2674 connectés
  Probleme de son Sound max
n°7998503
Bagpipe
Posté le 04-08-2011 à 16:50:22  profilanswer
Bonjour a tous les gens,
Mercredi Soundmax as decider de se faire la malle (apres un changement d'alim pour être exacte), bien pourquoi pas, je reinstalle, et j'ai le son qui crache, fi me dis-je ça m'été deja arriver quand j'avais monter mon PC il suffit juste de mettre en large speaker....ben non..bon je cherche un peu partout, il faut installer soundmax non DTS, je m'execute (pan !  :D .....desolé trop facile) et non toujours pas, je tente les manip sur le sujet de la P5B deluxe du forum, mais rien n'y fait, j'ai toujours le son qui crachote et est pollué et c'est insupportable !!  La pour le moment je l'ai désinstallé.
Pour info c'est sur une P5B deluxe Wifi/AP.
Merci de l'aide a venir !
n°7998521
chaced
Posté le 04-08-2011 à 16:58:31  profilanswer
tu as mis quoi comme alim ?
n°7998531
Bagpipe
Posté le 04-08-2011 à 17:07:38  profilanswer
Seasonic SII 500w
n°7998535
chaced
Posté le 04-08-2011 à 17:08:34  profilanswer
en fait je me demande si ta mobo n'a pas besoin de -12v, et se genre de tension n'existe plus sur les nouvelles alims.
n°7998542
Bagpipe
Posté le 04-08-2011 à 17:14:47  profilanswer
Ah wouais quand même sa me ferait mal si c'été ça....
n°7998544
chaced
Posté le 04-08-2011 à 17:15:32  profilanswer
il me semble que ça servait seulement pour les cables serie null modem cette tension a la con :D
Pas de problème de masse ? (mais bon si ça marchait avant...)
Edit : elle a du -12 donc pas de problème : http://www.seasonicusa.com/S12II.htm
Message édité par chaced le 04-08-2011 à 17:17:29
n°7998551
Bagpipe
Posté le 04-08-2011 à 17:18:57  profilanswer
Bah justement j'ai toujours pris le jus en touchant l'arriere de mon boitier (partit metal) mais ça marchait quand même. (Mais ça c'est du au cablage pourri de la maison, le mec qui as fait ça avait 3gr8 dans le sang c'est obligé)
n°7998556
chaced
Posté le 04-08-2011 à 17:21:07  profilanswer
 :sweat:
ça semble etre aux dernières normes chez toi  :pt1cable:
n°7998562
Bagpipe
Posté le 04-08-2011 à 17:24:29  profilanswer
Eheheh pour l'exemple je joue de la basse et je telecharge en même temps (via CPL) ben les modulations s'entendent via l'ampli, je suis content ! Mais c'est comme ça quand un connard de proprio veut rogner les couts d'entretiens.
n°7998565
chaced
Posté le 04-08-2011 à 17:25:38  profilanswer
Si tu as un radiateur en fonte pas loin de toi, prend un cable électrique et relis la carcasse du boitier au radiateur, ça devrait faire une fausse terre, voir si ça réduit les parasites audio.
n°7998570
Bagpipe
Posté le 04-08-2011 à 17:27:28  profilanswer
Mmmmmmh pas de risque inopiné comme une mort non-desirer?
Sinon je suis ultra fucker au niveau de la mobo et des driver?
EDIT: j'ai oublier de preciser un truc important aussi, quand je reinstalle soundmax 1988DTS (a partir du CD de la CM) c'est la que sa crache.
Quand j'installe soundmax 1988 tout con, ben sa marche carrement plus et sound max ram.
Peut etre une piste?
Message édité par Bagpipe le 04-08-2011 à 17:31:07
n°7998579
chaced
Posté le 04-08-2011 à 17:30:04  profilanswer
non tu ne vas pas t'électrocuter avec un fil de terre :D
n°7998587
Bagpipe
Posté le 04-08-2011 à 17:31:53  profilanswer
J'ai editer, mon message pour des precisions, mais si tu savais comme jsuis chanceux avec l'electricité t'aurais pas confiance.
n°7998602
chaced
Posté le 04-08-2011 à 17:40:18  profilanswer
Qu'elle version tu utilises des drivers ? car le cd ça ne doit pas etre jeune...
essai ceux la sur le site d'asus : ADI 1988A/B Audio Driver v6.10.X.6585
http://support.asus.com.tw/downloa [...] uage=fr-fr
n°7998629
Bagpipe
Posté le 04-08-2011 à 17:55:20  profilanswer
Nan mais vui effectivement j'y avait pas penser..Bon il y a de l'amelioration (tu gères mec), ça crachote moins et pas directement (5s de musique et sa commence a gresiller en arriere plan donc moins present qu'avant).
Peut etre un souci de configuration de soundmax?
EDIT: je dirais même que le son sature plus qu'il en crache.
Message édité par Bagpipe le 04-08-2011 à 19:51:19
n°7999690
Bagpipe
Posté le 05-08-2011 à 15:23:49  profilanswer
Un ultime up pour une ultime soluce?
Problème X-FI sound blaster fatality Windows 7 X64 ! Help !probleme de carte mere elle fait 3 sound et elle s'allume pas
Probleme Carte Mere GIGABYTE Ga-m56s-s3 Et Sound Blaster Xfi Elite ProProbleme de son Sound Blaster X FI Xtreme
probleme creative X-FI extreme sound notebook avec le 5.1Problème avec Creative Sound Blaster PCI 128
problème de pilote de ma carte son Sound blaster liveProbleme carte son sound blaster audigy SE et enceintes 5.1
Carte mère ASUS + Sound Blaster Audigy problème.Probleme d installation Creative sound blaster live 24 usb (5.1)
Plus de sujets relatifs à : Probleme de son Sound max
