4887 connectés
  probleme demarrage pc aprés montage
n°6977803
flod49
Posté le 31-05-2009 à 00:42:38  profilanswer
bonjour voila je viens juste de monter mon pc acheté en pieces detaché chez materiel.net dont la Carte mere P5E-VM HDMI.
et lorsque je demarre pour la premeière fois j'ai comme message "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key" j'ai mis mon son instal d'XP et la toujour le meme messgae "reboot"  :heink:
je mets donc le cd d'installation de la carte mere et la j'ai:
a) make intel ich9r 32bit AHCI/RAID Driver Disk
b) make intel ich9r 64bit AHCI/RAID Driver Disk
c) freeDOS command prompt
la solution A me donne un bip sans aucune action
le B me donne" please insert your formated Floppy to A:\     Press a key to continue Error reading from drive A: DOS area: seek error
le C me donne une invite de commande C:\....
 :cry:  :cry:
Que faire?? je précise j'ai bien mis le cdrom en bootable puis le HDD puis le floppy A
merci de votre aide  :hello:  :hello:
n°6977824
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 31-05-2009 à 01:29:49  profilanswer
si tu arrives a booter sur ton cd c'est que l'ordre est ok
faut simplement mettre un cd d'xp bootable et que ton lecteur le reconnaisse
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°6977830
flod49
Posté le 31-05-2009 à 01:37:52  profilanswer
bah le soucis c'est que lorsque que je mets un cd bootable d'XP il me met
"reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key" je n'arrive pas a l'installer.
n°6977854
flod49
Posté le 31-05-2009 à 02:24:32  profilanswer
please help me...
n°6977860
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 31-05-2009 à 02:43:54  profilanswer
en fait il a chek ton cd et ton hd et il te mets ça.
normalement xp te demande d'appuyer sur une touche pour lancer le cd durant quelque secondessi tu fait rien il boot sur le hd et comme y'a rien, tu as le msg la.
donc : as tu appuye sur une touche ?
(mais si y'a rien sur le hd, xp se lance en auto....)
mais t'a pas repondu, ton lecteur reconnait le cd d'xp ?????
n°6977865
flod49
Posté le 31-05-2009 à 03:03:05  profilanswer
nan désolé j'ai bien appuyé sur une touche au demarrage mais il bascule tjs sur cette phrase. et comment savoir si mon lecteur reconnait le cd d'XP sous DOS??le lecteur est bien reconnu dans le bios. merci de ton aide
n°6978006
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 31-05-2009 à 11:51:29  profilanswer
oui le lecteur est bien reconnu car il lance le cd de la mobo
je parle du cd, si le lecteur arrive a le lire.
tu dit que le pc te dit la phrase appuyer sur une touche pour lancer xp ??
si oui, c peut etre ton pc qui merde .....
le cd, c'est un quoi un xp original ? sp1 sp3 ? un xp oem (hp dell ????)
n°6978098
harrydacil
Posté le 31-05-2009 à 13:32:22  profilanswer
il faut surtout pas que ton cd de drivers asus soi dans le lecteur quand tu boot / reboot, j'avais ce probleme apres l'install de vista chez moi.
Probleme écran Samsung 931BWProbleme demarrage lent puis tout va bien
éclaircissement pour config mao et montage videoprobleme connexion "le cube" de canal+
Problème HDD.... Vistaprobleme demarrage apres montage pc
Probleme demarrage suite montage PCProbleme montage&démarrage PC
problème montage: premier demarrageprobleme de demarrage après montage du pc
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage pc aprés montage
