- qu'elle materielle pour un pc de 700 à 800 €
- Changement de config (une de plus)
- cherche ventilation
- changer le ventilateur de base de ma carte graphe
- Problème après ajout de RAM
- Probleme de Blutoosh sur portable DELL
- Nouvelle Config pour 600 €
- Problème Température I7 2600k + H50
- Changement d'alim de dernière minute - Laquelle?
- Refroidissement Core i3 550
- pc d'imformaticien
- Quel processeur?
- besoin de conseilles
- Probleme de son Sound max
- Probleme d'installation Windows 7
- Processeur utilisé à 60% max [Résolu]
- Récupérer DISQUE après un raid 0
- Disque dur non detecté
- Puissances de processeurs intel.
- choix hdd
- Carte-mère, budget 80-100euros
- Problème nouvelle ram (BSOD)
- [GA-73PVM-S2H] Bip long
- HDD Black Caviar 1To 1002FAEX defectueux
- Disque dur SSD. SATA II ou III ??
- [Conseil pour vente] Saphire HD 6950 1go
- Colorful 8800gt 512mo Zalman vf1050 (cgp 01/2008)
- Retard d'affichage sur TV-HD en HDMI
- Validation avant commande - Config à 1100 €
- Alim pour 6950 + i5 2500k
- Carte graphique GTX 560Ti sur petite carte mère ?
- Quels HDD 2 To 3,5 " pour Synology DS209 en RAID 1 ?
- Ventirad Scythe Samurai ZZ
- Compatibilité carte mère - processeur
- Corsair F115
- Carte graphique pour TF2
- qu' elle alim pour ma config?
- [RAM] Quelle barrette de SD-RAM pour une CM Gigabyte GA-WMM7 ?
- besoin de votre aide : "dvi : no signal"
- Une config à 1900 euros ?
- Format bas niveau HITACHI
- Avis sur config gamer
- "Changer d'utilisateurs" dans demarrer a disparut! (Windows 7)
- Meilleure carte mère socket 1155 pour l'overcloking
- Pc Gamers ?
- Comment interpréter ces résultats de bench ?
- [P8P67 LE] 100 mb au lieu d'1 Gb/sec
- Recherche Seagate 7200.8 de 200G - ST3200826A. En état ou non
- Pentium D + CM D915PBL
- ethernet to usb
- Nouvelle config: hdmi écran noir - vga Ok !?
- LE CARBONE REMPLACERA-T-IL LE SILICIUM ?
- Recommandations sur un PC chez Materiel.net
- Pas de LED sur mon boitier externe
- problème avec radeon 5700
- Config pour 560 euros ( sans ecran )
- Boitier Lian Li pc37 + quelle Alim ?
- problème compte utilisateur
- 1 Port USB sur 3 ne fonctionne plus
- PC ne démarre pas mais les ventilos tournent !
- Besoin d'aide ça chauffe !
- conseils upgrade
- Config Gamer sur base ORION MS 7168 (v2.0)
- Vcore et Vdrop
- vélociraptor ou SSD
- PC cramé, quelle carte mère pour gamer
- hp pavillon dv5 1010 ef et windows xp
- [Résolu] Son faible avec Windows 7
- SSD Bridé en externe
- probleme zone dvd pc portable impossible à changer
- Config 950 € (1300 € complet)
- Disque dur HS, cherche carte électronique pour réparation.
- AMD2 sur lga1155
- Freezes dès que 3D activée
- bizzarrerie sur corsair xms 3200 xl
- Disque dur Multimédia ou bien HTPC ?
- Config PC pour montage video et graphisme
- undervolting ou underclocking
- Changer un ventirad socket 775
- [problème]DVD non reconnu
- Problème espace de l'ordinateur
- [HFR] Actu : Le Z-Drive passe la 4è
- Probleme carte mere???
- enceinte PC / kit 2.1 /kit 5.1
- vos voltage ram max sur p67 avec i5 2500k
- [Topic] Graveur LG GH22NS50 et drive virtuel incrusté dans firmware
- mise a jour config
- Config PC < 2000 €
- Une carte mère pour le montage vidéo
- Choix Alimentation Secteur 5V 2.4A pour Dvico N1
- ordinateur qui ne démarre plus
- Soucis réseau avec WD HD Live
- Avis config "gamer silencieuse"
- Conseils pour config gamer + périphériques
- probleme p5e-VM hdmi ,seasonic x750, hd5770
- AHCI, WinXP, Caviar Blue
- Probleme de micro sous vista
- SSD Intel 320 "PostVille refresh" - 40 Go
- Recherche d'un DD
- Petit probleme de température sur nouvelle config
- Problème détection HDD AcerPower F5
- Geforce GTX 560 Ti
- Pb bandes verticales écran Asus N82JV
- [Alim] Boitier Antec fusion 350 & GA-H67MA-UD2H
- HD 4870 bios
- PC portable : Pc qui se fige
- SSD directement compatibles chipset AMD (netbook HP pavillon dm1)
- chipset non disponible
- Config gamer
- Problème de GPU
- [HFR] Actu : 1 To dans 2''1/2 et 9.5mm chez Toshiba
- [HFR] Actu : VelociRaptor 150 et 300 Go SATA 6G
- Prob ep43-ds3 et e8500
- Nouvelle carte graphique : que puis-je augmenter comme paramètre?
- Station de refroidissement pc portable HP
- probleme de ventilateur pc portable
- Quelle carte graphique pour un budget de 140€ ?
- Coupure electricité, pc ne demarre plus.
- BSOD à répétition.
- probleme disque dur
- Q9650 à faire évoluer ... comment?
- Alim 6 Pins Défectueux sur Saphire HD 5770
- Le Pc redémarre mais va savoir pourquoi.....
- Probleme branchement seasonic s12 500w
- Meilleur Carte mère 1155
- [Conseils] En vue de l'achat d'un portable
- Demande de Conseil
- je cherche un GTX 590.....
- quel graveur ide est bien?
- Adaptateur dvi/hdmi GTX 460
- Pas de signal vidéo avec 8800GT
- Haut parleur et casque simultanément
- Problème de performence EAH 6870
- Tests performances SSD vs DD (système complet)
- [help] Carte graphique HD4870 morte ? La faute à la pâte thermique ?
- Memoire pour carte mere Asus Sabertooth X58
- Quelle GTX 560 TI?
- hdd 7200tr dans pc portable ?
- config puissante ?
- [RESOLU] Prix d'une gtx 470 d'occasion et conseil achat
- pilote USB 2.0
- avis pour une nouvelle config
- configuration pc gamer
- hécatombe de barrettes de RAM
- [Mémoire] 2x2Go sur XP ou 7 ?
- Dernier upgrade
- lecture données ssd sur net book
- Pc portable vs tour
- Ecran bleu! Sur nouvelle config.
- proc E8500-HD4850 osoblete ? changement :
- Remplacement d'un alimentation
- Probleme blue screen
- Problème avec une HD5870
- Quel pièce a acheter avec ma config
- MSI différence entre P67 C45 et G45 ?
- [HFR] Actu : Nvidia GeForce 280.19
- Choix de tour pour moins de 500 euros
- problème de redémarrage
- Ventilateur devenu bruyant - HP pavillon dv 8000
- [HFR] Actu : Radeon HD 6770 passive chez Asus
- Calculatrice HP 50 ou Casio Gg 20
- 570 gtx pci
- Choix d'une carte graphique Low Profile pour booster mon HTPC
- Disque dur externe invisible dans bios - récupération de données
- Compatibilité entre un DD Hitachi et un PC Dell
- Rebuild Raid 1
- Probleme XFI et win 64bits ( et oui encore )
- [Résolu] Comportement étrange après orage
- ventilateur d'origine suffisant??
- PC non alimenté
- [ Résolu]Trait blanc qui clignote au boot
- [Conseil]Achat d'un nouveau PC (Budget 3500€)
- Couleur Ventillos Antec Différente
- Probleme SATA I & II sur P6T.
- Mac mini 2010 problème de mémoire
- Question sur ma configuration PC
- Phenom™ II X6 1100T Black Edition ou i5 2500k
- Comment bien partitionner son disque dur pour le jeux ?
- Pièce détachée
- Problème carte réseau
- Perdu dans la jungle... des P67 !
- HTPC Video + TNT + Video-surveillance etc
- Question garantie SLI
- avis sur des resultats Bench
- Achat cg pour un meilleur rendu sur un LCD
- Choix nouvelle carte graphique (GTX560-ti ou GTX570) + Nouvelle config
- Ecran noir au démarrage
- Config gamer
- [Topic] [BDD] o/c ram DDR2 et [BDD] Compatibilité p965~DDR2
- HELP Sony VAIO VGN-FW3E
- Problème démarrage !! (blocage au niveau de l'accés au BIOS)
- [Estimation] Combien vaut il ?
- Mes conseils concernant le RAID 1
- Bug des plus surprenants - Vertex EX
- Config pour le jeux (et le reste :-))
- [Résolu] GPU des cori5 2xxx et P67
- Upgrade Config : DD : Stockage & Perfs
- Achat pc à monter
- probleme demarrage pc
- Intérêt d'un I5 vs C2D
- Comment faire fonctionner 2 écrans avec ma 8800 gt
- Config pc Gamer besoin de conseils Svp.
- Encore une config gamer mid-gamme
- Asus X53SV ou HP dv6
- avis sur le boitier Xigmatek Elysium Big-Tower
- [HFR] Actu : AMD : 10 coeurs et Socket FM2 pour 2012 !
- [AVIS] Validation choix composants 900€
- Problème Radeon vs Alimentation ?
- probleme de demarage pc
- Aide pour terminer config puissante et silencieuse
- [Topic Unique] Boîtier Thermaltake Mozart, PCHC New: Quel LCD choisir?
- mise à jour de mon htpc
- [GTX580 Gainward] Erreur LiveKernelEvent
- [Avis]PC portable
- passer en raid mais que devient ahci .
- Probleme souris et clavier
- Montage SODIMM PC2 5300 à la place de PC 2100
- Conseils achat pc fixe rue Montgallet à Paris
- Question sur les rams[Resolu]
- Aide Config 800 euro
- Problème carte mère impactant tout l'ordinateur ?
- Reboot aléatoires[Resolu]
- DD externe non détecté (explorateur et gestion des disques)
- Rebuild raid 5
- 2nd PC, différence
- PC Gamer - Conseil
- Dysfonctionnement USB
- MSI R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC
- probleme de capacité sur un DD seagate 7200.12
- Configuration 600€ Prix Maximum
- SSD qui disparait et ecran bleu
- Help disque dur
- Disque dur externe en RAW - Récupération de données
- Quelle carte graphique Core 2 Duo E6550 2,33GHz
- Aide pour upgrade config
- Xonar DX - Son à gauche uniquement
- Conseil i7 +carte mere et watercooling CPU
- P7P55D SLI (bios hack)
- [Compatibilité] Zalman Z9 Plus et GTX 570 DirectCU II
- Logitech Illuminated K800 reçu par erreur
- Aide pour HTPC
- compatibilité d'une carte mere avec un nouveau processeur
- peut on mélanger des marques de mémoire ?
- zavez eu quoi comme Proco depuis ces 5 dernières années
- Probleme connection pc portable à livebox par wifi
- Problème pilotes Nvidia GTX570
- Comment brancher ma carte son Xonar DS
- g skill pc 8500 sur windows7
- Est ce le moment d'acheter ?
- erreur ntfs.sys reboot 5 min
- temperature cimatiseur
- Pc qui bug Urgent !
- 16Gb 2000MHz sur Maximus 3 Formula
- Quelle ram pour mon pc portable
- Upgrade vieille config et compatibilité RAM
- [HFR] Actu : OCZ annonce l'Indilinx Everest
- [Disque Systeme multitache] Velociraptor / Caviar Black ?
- fax par Internet
- Pb avec disque SATA suite installation seven
- [CONSEIL] Alimentation 500W pour ma config?
- Choix carte mere AM3+
- Parasites sur l'écran (L226WU) en jeux
- évolution config 775 vers 155
- Carte SATA
- Avis pour config bureautique/vidéo
- [Config] Remontage d'un vieux PC pour utilisation minimale
- Alimentation ASUS EEEPC T101M
- tour de pc
- Mon disque dur va mourir
- CPU FAN
- [RESOLU] PC - P8P67 - i7 2600K - 8Go - ...
- Aide pour petite config gamer
- débits transfert anormalement longs
- Problème de freeze
- Besoint de votre aide !
- changement de carte graphique
- Memoire so-dimm verifiaction reference
- ecran noir + reboot pendant jeux
- Première tour et premier écran.
- Problème avec un nouveau PC
- Tour qui est tombée sur le sol , plus de boot
- Quel CPU pour Config Mini ITX ?
- tiens j'ai également ceci à proposer (config gamer de de 800€ à ++)
- c'est juste mon avis
- Besoin d'avis et d'aide pour ma prochaine tour
- Mon Pc ne s'allume plus???
- Je n'arrive pas à booter
- Configuration > Gamer -1500 max-
- [Prix]Quel prix pour jouer au jeux "récents" ?
- Upgrade config' mini ITX (1 an deja !)
- DIY boitier mallette
- Avis configuration Gamer évolutive
- Nouvelle config , vos avis ?
- K7S5A + Boitier E-Star = pb de Power LED !
- P67 ou Z68 ?
- Problème ram Asus Sabertooth X58
- Crossfire AMD
- Une tour pour 900€
- conseil pour disque dur portable
- pb écran noir carte mère asrock
- comment choisir sa carte graphique
- démarrage: no physical disk
- Grand boitier pour 250 euros ?
- HELP problème de boot (et de partitions système)
- aide pour un achat de RAM
- Aide pour choix cm proc et boitier
- Aide configuration gamer urgent
- [Verif] Pc à base d'I7 2600k compatible hackintosh
- 2 cartes graphique pour le multi affichage
- Corsaire Force 3 débits
- probleme avec barettes de memoire
- Dual screen = saccades video?
- Upgrade ou neuf? E4300...
- [Resolu]Optimiser mon ordinateur !
- Conseil pour un Asus K52JT-SX488V
- Carte graphique GTX 285 non détectée
- crystaldiskinfo
- Pc qui se fige ...
- [AVIS] Quelle GTX 560 XLR8 pour OC/WC ?
- ASRock Z68 perf' graphique.
- Confirmation après achat :o
- ASUS p8p67 pro B3 Ou MSI p67a-GD65 B3 ou autres
- Une barrette de 2 Go vaut-elle bien 2 Go ?
- [HFR] Actu : Les Seasonic Platinum pour septembre
- Config pour JEUX ?
- Pb moteur disque dur power green ( wd my book ) 500gb sata
- Aide config 900€ environ
- Erreur I/O sur DD
- bonjour . Besoin d'avis pour passer commande :)
- Probleme demarrage pc (neuf)
- [Alimentation portable] Comment la remplacer?
- Ventilateur alimentation HS ?
- Avis sur une nouvelle config
- carte ethernet win 95 :/
- Comment équilibrer 2 disques durs?
- Avis sur config évolutive
- Config gamer pour ~700 €
- compatibilité carte-mère/RAM
- Amélioration configuration
- Probléme au démarrage
- Problème barre de fonction (bouton fn) Toshiba L670
- probeme HDMI
- Pb formatage disque dur C windows xp pro
- Cpu temperature bugued wtf ?
- Choix entre 3 écrans LED
- [RESOLU][RAID5] Débits en écriture faibles
- capture numericable hauppage pvr driver beta
- Me suis-je trompé de RAM ?
- probleme touche verr. maj
- SAS Expander pour serveur de stockage
- Carte mère pour new cpu
- HDMI
- Peindre un boîtier en noir mat "soft touch" ...
- RAID 1 et partition
- Installer un HDD Advanced Format
- Alimentation de LEDs en USB
- avis sur configuration vieillotte mais pas chere
- Problème demarrage GTX 480
- Problème sur Dell optiplex gx620
- DDR3 sans puces sur un côté
- [IMPORTANT] E8400@4275 vs Q9650 (180€ pour un boost ?)
- Choix de composants PC
- mise a niveau pc orienté gamer
- Config complète Gamer entre 500 - 700 euros
- [HFR] Actu : 1 To dans 2''1/2 et 9.5mm chez Western
- Disque dur non reconnu
- Achat carte son pour AKG 242 hd
- Upgrader une config Mediacenter de 2005
- [MAJ tour] 4850x2 avec un i5 2500k?
- Tour à 900€
- Quelle alimentation avec cette config ?
- Aide pour MAJ BIOS P8Z68-V
- Problème : PC tourne sans affichage.
- Vertex 3 + raid0 = BSOD !!!!
- HD5850 Radéon et DX-10
- petit freeze
- Cherche information CrossFireX XFX HD5850 Black Edition
- quelle carte tuner prendre?
- Problème double affichage HD 5770
- quel marque pour nvidia gtx560 ti
- recherche logiciel pour fréquence CPU en Jeu
- [Avis] Configuration Mini PC bureautique/soft gamer
- Config Gamer
- Problème refroidissement pièces
- votre avis et suggestions
- le pilote d'affichage amd ne répondait plus
- CMOS ERR (Asus R2E) ?
- Débit lent sur dd externe Iomega 320 Go
- Resultats Crystalmark sur Vertex2 120 go
- HD 6950 HS ?!
- problémes lecteur empreinte pc portable
- Nouvelle config.
- upgrade configuration
- PILE
- [Aide]Hesitation entre 2 config
- Remplacement de ma 4850 ?
- Qui connait : Welland Tera ME-580J
- Petit soucis avec ma 9800 GTX
- Bug graphique : carte mère ou carte graphique ?
- Demande aide pour config joueur 1000 Euros
- Problème avec ma Gtx 560 (Ecran Noir)
- Micro qui bip à longueur de temps
- Disque dur défectueux ?
- Nouvelle config bureautique budget
- 4Go ou 8Go? (Jeux et CAO/DAO)
- [Résolu] Passer de 4 à 8GB sur un Dell XPS 15 ?
- Question sur crossfire hd 5870 sous frosbite engine
- Mon PC redémarre sans alerter
- Entre ces 3 Mémoire urgent achat émminent
- Problème d'affichage
- Petit conseil d'achat sur une tour
- pc qui rame, compatibilité d'une nouvel carte graphique
- HIS HD6950 neuve déjà HS ??
- [GPU GTX 460] Scores 3D Mark Faible
- 15Mo/s en séquenciel sur un Mtron MOBI 3000 !
- lecteur carte memoire
- Difficulté à diagnostiquer un freeze
- Quel kit de ram choisir avec cette CM
- ventilateur tout le temps à fond pour mon processeur phenom
- Achat d'une GTX 580 !
- Choix entre 560Ti et 6950 2go?
- Problème carte mère sur Compaq presario V6000
- Info carte mère ??
- PC Portable qui ne démarre plus (Toshiba Satellite P300-156)
- Ma carte graphique a-t-elle physx?
- [HFR] Actu : AMD Catalyst 11.7
- Besoin de conseils pour un achat de PC
- Demande assistance assemblage complet
- HD 6870 n'affiche rien
- Avis/Conseil Config PC
- Quelques questions avant achat - configuration gamer
- Config 1000€ [conseils et retour positifs]
- Demande d'avis config 950€
- dépannage pc
- Q9450 GTX460 cpu limited?
- Problème de boot, plus de bip
- carte NVIDIA GeForce 8600M GT HS
- Cherche Pilote carte son Windows XP .
- Cables SATA fourni ?
- HD 5450 vs 7300GT
- HD 6950 2go
- problème écran ACER sur PC ACER
- HD 6870 n'affiche rien...
- alimentation de ma future carte graphique HELP
- Quel disque dur externe 2 To en USB 3 ?
- [URGENT] Aucun voyant + écran noir
- Icy Box IB-RD3262
- Quel boitier pour abriter ma config ?
- 88° C CPU Instabilité ?
- Avis disque dur "no name"
- Config GAMER 1000-1200euro max
- Cherche petit boitier
- [PB] BSOD Install Windows XP nf4
- Problème nouvelle configuration. D'ou vient le soucis?
- Need conseil crossfire et cpu
- Conseil carte mère AM3
- Différences ASUS P8H67
- ecran bleu scsiport
- pb avec "verifying dmi pool data ...update success"
- [Résolu] Montage PC : pièce inconnue
- mon sony vgc lt 1s ne démarre plus
- Bon à savoir :Accelero Xtreme Plus sur 8800GTX/Ultra
- Config photo
- aide choix carte graphique pour ma config !
- Nouvelle config PC, Budget 900€
- [Graveur BD] Avis sur liteon ihbs112_37 vraiment pas cher!
- Formatage DD portable
- Mon GPU chauffe trop! Que faire
- [Probleme] Installation carte sons sur une Gigabyte Ex58 Ud5
- cherche 1 boitier HTPC d'origine ou bricolé suivant mes contraintes?
- Un PC fixe sans écran + un pc portable ?
- Carte graphique + Ecran Gamer
- Raid 0
- 2 molex vers pci-e ou 1 molex vers pci-e?
- [HFR] Actu : Arctic Cooler Accelero L2 Plus
- avis chipset p67 pour i5
- Pc portable ou Fixe + "petit" portable ?
- [Bug affichage] Affichage se déporte
- carte contrôleur et GA-K8N Ultra
- reboot infini ASUS P5K SE sans raisons...
- Une carte mère deffectueuse peut-elle endommager une carte graphique ?
- Remplacement d'une alimentation
- Avis Alim Akasa Freedom Power Modulaire 1000w
- [Résolu] Températures i7 2600K
- Conseil d'achat premier SSD
- usb boost de lacie (ex nouveau disque 'rikiki') ... attention
- PNY GTX 570 qui grésille
- DD Seagate Barracuda Green 2To passe a 1To...
- [HFR] Focus : HardWare.fr v2011 en ligne !
- Quel processeur 775 pour remplacer mon E6600
- Renseignements compatibilité PCI express avec emachines EL1352
- RAM Triple Channel sur Carte Mère Dual Channel
- SLI sur 760W ?
- [RESOLU] probléme compatibilité
- quelle alim pour un sli de 560ti/oc
- Corsair CX430 ne démarre pas
- carte graphique
- Disque dur lent > formatage ?
- Un des 2 disques dur affiche error ocurred
