4138 connectés
  Faire rentré une carte PCIexp 16X dans un Port 8X ^^
n°6959457
major_niki​ta
Posté le 16-05-2009 à 17:34:34  profilanswer
bonjour
j aimerais une confirmation d un ami qui ma  dit de coupé le bout du port PCI exp8X pour faire rentré ma carte 16X (radeon 3450HD pour l essaie)
je tente ou je tente pas
Les tensions sont t elles les memes ?
Mon topic vente : Topic Vente
n°6959464
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 16-05-2009 à 17:40:23  profilanswer
je pense que physiquement les ports pciex8 et x16 sont identiques.
C'est juste un problème de limitation de "câblage" dû au chipset.
Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8474400
n°6959467
major_niki​ta
Posté le 16-05-2009 à 17:42:52  profilanswer
donc je coupe ?
 :pt1cable:
n°6959468
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 16-05-2009 à 17:44:00  profilanswer
non parce que ce que tu appelles pciex8 est physiquement identique au pciex16 donc rien à couper !
n°6959478
major_niki​ta
Posté le 16-05-2009 à 17:47:42  profilanswer
mais elle passe pas la carte lol , je peut pas la rentré :)
Message édité par major_nikita le 16-05-2009 à 17:48:29
n°6959479
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 16-05-2009 à 17:48:19  profilanswer
c'est que ce n'est pas un pciex8. Probablement un pciex1...
n°6959482
major_niki​ta
Posté le 16-05-2009 à 17:50:12  profilanswer
non 8x
n°6959484
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 16-05-2009 à 17:51:52  profilanswer
Les ports pciex8 et pciex16 sont exactement identiques...
Cela veut dire que ta carte n'est pas en pciexpress ?
edit : c'est quoi ta carte mére ? marque et type de ta carte vidéo, sinon on y est encore demain  [:mc2messiah]
Message édité par mc2messiah le 16-05-2009 à 17:52:43
n°6959498
major_niki​ta
Posté le 16-05-2009 à 18:15:22  profilanswer
merde laisse tombé s est du 4x :(
je peut quand meme coupé ?
Message édité par major_nikita le 16-05-2009 à 18:15:45
n°6959520
madpo
lève toi et marche
Posté le 16-05-2009 à 18:35:31  profilanswer
salut c'est quoi ces connerie le 8 x et le 16 x ne sont pas identique
http://www.naplestech.com/shopcart/images/pcie_slots400.gif
oui tu peux couper
normalement toutes les cartes PCIe doivent fonctionner quelque soit le port PCie ... le seul problème vient qu'il faut couper dans la carte pour que ça rentre :o
en cherchant un peu sur le forum tu devrais trouver un topic comme qui traite du même problème que toi
Message édité par madpo le 16-05-2009 à 18:44:50
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°6959534
major_niki​ta
Posté le 16-05-2009 à 18:47:26  profilanswer
http://www.naplestech.com/shopcart [...] ots400.gif
madpo a écrit :
oui tu peux couper
A ben donc s est du 8x ^^
merci mais j vais attendre pour coupé ^^
n°6959581
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 16-05-2009 à 19:22:38  profilanswer
Autant pour moi, je pensais qu'il parlait d'un port pciex16 câblé en x8... pas la peine de s'énerver...
Message édité par mc2messiah le 16-05-2009 à 19:22:56
n°6959606
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 16-05-2009 à 20:09:54  profilanswer
Le plus simple est d'ouvrir l'arriere du port, ça fonctionne impec.
(avec un bon cutter, ça ce fait tres facilement, en faisant un minimum gaffe.)
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°6959643
madpo
lève toi et marche
Posté le 16-05-2009 à 20:42:28  profilanswer
c'est le plus simple et le moins destructeur ... les constructeur de mobo devrait mettre des port PCie ouvert a l arriere :o
n°6959658
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 16-05-2009 à 20:50:45  profilanswer
en meme temps ton erreur est compréhensible vu que les port 8X sont très rare  et quasi exclusivement reservé au matos serveur ,  le plus souvent les fabricant mettent un port 16X cablé en 8X
n°6959902
major_niki​ta
Posté le 17-05-2009 à 01:08:16  profilanswer
Merci pour vos infos , je l ouvrirais ^^ demain
et en terme de perfs , de toute facon, il n efaut pas s attendre a grand chose avec une radeon HD 3450 ^^
n°6960744
major_niki​ta
Posté le 17-05-2009 à 19:41:09  profilanswer
Bon et bien j ai prit ma scie a méteau et mon cutter et effectiveent ca marche , la carte se plug , le bios apparait ... mais j ai un message du type unexpected NMI et ca s arrete :(
quelqu un a une idée ?
n°6960774
DraX
Posté le 17-05-2009 à 19:56:57  profilanswer
essaye de changer l'irq dans le bios si tu peux.
n°6962116
major_niki​ta
Posté le 18-05-2009 à 19:08:44  profilanswer
je peut pas entrer dans le bios quand la carte pci exp est pluguer  :(
pense tu que je doit le faire sans la carte pluger ?
Je change l irq du port PCI exp ? mais je met combien ?9 ? 15 ?
n°6963476
major_niki​ta
Posté le 19-05-2009 à 20:00:59  profilanswer
up
n°6963611
cleyt64
On my way !
Posté le 19-05-2009 à 21:22:43  profilanswer
Ta carte mere est bien la p4p800 c deluxe socket 478 non ? Elle doit etre en AGP 8x comme la p4p800 E ! :o
http://www.digital-daily.com/mothe [...] -p4p800-e/
Message édité par cleyt64 le 19-05-2009 à 21:24:08
Il est là !!!
n°6963625
major_niki​ta
Posté le 19-05-2009 à 21:29:56  profilanswer
Ce qui est bizarre 'c est que j ai l image du bios , puis ca met un message qui me demande de rebooter :(
n°6963627
major_niki​ta
Posté le 19-05-2009 à 21:30:24  profilanswer
merde j ai pas mit ma config a jour
je parle d un 206m d IBM
n°6963644
cleyt64
On my way !
Posté le 19-05-2009 à 21:36:25  profilanswer
Ok alors c'est une carte de serveur et bien en pci xpress 8x !
Message édité par cleyt64 le 19-05-2009 à 21:38:30
Il est là !!!
n°6963652
major_niki​ta
Posté le 19-05-2009 à 21:39:33  profilanswer
Et bien oui s est ce qui a été dit depuis le début mais de toute évidence il manque un réglage non ?
n°6963759
DraX
Posté le 19-05-2009 à 22:40:34  profilanswer
une maj bios avant de mettre la carte?
http://www-947.ibm.com/systems/sup [...] nd=5000008 ?
une maj du bios de la carte graphique?
Message édité par DraX le 19-05-2009 à 22:46:43
n°6964643
major_niki​ta
Posté le 20-05-2009 à 17:10:58  profilanswer
salut
j ai regardé dans le bios , mais impossible de changé l IRQ du port PCI exp quand la carte n est pas pluguer . et quand la carte l est , on peut pas entrer dans le bios
j ai la version 1.27 du bios peut etre que le passage au 1.43 comme tu me l a envoyé resoudrais le probleme mais rien n est sur :(
n°6964656
felix158
glop glop
Posté le 20-05-2009 à 17:15:36  profilanswer
En pratique tu "ouvres" le port, tu dégage la partie qui t'empèche d'entrer ta carte dans le port. Par exemple sur l'image, si tu veux mettre une carte graphique x16 dans un port x1 tu fais le bourrin ici : http://felix158.free.fr/temp/pci_express.jpg
n°6965276
major_niki​ta
Posté le 20-05-2009 à 23:24:18  profilanswer
up
n°6965277
major_niki​ta
Posté le 20-05-2009 à 23:24:51  profilanswer
oui mais ca s est déja fait ^^
n°6965367
rab68
Posté le 21-05-2009 à 00:39:35  profilanswer
salut
alors unexpected NMI c'est une erreur hardware
en meme temps si la carte est en pci 16 c'est pour aller sur  un port pci16 pas sur du 8:o
une carte pcie 1 est compatible avec un port 1,2,4,8etc
et une carte 16 n'est compatible qu'avec 16
mais il existe des adaptateurs ,ils disent qu'il y'a 15% de retour pour incompatibilité
par contre d'après wiki les port pci16e câble en 8 ont un apport électrique supplémentaire pour pouvoir fonctionner
http://fr.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
Un port ×16 par exemple peut n’être relié qu’à 8 lignes PCIe ; il devra tout de même avoir un apport de puissance electrique nécessaire aux cartes ×16. Une carte d’extension ×16 fonctionnera sur ce port (mais probablement avec des performances non optimales), car le protocole PCI-e prévoit la négociation mutuelle du nombre de lignes maximum supportée par les deux entités communiquante. De même, une carte (exemple : ×1) peut etre connectée et fonctionnera correctement sur un port plus grand (exemple : ×1, ×2, …, ×32)
n°6965370
felix158
glop glop
Posté le 21-05-2009 à 00:41:51  profilanswer
ah autant / au temps pour moi
n°6978790
major_niki​ta
Posté le 01-06-2009 à 08:07:01  profilanswer
up
quelle carte pour booster ?Nouvelle config : quelle carte mère ?
assez de place pour la carte graphique ?carte graphique
ma carte graphique RE800 SE n'est pas compatible avec la carte mére K8Carte mére X58 platinum s'arrête apré 30 secondes
carte graphique silencieuseChangement carte mère Aucun bip ni affichage Diode OK
Quel carte graphique pour jouer à WoW ?Changer de carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Faire rentré une carte PCIexp 16X dans un Port 8X ^^
