatifs à : Probleme boot
