3995 connectés
  Problème double affichage HD 5770
n°7419437
sun13300
Posté le 25-04-2010 à 15:17:06  profilanswer
Bonjour à tous, je rencontre un soucis avec ma HD 5770
Mon écran PC est branché en DVI et ma TV en HDMI.
Tout va bien lorsque j'utilise l'un ou l'autre des écrans. Par contre lorsque je veux faire un bureau étendu ou un double affichage je recontre un soucis...
En effet lorsque j'active l'affichage sur un deuxieme écran, l'image est un peu instable et il y a des sortes de parasites, l'image saute et c'est très gênant...
Je précise que ça se produit uniquement sur le deuxieme écran activé que ce soit la TV ou l'écran de PC peu importe ça le fait sur les 2
A chaque mise à jour de catalyst je me dis que le soucis va être réglé mais il n'en est rien... Si vous avez une idée...
n°7423480
sun13300
Posté le 28-04-2010 à 14:54:46  profilanswer
up
n°7423481
sun13300
Posté le 28-04-2010 à 14:55:47  profilanswer
Ce n'est clairement pas un problème ni d'écran ni de cables puisque le phénomene se produit aussi bien sur l'écran PC que sur la TV
Par contre mes 2 écrans ne sont pas branchés avec la même connectique
La TV est en HDMI direct et l'écran PC est en VGA sur un adaptateur DVI
Message édité par sun13300 le 28-04-2010 à 14:56:45
n°7929687
ScaRz_TLse
Posté le 06-06-2011 à 11:37:56  profilanswer
Je viens faire un petit up, je rencontre également ce soucis.
Quelqu'un à des infos la dessus ?
n°7930359
ScaRz_TLse
Posté le 06-06-2011 à 20:14:41  profilanswer
J'ai trouvé pour ceux que ça intéresse. C'est L'AMD Overdrive, qui permet de calibrer automatiquement les fréquence GPU / mémoire qui provoque des artefact sur le 2ème écran. Une fois enlevé, plus de soucis...
Encore une fois, merci pour la qualité des pilotes ATI ... -_-
n°7992208
crab
Posté le 29-07-2011 à 17:47:49  profilanswer
Merci pour cette réponse qui viens de résoudre (enfin presque) mon problème.
PC qui freeze quand le ventilo de la Freebox HD se met en marche.AverTv Volar Black HD: Enregistrement de mauvaise qualité en HD
Problème avec ma GTX 285Problème avec Carte Graphique ???
Changement de carte graphique = pas d'affichageGigabyte P35-DS4 ; problème d'isolation?
HD 5850 plante avec écran bleu sous Battlefield Bad Company 2Probleme BFG GTX295
Problème carte reseauQuelle HD 5850 ?
Plus de sujets relatifs à : Problème double affichage HD 5770
