4408 connectés
  Alimentation
  Mon Pc ne s'allume plus???
n°7993075
AZE19
Posté le 30-07-2011 à 15:37:08  profilanswer
Bonjour à tous
Voila il y 3 jour j'ai voulu allumer mon pc et la surprise plus rien ne s'allume.J'ai essayer de brancher un ventillo pour voir su il y avait du jus mais rien,le ventillo ne marche pas.
Alors je voudrai être sur que c'est l'alim qui ne fonctionne pas avant d'en acheter une autre et savoir comment je peut vérifier si l'alim est bien HS et si il n’y pas autre chose qui est cassé.
Je tiens à signaler que je suis un novice dans le domaine de l’informatique,donc pas trop de terme technique.
n°7993178
zonka
x58 forever!
Posté le 30-07-2011 à 17:51:35  profilanswer
Hello.
A ce stade, c'est soit l'alimentation soit la carte-mère.
Ca pourrait nous aider d'avoir une vague idée de l'âge de ce PC, la marque...
On ne peut que supposer que c'est un PC acheté en grande surface, du genre Médion, HP, Acer, et donc généralement fourni avec une alim très "juste", maillon faible classique de ce genre de configurations, et claquant en général en 1er (entrainant parfois dans la mort d'autres composants, mais ça c'est une autre histoire).
-> donc si tu pouvais ouvrir la tour et nous faire une photo de l'etiquette sur le bloc d'alim, ou nous donner sa marque/ref, on serait plus à l'aise (j'ai oublié ma boule de cristal chez mémé).  :ange:
Message édité par zonka le 30-07-2011 à 17:51:50
n°7993425
AZE19
Posté le 30-07-2011 à 21:39:25  profilanswer
Bonsoir Zonka et tous les autres
L'alim:Advence TX_750W
Carte mère: Gigabyte GA-H55M-D2H
c'est un Pc monté par un ami
n°7993445
gea2402
Posté le 30-07-2011 à 22:06:56  profilanswer
Aille, mauvais point  :o
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7993453
Posté le 30-07-2011 à 22:11:11  answer
Je viens de monter mon pc et tout le monde sur HFR m'a dit que les alims Advance, c'était de la m...
Donc il est probable que ça vienne de là, quand même.
n°7993460
AZE19
Posté le 30-07-2011 à 22:17:58  profilanswer
Pourquoi gea2402 ?????
n°7993461
AZE19
Posté le 30-07-2011 à 22:19:23  profilanswer
J'ai vus la même chose que toi sur le net  Sparkus.Mais bon j'aimerai être sure que c'est sa.
n°7993565
Posté le 31-07-2011 à 00:45:38  answer
Désolé j'en sais pas plus.
Je galère aussi avec mes connaissances de novice. ^^
n°7993570
zonka
x58 forever!
Posté le 31-07-2011 à 00:58:36  profilanswer
Comme on le répète tous les jours ici, les alim Advance sont des noname infames qui mettent en danger ton PC et meme ta maison...
Un article classique édifiant : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
En clair, avec une alim pareille, on ne peut faire aucun diagnostic sur ton PC ; même si ça n'était pas elle la cause de la panne, il est URGENT et IMPERATIF de la remplacer.
Très mauvais choix d'alim, a éviter absolument.
Ce serait bien d'avoir la config complete pour pouvoir te conseiller le wattage d'une VRAIE alim de marque  (Corsair, Antec)...En général 500-600w d'une vraie alim suffisent (ta "750w" doit en délivrer 300 au maxi, et tensions instables)...
n°7993656
AZE19
Posté le 31-07-2011 à 10:55:09  profilanswer
Bonjour à tous ,
Configuration:
Processeur: Intel core i5 650 3.20 Ghz
RAM: 4 Go DDR3 2x2 Go 12800
Carte Graphique: Gforce 460 Gtx 1 Go
Carte mére: Gigabyte H67M-D2
Alimentation: 750 / advance
n°7993725
gea2402
Posté le 31-07-2011 à 11:55:41  profilanswer
au choix:
LDLC BG-500 Quality Select - Alimentation 500W @ 54€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html (Seasonic rebadgée, très bon rapport qualité/prix)
Antec High Current Gamer 520 - Alimentation 520 Watts @ 65€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00107479.html
Corsair CX500 V2 - Alimentation 500W @ 54€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00116783.html
n°7993894
AZE19
Posté le 31-07-2011 à 14:26:30  profilanswer
gea 2402 , ce qui me fait peur c'est que j'avais une alim Advance certes mais de 750 W ,alors est ce que 500 W suffiront sachant que je vais peut être changer de processeur mettre un I7 et j'ai aussi 3 ventillo.
n°7993896
zonka
x58 forever!
Posté le 31-07-2011 à 14:28:41  profilanswer
Au risque de se répéter, une 500w de MARQUE  suffit souvent et vaut 100x mieux que "750w" advance (250w reels au maxi).
Donne nous la config complete actuelle/future et on pourra t'orienter plus précisément...
Message édité par zonka le 31-07-2011 à 14:29:26
n°7993907
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 31-07-2011 à 14:35:08  profilanswer
+1 avec tous les autres, cette saloperie advance n'est qu'une 250W de qualité pitoyable, avec une étiquette 750W pour attirer le con-sommateur.
n°7993919
AZE19
Posté le 31-07-2011 à 14:49:52  profilanswer
Configuration Actuelle:
Processeur: Intel core i5 650 3.20 Ghz  (Vers un I7)
Lecteur Graveur DVD
3 VENTILLO (Déjat Existant)
Dit moi si il faut d'autre infos sur la configue
Je tiens à préciser que moins c'est cher mieux c'est sa vas de soit.
Merci à tous
n°7993926
Posté le 31-07-2011 à 15:00:10  answer
gea2402 a écrit :
au choix:
Tout est là, AZE19.
On ne pourra pas vraiment t'en dire plus.
Par rapport à ta config, 500W seront effectivement suffisant.
Sparkus
n°7994064
AZE19
Posté le 31-07-2011 à 16:59:23  profilanswer
MERCI à Tous pour votre gentillesse
Vous êtes vraiment sympas je vous remercie de tous cœur.
  Alimentation
Nouveau PC monté, écran ne s'allume pasPc qui ne s'allume plus, carte mère?
Pc qui s'allume et s'éteint => Alim défectueuse??[RESOLU} PC s'allume 1 seconde puis s'éteint :/
Pc ne s'allume plusPc s'allume, pas d'ecran ni souris
PC ne s'allume plusPC qui s'allume, mais rien à l'écran
Nouveau PC s'allume, puis s'éteintPC ne démarre pas "CPU_LED" s'allume.
Plus de sujets relatifs à : Mon Pc ne s'allume plus???
