3403 connectés
  probleme p5e-VM hdmi ,seasonic x750, hd5770
n°7589723
ricogangst​a
Posté le 28-09-2010 à 11:45:41  profilanswer
bonjour,
voila mon problème je viens d'installer ma nouvelle hd5770 et ma seasonic x750 sur ma P5E-vm HDMI, et maintenant quand je fais de l'oc ou j'éteins le pc  sur windows il ne redémarre pas. je peu pu faire de hard reboot obliger de tout débrancher et laisser un long moment ( surement pour effacer la mémoire de la cm ) pour que ca reboot sur le bios donc je c'est pas d'où viens le problème si c'est l'alim qui accepte pas les hard reboot, car avant si je foirai un oc javai juste a éteindre et rallumer l'alim et la sa se remettait en mode safe et plus qu'a appuyer sur f1 pour refaire les réglages mais la sa boot un coup s'eteint et reboot un coup mai la rien ne démarre. je ne sais vraiment pas quoi faire car j'ai tester d'enlever et remettre la pile, faire un clear cmos si je me trompe pas de jumper :p donc je vois pas du tout d'où viens le problème si c'est la cm a cause d'une mise a jour, ou  ma nouvelle alim qui bloque le hard reboot.
ma config:
e8600
hd5770 hawk
4GO pc8500 gskill hyperX
seasonic x750
merci d'avance, de votre aide
n°7997926
ricogangst​a
Posté le 04-08-2011 à 01:55:35  profilanswer
up!!! toujours pas trouver de solution la cg c'est une gtx470 depuis le temps! jpense que ca viens de l'alim ou d'un réglage du bios
Probleme dd LACIE cinema classicProblème nouvelle config' PC ne démarre pas...
Probleme installation Gigabyte GA-E7AUM sous SevenProbleme transfert machine outil/pc rs232
problème wifiprobleme avec ati 5850
Problème DDR3Problème: utiliser un écran de pc comme télévision
problème crossfire hd4770Probleme au démarrage DD extractible a chaud
Plus de sujets relatifs à : probleme p5e-VM hdmi ,seasonic x750, hd5770
