3332 connectés
  probleme de demarage pc
n°7994995
groslooser
Posté le 01-08-2011 à 15:42:49  profilanswer
bonjour
j'ai un gros probleme de demarage.
J'ai ma carte mere qui et morte donc j en ai profite pour changer la cm+cg+proc
tout remis propre et bien dans nouveau boitier plus grand achete sans alim antec nsk4000 II
CM:MSI P67A-GD65.
CG:MSI N460GTX.
PROC: I 5 2500.
ALIM: fsp 250-60HEN 250W.recup sur mon ancienne tour imedia 8955 packard bell
RAM:kingston ddr3 2gb freq10600 et samung ddr3 2gb freq10600.
mon problem est que quand je met la tour en route tout les ventilo se mette en route mais l ecran reste noir et le clavier n est pas reconnu mais la souris oui.
j ai fait tout les test possible que l ont peut trouver enlever peripherique un
par un,enlever les ram et changer de place ,tester le cable du clavier sorti  ps2 avec adaptateur usb et j'ai bouger le cavalier sur le cmos et appuyer sur le bouton cmos et rien n y fait.
je peut pas rentree dans le bios car ecran noir et pas de clavier que j ai recup aussi sur mon packard bell
alors je ne sais pas si c l alim qui n et pas assez puissante ou mon clavier qui est mort
au demarage j ai 3 bip court et 10sec apres 5bip court et j espere pas que se soit ce que j'ai trouve meme si c'est sous garanti.
merci d'avance a ceux qui me repondrons.
n°7995014
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 01-08-2011 à 16:01:37  profilanswer
Achète une alim 500w de marque Antec, Seasonic, Corsair ou LDLC.
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°7995059
groslooser
Posté le 01-08-2011 à 16:42:46  profilanswer
je te remercie d'avoir pris le temps de me repondre.et ta repone me rassure beaucoup
n°7995060
groslooser
Posté le 01-08-2011 à 16:43:28  profilanswer
merci du conseil je vai voir sa
n°7995366
groslooser
Posté le 01-08-2011 à 20:58:49  profilanswer
je vais partir sur une corsair tx v2 650 w
n°7995378
damien71
Posté le 01-08-2011 à 21:08:17  profilanswer
perso j'aurais plus prit une antec HCG 520W
Probleme d'ecran noir au démarage !Probleme de SSD qui n'est plus détecter par le bios donc démarage gelé
PC Neuf LDLC probleme des le demarage ecran bleuprobleme démarage asus rampage III gene
probleme de démarage carte mereproblème au démarage
Problème démarage PC avec p7p55d EVOProbleme Demarage 1sec
Problème de démarageProbléme premier démarage.
Plus de sujets relatifs à : probleme de demarage pc
