5355 connectés
  problème avec radeon 5700
n°7996963
Liquids_
Posté le 03-08-2011 à 11:10:04  profilanswer
Alors voilà j'ai un souci avec ma carte graphique. N'y connaissant pas grand chose, je sollicite votre aide (si une âme charitable peut se pencher sur mon problème).
En résumé quand je joue à starcraft II (c'est le seul que j'ai d'ailleurs), par moment, une ou 2 fois sur 3heures de temps, mon pc plante : écran bleu nuit avec ligne verticale, le son fonctionne encore pendant 5 minutes mais je ne peux plus rien faire. JE suis obligé de rester appuyer sur le bouton démarrage pour tout relancer.
Dans résolution des problèmes, windows me dit que la carte ATI, a cessé de fonctionner (52 fois en 6 mois :s). J'ai donc mis mes drivers à jour mais toujours le même probléme.
Le pc a moins d'un an et ma config est la suivante:
processeur : AMD athlon(tm) II X4 635 Processor 2.90 Ghz
memoire RAM: 4.00 GO
Type de système: 64bits
carte reseau: realtek PCIe GBE familly controller
carte graphique: ATI radeon HD 5700 Series
J'avais pris ce pc uniquement pour le gaming. Sinon quand je ne joue pas, rien à signaler, pas de soucis avec les vidéos ou quand je "surf". Si quelqu'un a une idée pour solutionner ce problème ... ?
Merci d'avance
ps: le probléme est présent depuis le début mais il n'était pas aussi récurrent.
n°7996995
galatasara​y04
Posté le 03-08-2011 à 11:39:12  profilanswer
Reinstalle le systeme ou fait une restauration si le probleme persiste c'est materiel, je pense pas cela vient des drivers si tu les a changes.
Quel est le modele de ta carte mere ? alimentation ?
n°7997002
Liquids_
Posté le 03-08-2011 à 11:44:15  profilanswer
Ma carte c'est une ASUS M4A79XTD EVO
Mon alimentation: Corsair Vx550W ou 450W power supply.. (je crois que c'est 550)
n°7997005
Liquids_
Posté le 03-08-2011 à 11:46:43  profilanswer
Cest bien le modéle corsair vx550 w power supply.
Je dois réinstaller le systéme mais tout réinstaller ou juste la carte graphique (désolé, je ne suis pas un cadeau niveau informatique mais avant de faire des boulettes, je préfére demander :s).
Message édité par Liquids_ le 03-08-2011 à 11:54:39
n°7997014
galatasara​y04
Posté le 03-08-2011 à 11:57:22  profilanswer
javais la meme carte mere que toi l'année passé et comme toi j'ai eu plein d'ecran bleu quand je jouait seulement, et de rare fois en surfant. Je soupconnait beaucoup ma carte graphique, mais apres un test sur une autre carte mere aucun probleme. Enfaite cela venait de la carte mere qui avais du mal a gere les 4 barrettes de 2Go donc 8Go au total et en baissant les timing dans le bios en passant de unganged a ganged de T1 a T2 et de 1333Mhz à 800Mhz cela avait resolu le probleme pendant 2-3mois apres c'est revenu et j'ai changer de carte mere et depuis aucun probleme.
J'ai pas envie faire une generalite avec mon cas mais si tu peux teste tes barrettes memoires avec memtest en 1600Mhz 9.9.9.24 1.5v puis apres tu peux faire le meme test en 1333Mhz si té barrette le supporte ca pendant 6-7h c bon.
n°7997032
Liquids_
Posté le 03-08-2011 à 12:18:01  profilanswer
Je vais faire le test.
Tu as opté pour quelle carte mère?
Message édité par Liquids_ le 04-08-2011 à 10:52:06
n°7997034
galatasara​y04
Posté le 03-08-2011 à 12:20:28  profilanswer
J'ai pris une gigabyte apres car y avais plus d'asus
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3516#ov
n°7998084
Liquids_
Posté le 04-08-2011 à 10:54:01  profilanswer
Alors je suis en train de faire ce fameux test mais l'histoire des :1600Mhz 9.9.9.24 1.5v et des 1333Mhz, on le change où car je n'ai pas trouvé de 1600 ou de 1300 :s
n°7998101
chermositt​o
Posté le 04-08-2011 à 11:18:04  profilanswer
encore une Asus incapable de gérer la mémoire ?? Entre les cartes Intel et AMD , Asus se fait remarquer par sa gestion perrave de la mémoire. Sans faire de généralités non plus ... Sans compter les topics sur les autres soucis.
n°7998111
galatasara​y04
Posté le 04-08-2011 à 11:26:35  profilanswer
Tu les changes dans le bios au démarrage de la carte mère. regarde le livre de la carte mère tu verra comment on accède au bios.
n°7998345
Liquids_
Posté le 04-08-2011 à 14:50:11  profilanswer
Ok merci. Pour info ma barrette c'est ça: Kingston ValueRAM 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC8500 CL7 - KVR1066D3N7K2/4G (garantie 10 ans par Kingston)
Pour memtest, j'ai lancé le test sans rien changer mais c'est long. Je vais peut être attendre qu'il se finisse pour en relancer un avec les 2 fréquences que tu m'as dit ou ça ne sert à rien?.
 Juste une remarque, quand  j'ai lancé memtest hier ,j'ai fait tourner starcraft (ça ne doit pas être conseillé mais bon) je ne le ferai plus >>> planté direct! :s
Asus n'a pas bonne réputation ?  Pour être sûr de ne pas être embêter (même si on n'est jamais sûr), il faudrait que je me dirige sur quel fournisseur?
Message édité par Liquids_ le 04-08-2011 à 14:52:34
n°7998948
galatasara​y04
Posté le 04-08-2011 à 21:51:24  profilanswer
Asus a une superbe reputation, mais bon c'est comme mercedes y a pas que du monstre dans leurs  gammes et defois il ce plante. mais voila faut pas faire une generalité car ca peux arrivé a tous.
Et quand tu fait un memtest ne lance rien si possible lance le en MSDOS car le test utilise toute la quantité ram.
Probleme branchement seasonic s12 500wProbleme curieux, Probleme affichage PC bloque
Problème avec une HD5870Ventilo pour i2500k ?
probleme de ventilateur pc portableProbleme SATA I & II sur P6T.
Mac mini 2010 problème de mémoireProblème carte réseau
P8H67-M EVO problème changement ordre de boot dans le biosProblème avec carte ATI Radeon Formula HD 5700 Series
Plus de sujets relatifs à : problème avec radeon 5700
