8287 connectés
  Probleme mémoire et/ou température
n°6977880
j0t
Posté le 31-05-2009 à 07:26:27  profilanswer
j'ai eu un problème de mémoire récemment et il s'est avérer que le problème venait d'une mauvaise série de barrettes mémoires, mais je tenais a savoir une chose,
quand je touche mes barrettes mémoires en sessions elles sont très chaude ( jeu-vidéo haut qualité + mozilla exécutés )
Ma carte mère est une ASUS P5E et mes barrettes sont des  Corsair  Twin2X 2 x 2 Go DDRII PC8500 CAS 5 Dominator.
Mon bios est flashé et j'ai laissé le bios gérer le voltage et les fréquence mémoire.
est-ce normal que mes corsair sois très très chaude comme ça?
j'ai regardé la température de mon CPU et de ma carte mère pour voir si cela
proviendrai de la :
en surfant avec quelques programme d'ouvert
Température CPU : 38 a 45 °
Température carte mère : 35°
est-ce que ces températures sont bien?
Merci pour vos conseils.
à bientôt
n°6977894
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 31-05-2009 à 09:05:01  profilanswer
Une RAM ça chauffe lorsque:
- elle est O/C (tu as de la PC8500 donc je pense pas),
- elle a trop de tension, vérifie dans le Bios si elle est bien dans la spec constructeur,
- elle est dans un boitier mal ventilé...
Vérifie tout ça puis au pire lance un memtest d'une dizaine d'heures en pleine journée, il te dira si elles font des erreurs.
Message édité par flagadadim le 31-05-2009 à 09:05:16
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6977896
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 31-05-2009 à 09:11:43  profilanswer
je te rassure les dominator chauffe beaucoup , j'en ai personnellement , pour ca il sont sortie une version avec le mini ventilo a mettre dessus
sonde thermique coller sur les dominator , ca monte a 43 degré sans le mini ventilot, et 35 avec le ventilot
en gros ca chauffe :p
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6979464
j0t
Posté le 01-06-2009 à 17:56:53  profilanswer
Salut a vous 2,
En ce qui concerne le BIOS, j'ai mis en auto, vous me conseillez de mettre a combien en fréquence et en voltage (tout en gardant les performances optimales) ?(si vous me conseillez d'enlever le mode auto)
En ce qui concerne la ventilation , certes ma tour est petite (cela m'agace un peu d'ailleurs), mais elle reste bien ventilée
2 sortie d'aération , un ventilo , et un ventirad noctua.
Message édité par j0t le 01-06-2009 à 18:00:58
n°6979525
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-06-2009 à 18:54:14  profilanswer
Elle tourne à quelle fréquence ta RAM?
Pour du 1066MHz elle demande 2.1V
http://www.corsair.com/_datasheets [...] 500C5D.pdf
"Tested at EPP SPD settings (5-5-5-15-2T) at
2.1V at 1066MHz"
Si tu la fais tourner plus bas tu peut tenter de descendre la tension, mais valide bien le tout avec plusieurs heures de memtest.
Message édité par flagadadim le 01-06-2009 à 18:54:45
Conseils achat kit mémoire DDR2 GSKILLprobleme demarrage pc aprés montage
Probleme PC sur TV LCDProblème Memoire RAM a 90% d'utilisation
Probléme d'espace de disque durP5Q et e-sata = probleme ?
Probleme écran Samsung 931BWProbleme demarrage lent puis tout va bien
probleme connexion "le cube" de canal+
Plus de sujets relatifs à : Probleme mémoire et/ou température
