5025 connectés
  Problème nouvelle ram (BSOD)
n°7998821
cybmatt21
Posté le 04-08-2011 à 19:47:13  profilanswer
Salut,j'ai un soucis avec ma nouvelle ram ( G-Skill Ripjaws 2x4 go 10600)
J'ai un bluescreen :
The IO manager has detected a violation by a driver that is being verified.
The faulty driver that is being verified must be debugged and replaced with a working version.
If this first timeyou've seen this error screen,restart your computer.If this screen appears again,follow these steps :
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation ask your hardware or software manufacturer for any windows update you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
Technical information :
*** STOP: 0x000000C9 (0x000000000000023E, 0xFFFFF88001A37308 *là les 2 autres erreurs sont pas complète sur la photo :sweat: )
***dtsoftbus01.sys - Adress FFFFF88001A37308 base at FFFFF880001A36000, *pareil,la photo a mal été cadrée c'est pas lisible :sweat: *
Merci d'avance.
n°7999534
L3-C4ibr34​2
Posté le 05-08-2011 à 13:46:24  profilanswer
Test ta ram avec memtest. Si erreur, direction le SAV
Fermer[EP45-UD3LR] Problème sonde ventilateur (fausse vitesse affichée)
[Résolu] Son faible avec Windows 7Probleme de son Sound max
cadencage ram : problème avec kingston hyper x T1Problème Riser CSE-RR2UE-AX
Probleme carte mere???Nouvelle Config pour 600 €
Probleme de micro sous vistaProblème de BSOD sur nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Problème nouvelle ram (BSOD)
