4407 connectés
  Lire mon DD de portable sur mon PC fixe...cable non compatible
n°6975497
levystore
Posté le 28-05-2009 à 22:42:04  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
voilà j'ai un portable donc l'écran à laché, je dois donc récupéré les infos du DD. J'ai déjà un boitier externe avec un DD 3.5", seulement le cable qui se trouve dans le boitier ne me semble pas vraiment compatible avec le connecteur du DD 2.5" !
voici le cable qui se trouve dans mon boitier externe
alors que le connecteur du DD 2.5" ne se compose pas de pointes, mais autre chose.
Je m'excuse d'avance pour mon vocabulaire vraiment vraiment novice !
faut-il que j'en achete un autre ?
merci d'avance
n°6975711
boromkeurg​ui
Posté le 29-05-2009 à 09:12:19  profilanswer
faut virer la bande au niveau de la connectique de ton disque de portable et aprés tu verras apparaitre les broches.
par contre il te faudra un boitier de disque dur en 2.5" par ce que non compatible avec le 3.5". tu en trouves à moins de 15 euros juste pour dépanner.
n°6975754
redbull911​1
Posté le 29-05-2009 à 09:59:02  profilanswer
n°6975874
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 29-05-2009 à 11:57:20  profilanswer
Les disques d'origine des portables ont souvent une connectique additionnelle, varaible selon les fabricants.
Elle peut-être simplement rentrée en force ou fixée par vis.
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°6975885
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 29-05-2009 à 12:02:49  profilanswer
par contre faut faire hyper gaffe c'est super fragil les pin , surtout c'est super dure a démonter l'adaptateur de mmmmm
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6982592
levystore
Posté le 03-06-2009 à 23:03:57  profilanswer
merci les gars c'était tout à fait ça!
par contre en retirant l'adaptateur...j'ai tordu 2 broches :pfff:
j'ai tenter de les remettre droite tant bien que mal...vous pensez que ça a pu endommager le disque ?
merci encore
n°6982604
saebalyon
Posté le 03-06-2009 à 23:08:26  profilanswer
ca m'est arriver 1 x sur les dizaine j'ai fait , et il marche encore après 5 ans
j'avais prévenu pourtant pour les pin c'était super fragile
n°6982675
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 04-06-2009 à 00:41:43  profilanswer
tant que les pins ne sont pas cassés, le disque fonctionnera.
ma methode perso, c'est de redresser le pin tordu à la base avec une pince à épiller, mais bon il ne faut pas aller trop vite \o/
à éviter avant une récup' de données
Message édité par T3K le 04-06-2009 à 00:41:57
n°6982794
ilien83
Posté le 04-06-2009 à 09:31:31  profilanswer
C'est sur qu'une pince d'electronicien, à bec plat etroite, c'est plus efficace..
Mais la pince à épiler maniée délicatement, ça fonctionne aussi.
C'est ta femme qui va raler si elle est attachée à son petit matériel comme la mienne.
2 Cartes graphiques différentes dans un même PCUn portable, un écran externe: 2 résolutions différentes ?
Installation DD 3.5 sur un portable ???Parfois, mon PC démarre mais mon écran reste noir !!!
PC "gaming" 650$ CADAlim pc portable
Panne PC[Conseils d'achat] DD multimédia
montage de PC foireux...ou pas..au tour du DD!
Plus de sujets relatifs à : Lire mon DD de portable sur mon PC fixe...cable non compatible
