8376 connectés
  Doute sur carte mére HELP !!!
n°6944250
Dim38
Posté le 04-05-2009 à 10:41:27  profilanswer
Bonjour à tous,
je crois que j'ai un gros probléme avec mon pc je vous explique :
j'ai remonter un pc que j'ai récupérer, il a marcher une semaine et maintenant il deconne a plein tube.
un soir j'éteint mon pc et le lendemain impossible de le redémarrer ( il se lance une seconde puis rien, une seconde puis rien, une seconde puis rien .......) le ventilo du proc se lance aussi une seconde.
J'ai cru que mon alim etait hs donc je l'ai fait tester dans un mag d'informatique et elle est bonne.
J'ai débranché tout mes periphs ( cd, disquette ....) et rien
j'ai essayé de demarrer sans ram puis sans disque dur et rien non plus.
J'ai enlever ma pile de la carte mere une demi-heure et la miracle et demarre normalement.
je le laisse toute la nuit en route ( il tourne nickel ).
je l'éteint le matin et le soir plus moyen de demarrer ( il se lance 1 seconde puis rien et ainsi de suite..)
j'ai changé ma pile cr2032 et la il demarre nickel.
Et le lendemain re-belotte il demarre une seconde et rien :fou:
Je sais plus quoi faire, changer la carte mére ?
si vous avez des idées je suis preneur.
Pour info: fujitsu siemens p320 i915g, P4, HDD sata 320Go, 512 ddr ram
n°6944253
Allora
Posté le 04-05-2009 à 10:46:33  profilanswer
De toute évidence, je pencherai pour un problème matériel, essai de voir  quelle carte mère tu à et peut-être une mise à jour du bios lui serrai profitable ? (l'opération n'etant pas des plus anodine, si tu sait le faire fonce, mais si tu n'es pas un habitué, demende à quelqun qui c'est le faire. Bonne chance :)
n°6944295
Dim38
Posté le 04-05-2009 à 11:20:40  profilanswer
Merci pour ta réponse,
La carte mére est une d1931.
n°6944299
Adaron
Posté le 04-05-2009 à 11:26:25  profilanswer
Eteint-le et retire tous les périphériques externes (clavier, souris, autres périphériques usb...). Laisse uniquement ton alim et ton écran de branchés. Ensuite, rallume le PC pour voir s'il démarre normalement.
Sinon, c'est quoi que tu as comme alim' ?
n°6944303
Dim38
Posté le 04-05-2009 à 11:33:38  profilanswer
J'ai déja fait ça, il demarre et s'éteint de suite aprés 2sec!
pour info mon alim : PS-5261-6F
n°6944306
Dim38
Posté le 04-05-2009 à 11:37:43  profilanswer
Au début je doutait de ma prise 220v ( on sait jamais !!!) mais j'ai changé de prise et toujours pareil ....
n°6978816
Dim38
Posté le 01-06-2009 à 09:49:03  profilanswer
Bon, OK, j'ai enfin réussi à faire la MAJ du BIOS mais toujours pareil sa n'a rien changé (je deviens dingue avec ce PC)...... :pfff:
Si quelqu'un à une idée je suis preneur
Merçi.
n°6978870
Posté le 01-06-2009 à 11:14:13  answer
Personnellement, je dirai soit carte mère HS, soit alimentation HS.
Essai si possible avec une autre alim.
Conseil Carte mèrequelle carte video
Problème carte son Realtek AC 97.Pc ne s'allume plus voyant carte mère ok !
Impossible de trouver les bon drivers d'une carte TV ??Probleme carte wifi Ovislink evo-w300pci
Achat RAM sur carte Asus P5GD2 DeluxeCarte Graphique - HD 4850 - Pb VPU recover
Plus de sujets relatifs à : Doute sur carte mére HELP !!!
