8720 connectés
  changement CM + Proco : faut-il formater les DD ?
n°6969152
jeankigrat​te
Posté le 24-05-2009 à 08:12:38  profilanswer
bonjour,
J'ai actuellement une carte mère Gigabyte avec un athlon 64 et souhaite mettre une ASUS avec un double coeur kivabien.
- Est-ce qu'il me faut formatter les DD, ré-installer Windows et compagnie ?
- Est-ce qu'il suffit "juste" de remplacer le hardware, rallumer, mettre le CD des pilotes et pouf, ça fonctionne ? (ça serait trop beau)
Bref , quelle est la procédure ?
Merci :D
Jean
n°6969154
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 24-05-2009 à 08:15:09  profilanswer
yep faut formater , les drivers son/sata/..... son plus du tous la merde ca vas foutre le boxon , mais le pire c'est tous les irq et compagnie plus identique ca vas etre pire
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6969155
jeankigrat​te
Posté le 24-05-2009 à 08:16:49  profilanswer
ah oué le grand chantier quoi !! bien merci :)
Jean
n°6969160
jeankigrat​te
Posté le 24-05-2009 à 08:34:28  profilanswer
En fait, je dois m'y prendre comment ? une fois sauvegardé tous mes fichiers sur un Disque DUr Externe, j'ouvre la bête, je mets le matos et je reboote sur le CD de WinXP ?
Jean
n°6969163
saebalyon
Posté le 24-05-2009 à 08:38:41  profilanswer
ouaip et tu installe ensuite les drivers fournie sur le cd de la carte mere , ou mieu les dernier cher gigabyte
n°6969167
pvhk
lord Vader
Posté le 24-05-2009 à 09:00:42  profilanswer
pas obligé de tout formater sur xp!
Je teste régulièrement différents chipsets mobo et CG avec le même OS et çà passe sans pb..
Y a que sur vista qu'on est obligé de formatter car BSOD assuré autrement...
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°6969171
jeankigrat​te
Posté le 24-05-2009 à 09:10:41  profilanswer
ah..; tu m'intéresses là. Concrètement, tu peux développer ?
Jean
n°6969227
saebalyon
Posté le 24-05-2009 à 10:30:30  profilanswer
si tu le dit nombre de fois j'ai réparez/changer des pièce sur des pc depuis 1997 j'ai deja donner :D
n°6969230
1ra2
Posté le 24-05-2009 à 10:40:39  profilanswer
C'est vrai qu'il est possible de ne pas formater, mais il faut déjà prier pour que windows boot (1ere etape sinon deja c'est mort xD) ensuite il faut desinstaller tout les driver venant de ton ancienne carte mère (le mieux est de supprimer les driver avant de changer la cm et de ne pas boot sinon windobe reinstalle tout automatiquement -_-') et pour finir il faut installer les driver de la nouvelle cm manuellement.
Le plus simple reste quand même le formatage, sinon c'est bidouille et emmerde garantie ! (surtout sur vista)
n°6969313
pvhk
lord Vader
Posté le 24-05-2009 à 12:16:02  profilanswer
bah je testes et benches toutes mes mobo matx/atx (865g, g31, g33, g35, p45, nforce630i, nforce730i, ati rs600...) sur des DD de tests  et no soucis...
toi tu répares, moi je le fais pour mon plaisir ( ce sont mes cfg)...
@jeankigratte:
je prends mon DD et le mets sur la nouvelle cfg: souris ps2 needed car souvent ports usbs non detecté au premier démarrage...après xp détecte et installe les pilotes et ya plus qu'à redémarrer...
Je viens de le faire hier: switch de chipset i865g (agp) vers x48!
On voit les répertoires de qq chipsets utilisés sur le DD avec un xp préinstallé:
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/575.jpg
Message édité par pvhk le 24-05-2009 à 12:27:17
n°6969599
jeankigrat​te
Posté le 24-05-2009 à 15:33:21  profilanswer
arf, je suis désolé, c'est du chinois pour moi !!
concrètement, je suis sous winXP, je fais comment ?
J'éteins mon PC sans autre forme de procès, je remplace la carte mère, le proco et puis al RAM car je l'adapte aussi et je ré-allume. Je le laisse booter simplement ? ou faut-il qu'il boote sur le CD de WinXP ? qu'il boote sur le CD de la nouvelle carte mère ?
Désolé, mais je suis néophyte, j'essayede comprendre quand-même :)
Jean
n°6973781
pvhk
lord Vader
Posté le 27-05-2009 à 17:33:05  profilanswer
n°6973786
Posté le 27-05-2009 à 17:36:42  answer
Mouai enfin, sauvegarde tes donnée avant changement de carte mère quand même au cas ou, j'ai eu certain carte ou windows xp passait après changement (mais ça implique quand même la désinstallation et réinstallation des drivers), et avec d'autres c'est mort, faut réinstaller quand même.  ;)
Bref, une installation propre est quand même plus sur, car en cas de problème tu saura si c'est matériel ou logiciel.
Si tu ne réinstalle pas, et que tu as des plantages, tu ne saura pas si c'est une panne qui vient de windows ou du matos.
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2009 à 17:38:35
Probleme de DDAlim boitier Freebox HD HS, possible d'utiliser celle d'1 DD Ext?
DD hs ou pas ?DD HS ?
PC démare pas après changement alimentation (RESOLU)Ecran noir après changement de l'alimentation et de la carte graphique
Remplacement CM Asus M2N32 problématique!DD SATA + IDE
Infos sur formatage DD avec windows XP ?Changement de CG ?
Plus de sujets relatifs à : changement CM + Proco : faut-il formater les DD ?
