6085 connectés
  K7S5A + Boitier E-Star = pb de Power LED !
n°938360
Neo_t3
Posté le 29-12-2001 à 14:01:03  profilanswer
Voila sur la mobo il font un shema avec la fiche de la LED avec 2 PIC pour 2 Trous (au bout du fils de la LED), mais le boitier E-Star en possede 3 pour le power LED donc elle s'allume pas alors a part bidouillé le fil comment faire ?
Neo_t3 registered Linux user number 354648. | http://www.ondaflow.com
n°938369
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 29-12-2001 à 14:04:28  profilanswer
Le même prob s'est posé pour moi. La solution la plus simple est d'écarter les pins de la CM pour les enficher dans les trous des deux extrêmités du fil du Power LED.
n°938378
Neo_t3
Posté le 29-12-2001 à 14:07:37  profilanswer
ok merci panzemeyer et puis elle tu l'as en quelle couleur le boitier moi en Agrent et la mobo elle dechire tout surtout avec un Athlon Xp 1600+ dessus !!
n°938381
Aesthetics
Posté le 29-12-2001 à 14:09:57  profilanswer
cool pareil pr l ordi de mon frere jva le faire ossi
n°938445
panzemeyer
Posté le 29-12-2001 à 14:36:31  profilanswer
J'ai un boîtier no name mais le Power LED est du type 3 trous comme sur ton boîtier.
La mobo jusqu'à présent j'en suis très satisfait  :benetton: Ses dimensions sont un peu grandes pour mon boîtier (elle rentre tout juste) à cause de la double rangée de banks SD/DDR. La position des contrôleurs IDE juste en face des ports PCI n'est pas idéale non plus (pas possible de mettre de grandes cartes PCI sur les premiers slots), mais à part ça c'est que du bon  ;)
Très bonne stabilité avec un bus à 266Mhz. Pour ceux qui ont leur bus à 133, une petite manip est décrite sur le site TT Hardware pour régler un prob d'instabilité.
Sur le plan esthétique la couleur noir brillant c'est classe  :sol: (même si ce n'est qu'un détail :D )
n°938847
Neo_t3
Posté le 29-12-2001 à 17:51:11  profilanswer
bilan :
G coupé le fil de la Power LED , g recuperé une fiche avec 2 trous et g joint les 2 et ca tourne ! voila
n°938873
frablo
Posté le 29-12-2001 à 17:56:56  profilanswer
vous n avez pas eu de pb particulier a l instal ?
ca marche pas chez moi et je ne vois pas d où ca vient
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
n°939011
Neo_t3
Posté le 29-12-2001 à 18:36:33  profilanswer
je te diré ca g pas encore de ventilo de proco et de CG !!
n°939529
alan75
Posté le 29-12-2001 à 21:16:48  profilanswer
ecarter les pins de la carte mere peut faire perdre la garantie sur la carte mere...
il faut mieux enlever le fil vert du power led du boitier et le mettre au milieu (soulever legerement l encoche avec un cutter ou un petit tournevis plat)
power led boitier
position 1 : fil vert                           -> rien
position 2 : rien                               -> fil vert
position 3 : blanc ou noir suivant les boitiers -> idem
n°939538
Aesthetics
Posté le 29-12-2001 à 21:21:35  profilanswer
pe faire soter la garabti :??:
ça se remet facilement :lol: :D
n°939580
Neo_t3
Posté le 29-12-2001 à 21:39:30  profilanswer
moi c coupé alors tempi
n°1002015
Neo_t3
Posté le 02-01-2002 à 13:20:31  profilanswer
slyde a écrit a écrit :
j'ai le même problème de power led sur une DFI AK70, seulement 2 connecteurs au lieu de 3 sur le boitier. Cutter powah.
ya ke ça de bon le cutter !! c plus rapide et le moin chiant que torde le PINS ou deplacer le fil nfin d'apres moi !
n°7993890
Airain1817​3
Posté le 31-07-2011 à 14:24:12  profilanswer
power led boitier
"Soulever légèrement l'encoche avec un petit tournevis plat"
Merci, je ne savais pas qu'il y avait une encoche qu'on pouvait soulever :
c'est si simple et ça vient tout seul.
On pousse le fil au fond,
cela libère un espace par lequel on insère le coin du tournevis
et on soulève la patte souple.
Alors le fil vert peut sortir et je l'insère dans le trou suivant pour laisser un trou vide entre les deux fils, vert et blanc.
Maintenant, la petite lumière verte va s'allumer sur le boîtier et l'utilisateur saura que l'unité centrale est en marche.
Très sympa votre message.
Cordialement. :)
n°7993895
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 31-07-2011 à 14:28:15  profilanswer
Dix ans le topic [:implosion du tibia]
Parfois il y a une petite patte en métal sur le connecteur à enfoncer pour défaire le sortir de la partie en plastique. Il faut la soulever à nouveau avant de l'insérer.
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Power up by Keyboard avec Bios KG7 Abit ?sur l'elite k7s5a il y des trous pour des vis de gros ventillo ???
Son sur Elite K7S5Aelite k7s5a + xp 1700 ... j'en peux plus.............!!!!!!!!!!
rack amovible SILENT PC BOITIER SILENT Drive ????XP1600@1050 d apres la K7S5A???
Marche pas mon Athlon 1600+ sur la k7S5A !!!!!!!!!!!!Prob pour activer UDMA sur une CM K7S5A (W98se)
K7S5A grille mon KPBoitier 1030B ANTEC: froid, silencieux?
Plus de sujets relatifs à : K7S5A + Boitier E-Star = pb de Power LED !
