4452 connectés
  Performances à priori pas terribles
n°6979628
EVO_Clubic
The Power Of Dreams
Posté le 01-06-2009 à 20:13:43  profilanswer
Je viens de faire un test sous 3DMark06 et voici le résultat :
3DMark Score : 12623
SM 2.0 Score : 4599
SM 3.0 Score : 5582
CPU Score : 4826
Maintenant ma config' :
Antec Sonata III (alim' 500W)
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P (AMD 790X)
Corsair XMS3 1333MHz 2x2 Go
Asus EAH4870 DK 1 Go
Pioneer DVR-216D BK
Western Digital Caviar SE16 640 Go
Est-ce normal ?
Si non, auriez vous une idée du pourquoi du comment ?
Mes drivers et bios sont à jour mais par contre je n'ai fait aucun réglage, j'y connais absolument rien...
Merci d'avance  :)
Championnat GT Sport
n°6980174
EVO_Clubic
The Power Of Dreams
Posté le 02-06-2009 à 11:15:22  profilanswer
Personne n'a d'idée ?
n°6980333
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-06-2009 à 13:34:46  profilanswer
As-tu installé AtiTool ou ATI Tray Tools?
Ca sent les fréquences 2D ton affaire, je fais déjà 13k avec un E8400@3.6 donc tu devrais avoisiner les 14-15k (~5500 SM2 et ~7000 SM3).
Message édité par Gigathlon le 02-06-2009 à 13:35:13
n°6980347
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 02-06-2009 à 13:46:31  profilanswer
et ton phenom BE il tourne a combien ???
si tu me dit que tu a prix une UD4P et un BE et que ca tourne @stock je te tappe :fou:
n°6980493
EVO_Clubic
The Power Of Dreams
Posté le 02-06-2009 à 16:02:14  profilanswer
Vas-y, pas trop fort quand même  [:aurelie22]
Gigathlon, non aucun des 2, pourquoi ça gère quoi ?
n°6980500
arkrom
Posté le 02-06-2009 à 16:08:21  profilanswer
humour .. toussa toussa
nan c'est juste qu'avoir un BE a coef deblocké et ne pas l'overclocker c'est comme avoir un coupé sport pour rouler qu'en ville ...
a part jour a "jmelapete" ca sert pas a grand chose enfin ... on verra ca après
ATO tool permet de faire mumuse avec les frequences de la carte, et d'après ton score il semble qu'elle tourne un poil plus lentement que les frequences d'origine
comme dit plus haut il arrive que certaines carte se bloque aux frequences 2d (mode eco energie sur bureau/web en ralentissant le GPU )
avec les tools tu va pouvoir verifier ca et au besoin corriger tes frequences, voir pousser au dela des frequences d'origines pour gratter qlq points de plus
n°6980507
EVO_Clubic
The Power Of Dreams
Posté le 02-06-2009 à 16:12:53  profilanswer
Ok j'vais tester de télécharger ça  :jap:
Et pour le proc', étant donné que j'ai jamais rien overclocké, pas envie de me lancer à l'aveugle là dessus j'suis pas Rotschiels si ça pète  :lol:
Mais s'il y a un tuto "overclocker pour les nuls" suis bien sûr preneur, le but c'est que ça marche de manière la plus optimale possible  :jap:
n°6980529
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-06-2009 à 16:26:40  profilanswer
C'est surtout que ces 2 progs désactivent l'overdrive et bloquent les fréquences en mode 2D :o
Mais si ils ne sont pas installés y'a pas de raison que ça soit ça, et personnellement je préfère RivaTuner qui a un monitoring sympa au moins.
Pour vérifier par contre GPU-Z suffit.
n°6980620
EVO_Clubic
The Power Of Dreams
Posté le 02-06-2009 à 17:48:32  profilanswer
Donc si je ne l'avais pas avant, c'est que ce n'était pas ça ?
n°6980628
EVO_Clubic
The Power Of Dreams
Posté le 02-06-2009 à 17:55:02  profilanswer
http://img6.hostingpics.net/pics/149102gpuz.jpg
http://img6.hostingpics.net/pics/12307gpuz2.jpg
n°6980646
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-06-2009 à 18:06:27  profilanswer
RAS selon ces caps, si ce n'est que ton ventilo GPU tourne un pwal vite.
n°6980654
EVO_Clubic
The Power Of Dreams
Posté le 02-06-2009 à 18:09:44  profilanswer
Ca pourrait pas venir de mon CPU qui "briderait" ?
n°6980674
ita149
Posté le 02-06-2009 à 18:26:21  profilanswer
Essaye de lancer une application 3d, si possible en mode fenêtré, afin de regarder parallèlement via gpuz si la fréquence du core de ta carte graphique reste bloqué à 500 mhz ou non.
Feed-back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7018_1.htm
n°6980699
EVO_Clubic
The Power Of Dreams
Posté le 02-06-2009 à 18:41:38  profilanswer
http://img6.hostingpics.net/pics/403775gpuzingame.jpg
Message édité par EVO_Clubic le 02-06-2009 à 18:44:10
n°6980727
ita149
Posté le 02-06-2009 à 19:05:53  profilanswer
Les fréquences sont normales ... Je ne pense pas que ça vienne de l'alim, tu as bien branché les deux connecteurs pci express sur ta carte graphique ?
n°6980729
EVO_Clubic
The Power Of Dreams
Posté le 02-06-2009 à 19:08:21  profilanswer
Oui  :jap:
J'avais d'ailleurs lu que si mauvaise alim', une LED s'allumait sur la CG, et là elle ne s'allume pas (hormis une fraction de seconde à la mise sous tension)
n°6980737
ita149
Posté le 02-06-2009 à 19:15:57  profilanswer
Sinon tu pourrais désinstaller les drivers de ta CG et les réinstaller, on ne sait jamais. Si les drivers de ta carte mère sont également à jour, je vois pas trop d'où pourrait venir le problème. Tu as bien installer ta CG sur l'emplacement pci express bleu de ta carte mère ?
n°6980755
EVO_Clubic
The Power Of Dreams
Posté le 02-06-2009 à 19:23:41  profilanswer
J'ai déjà changé mes drivers de CG et mon bios mais je n'ai pas cherché de nouveau driver pour ma CM, je vais le faire de ce pas.
Sinon la CG est bien en PCI Express x16 2.0  ;)
[Probleme] Performances ridicules POV GTX 280 ( = GF 6800)Simulateur de performances
[Config neuve] Performances IG avec HD 4850compatibilité et performances des cartes mémoire
Performances douteuses HD4890problème cg (à priori) sur un pc hp slimline
Performances pc 8500RAM qui bride les performances
Problèmes performances geforce 9100MPerformances de la RAM selon Vista
Plus de sujets relatifs à : Performances à priori pas terribles
