2803 connectés
  Problème refroidissement pièces
n°7984834
ozone--24
Posté le 23-07-2011 à 20:08:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Actuellement mon PC s'emballe :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/31/25/01/untitl10.jpg
En fait, j'aimerais savoir que signifie "MB" (mémoire ram ?) et CPU (processeur ? mais pourquoi après il y a Core 0, Core 1... et surtout un CPU au dessus qui a une température correcte).
Parce qu'en effet, quand j'ai lancé un jeu, l'ordinateur s'est éteint violemment.
Sachant que j'ai dû poser mon PC à plat, pour que le support du ventilateur/radiateur ait un contact avec le processeur, parce que c'est foutu clipse pour coller le ventilo/radiateur au processeur ont pété. :-s
Merci d'avance pour votre aide !
CPU : Q8200 : 4 x 2.3 Ghz, CG : HD4870, Ram : 4 Go, CM : Asus P5Q Pro, Alim : Antec 500W, SSD : Samsung 840 Pro 128go, HDD : WD Black 1To
n°7984854
chermositt​o
Posté le 23-07-2011 à 20:29:20  profilanswer
MB : motherboard - carte mère
Vu que les fixations ont lâchées ne cherchez pas plus loin les problèmes de coupure soudaines.
Pour speedfan je ne l'utilise pas.
Message édité par chermositto le 23-07-2011 à 21:27:22
n°7984867
ozone--24
Posté le 23-07-2011 à 20:38:25  profilanswer
Ah oui, en effet, MB motherboard ^^
Merci pour ton aide, mais c'est bizarre, ce double champs "CPU"
Ouais j'ai acheté un nouveau ventilateur :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088604.html
J'espère que les clipse ne péteront pas :-)
n°7984873
crypo
Posté le 23-07-2011 à 20:43:09  profilanswer
il faut changer le ventirad (20/30€)
ton processeur est un Q8200 il te faudra un rad compatible socket 775
Ce qui me parait bizarre c'est cette histoire de clips (chose qu'on trouve sur du proc AMD et non intel.)
Une photo de la pièce cassée serait la bienvenue.
n°7984919
chermositt​o
Posté le 23-07-2011 à 21:29:02  profilanswer
on parle des petits embouts en plastic qui s'insèrent dans la carte mère ? Non ?
Par contre je n'aurait pas pris un ventirad avec ce système de fixation pour retomber dans les mêmes soucis mais un à vis à fixer avec une plaque arrière à la carte mère.
Message édité par chermositto le 23-07-2011 à 21:35:58
n°7985103
ozone--24
Posté le 24-07-2011 à 01:12:33  profilanswer
Voici le ventilateur que j'ai : http://images.izideal.com/img/product/8933534/l/fr/intel-ventirad-lga-775-dorigine.jpeg
En fait les clipses en bas ont cassés...
Après je voulais prendre un truc assez basique, sans mettre trop de sous... Du coup je pense que celui-là fera l'affaire en espérant que les fixations soient un peu plus robustes, mais d'après les photos c'est mieux, c'est pas exactement pareil.
Là on voit mieux :
http://www.extremepc.fr/exnews/images/nouveau_ventirad_wolfdale_e8500_e8400_e8200_vs_ancien_ventirad_intel_1024.jpg
En fait dans la fixation il y a deux parties et un espèce de picot entre les deux parties qui font que le clipse passe à peine dans les trous de la carte mère qui les font casser...
n°7985109
yamiko
Posté le 24-07-2011 à 01:23:28  profilanswer
Prend un ventirad à vis, c'est mieux que les intels si dessus (que beaucoup de monde fracassent au marteau avant de les jeter)
Tes températures viennent du fait que le processeur n'est plus en contact direct avec le ventirad
Changement pâte thermique/ventirad devrait te permettre de régler tes problèmes
n°7985124
ozone--24
Posté le 24-07-2011 à 01:44:32  profilanswer
Ah merde, je l'ai déjà commandé, je vais voir si je peux pas l'annuler...
Tu me conseillerais lequel ? :-)
Faut-il que j'achète aussi de la pâte thermique ? :-)
Merci pour ton aide !
n°7985295
ozone--24
Posté le 24-07-2011 à 12:06:17  profilanswer
Personne ?
n°7986158
mag84
Posté le 25-07-2011 à 00:07:44  profilanswer
Perso j'aime bien les Noctua, très bonnes performances, qualité au top... mais tu vas pas aimer le prix  :whistle:  (il y a le NH-U9B qui se trouve à environ 50 €, mais livré avec ventilo et pâte thermique)
Sinon, suite à un changement de boitier, j'ai du changer un Noctua NH-U12 contre un Thermalright SI128-SE : pas mal, qualité un peu moindre mais d'un bon niveau quand même et prix raisonnable (moins de 25 €), mais il faut ajouter un ventilo.
C'est mieux  :D
n°7986160
ozone--24
Posté le 25-07-2011 à 00:11:36  profilanswer
Finalement j'ai pris ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00092102.html
Les commentaires sont bons et en plus ça rentre pile poil dans mon antec sonata III.
J'ai pas pris de pâte thermique, mais sinon j'irai en acheter au auchan ou je sais pas où ^^
ça aide vraiment à refroidir le processeur ? :-)
n°7986169
mag84
Posté le 25-07-2011 à 00:19:41  profilanswer
C'est juste nécessaire pour assurer un bon contact cpu/base du refroidisseur  :whistle:
Si tu essaie sans, pense à nous poster les t°  :D
Ben chez ldlc par exemple :
n°7986170
damien71
Posté le 25-07-2011 à 00:20:02  profilanswer
oui ça aide obligatoire, par contre si tu en trouve a auchan je me coupe la main ;)
n°7986172
ozone--24
Posté le 25-07-2011 à 00:24:25  profilanswer
Ouais c'est vrai que Auchan j'ai été un peu trop optimiste.
Faut que je trouves un magasin de geek dans Bordeaux ^^
n°7986182
ozone--24
Posté le 25-07-2011 à 00:35:58  profilanswer
Bon j'en ai acheté à 8 € : Arctic MX-2
En espérant que ça fasse l'affaire :-)
n°7986185
mag84
Posté le 25-07-2011 à 00:37:48  profilanswer
Si tu as le choix, essaie d'en prendre une non-conductrice. C'est pas obligatoire, mais ça peut éviter des soucis en cas de débordement.
Ah oui, aussi : ne pas tartiner une couche épaisse, c'est pas du nutella  :lol:
Perso : une goutte de +/- 5mm au centre, je pose le rad, quelques mouvements latéraux pour répartir, puis je visse.
Avec la pression, la pâte se réparti toute seule.
Message édité par mag84 le 25-07-2011 à 12:23:23
n°7986186
ozone--24
Posté le 25-07-2011 à 00:39:14  profilanswer
Merci de ta précision, parce que je n'en savais strictement rien pour mettre la pâte thermique ^^ :-D
Encore merci ! :-)
n°7986189
mag84
Posté le 25-07-2011 à 00:41:52  profilanswer
Largement, c'est de la bonne [:haha rasta]
Message édité par mag84 le 25-07-2011 à 00:42:23
n°7986191
ozone--24
Posté le 25-07-2011 à 00:43:14  profilanswer
Héhé, merci ! :-D
n°7986473
nicooo66
Méchante nature
Posté le 25-07-2011 à 12:06:40  profilanswer
(...) mais pourquoi après il y a Core 0, Core 1... et surtout un CPU au dessus qui a une température correcte (...)
Version 4.44 !
Les bons chiffres sont en première position. Vérifie avec Everest Ultimate et CPUID HM. Profite en pour voir ce qui chauffe en load (CPU et peut-être CG...). Note que ton ATI n'est pas détectée par SpeedFan.
Message édité par nicooo66 le 25-07-2011 à 12:09:40
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°7987562
ozone--24
Posté le 26-07-2011 à 00:59:27  profilanswer
Voici les screenshots que j'ai pu prendre avec CPUID :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/31/25/01/untitl11.jpg
http://i41.servimg.com/u/f41/11/31/25/01/untitl12.jpg
http://i41.servimg.com/u/f41/11/31/25/01/untitl13.jpg
http://i41.servimg.com/u/f41/11/31/25/01/untitl14.jpg
http://i41.servimg.com/u/f41/11/31/25/01/untitl15.jpg
http://i41.servimg.com/u/f41/11/31/25/01/untitl16.jpg
http://i41.servimg.com/u/f41/11/31/25/01/untitl17.jpg
et avec Everest voici le rapport : http://www.2shared.com/document/L8nTwQwL/Report.html
Qu'est-ce que tu en dis ? :-)
n°7987577
nicooo66
Méchante nature
Posté le 26-07-2011 à 01:25:03  profilanswer
CPUID "HM" (= Hardware Monitor) => HWMonitor
CPU-z n'est pas d'une grande utilité en l'espèce !  :D
Températures:
      Carte mère                                       32 °C  (90 °F)
      Processeur                                        48 °C  (118 °F)
      CPU #1 / Coeur #1                            67 °C  (153 °F)
      CPU #1 / Coeur #2                            61 °C  (142 °F)
      CPU #1 / Coeur #3                            63 °C  (145 °F)
      CPU #1 / Coeur #4                            60 °C  (140 °F)
      Diode du GPU (DispIO)                       52 °C  (126 °F)
      Diode du GPU (MemIO)                       62 °C  (144 °F)
      Diode du GPU (Ombreur)                     56 °C  (133 °F)
Compare avec les températures fournies par SpeedFan. 48°C en idle dans un boitier aéré et une température de la pièce autour de 20°C, c'est beaucoup.
Lance un CPU stress (Prime95, OCCT...) et vois ce que ça donne.
Si le PC plante pendant une séance de jeu, utilise GPU-Z pour monitorer et enregistrer les paramètres de la CG. Le petit fichier texte créé est consultable après un redémarrage sauvage.
Note que je ne connais pas du tout les températures normales pour une 4870.  [:fabien27]
Message édité par nicooo66 le 26-07-2011 à 01:32:02
n°7987667
ozone--24
Posté le 26-07-2011 à 09:09:46  profilanswer
Je suis au boulot pour l'instant, je pourrais faire les tests que tu as marqué à partir de ce soir.
Ce que tu m'as marqué dans la citation c'est ce qu'il y a dans le fichier rapport d'Everest, il faut donc que je les compare au même moment avec ce que je trouve dans speedfan et HWMonitor :-)
Merci encore pour ton aide, je te donne des news ce soir.
n°7987702
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 26-07-2011 à 10:04:18  profilanswer
ce rapport, c'est avec le nouveau radiateur ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°7987804
ozone--24
Posté le 26-07-2011 à 11:52:32  profilanswer
Non non :-D
C'est toujours avec le radiateur posé sur le processeur.
Je devrais recevoir mon radiateur et la pâte thermique demain ou après demain :-)
n°7987815
nicooo66
Méchante nature
Posté le 26-07-2011 à 11:58:07  profilanswer
ozone--24 a écrit :
Non non :-D
Alors évite les benchs pour le moment !!!  :D
n°7987822
ozone--24
Posté le 26-07-2011 à 12:06:00  profilanswer
Ok xD
n°7988594
ozone--24
Posté le 26-07-2011 à 21:55:52  profilanswer
Voici le rapport de HWMonitor :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/31/25/01/untitl20.jpg
J'ai fait tourné un petit jeu (enemy territory), puis ensuite en même temps que le jeu une vidéo en 1080p (avec VLC).
J'ai l'impression que c'est les données de speedfan qui sont aberrantes...
Les voici :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/31/25/01/untitl21.jpg
Message édité par ozone--24 le 26-07-2011 à 21:56:16
n°7991372
ozone--24
Posté le 29-07-2011 à 00:42:39  profilanswer
Juste pour faire un compte rendu après la mise en place de mon nouveau radiateur Cooler Master Hyper 212 Plus (que j'ai bien mis 1h30 à monter :-o ) :
Résultat Everest :
Carte mère   33 °C (91 °F)
Processeur   25 °C (77 °F)
CPU #1 / Coeur #1   47 °C (117 °F)
CPU #1 / Coeur #2   42 °C (108 °F)
CPU #1 / Coeur #3   44 °C (111 °F)
CPU #1 / Coeur #4   44 °C (111 °F)
Diode du GPU (DispIO)   54 °C (129 °F)
Diode du GPU (MemIO)   63 °C (145 °F)
Diode du GPU (Ombreur)   58 °C (136 °F)
Résultat HwMonitor :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/31/25/01/untitl22.jpg
SpeedFan me mettait toujours mon CPU et ma carte mère à 154°...
D'ailleurs le ventilateur était livré avec de la pâte thermique, du coup j'en ai acheté pour rien ^^
n°7991755
nicooo66
Méchante nature
Posté le 29-07-2011 à 12:54:10  profilanswer
Aucun problème ! C'est une erreur (à décocher dans la configuration de SpeedFan). Il est même possible d'avoir des températures inférieures à dix degrés !
Toujours !
[:charlest]
n°7991865
ozone--24
Posté le 29-07-2011 à 14:09:09  profilanswer
Ah merde, je ne savais pas pour la pâte thermique ^^ ça m'en fera d'avance.
Mais rien que pour utiliser ce qu'il y a dans la seringue je pense qu'il m'en faudra du temps ^^.
On en met tout les combien de temps normalement ?
25° processeur je trouve ça honnête :-D J'ai quand même gagné 23° :-o
n°7991872
mag84
Posté le 29-07-2011 à 14:14:56  profilanswer
Tous les 100.000 km  :whistle: ...
... sinon, en principe, on n'y touche plus (même après 3-4 ans, ça ne bouge pas).
n°7991884
ozone--24
Posté le 29-07-2011 à 14:30:38  profilanswer
ah ouais, donc elle me servira vraiment à rien :-p
n°7991911
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 29-07-2011 à 14:55:21  profilanswer
Pour info, si ton processeur dépasse les 90° environ, l'ordinateur s'éteint automatiquement.
Un processeur n'a pas le temps de monter à 150°, sinon ça ferait fondre/cramer une partie de la carte mère. D'ailleurs, je ne sais pas si un processeur peut monter aussi haut. ^^
Les températures que te donnait SpeedFan sont fausses.
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°7992110
crypo
Posté le 29-07-2011 à 16:39:55  profilanswer
On avait constaté^^
Les fixations du rad avaient lâchées, il fallait le changer , tout est rentré dans l'ordre .
n°7992146
ozone--24
Posté le 29-07-2011 à 16:59:37  profilanswer
SpeedFan déconne toujours autant, mais bon, ça... :-p
Probleme de carte graphiqueProblème avec partition disque dur externe
Probléme au démarrageProbleme de performance
Problème cracheproblème HDD non reconnu sur new config'.
Problème je n'arrive a installer aucun WindowsProblème de résolution avec crysis 2
Problème de non reconnaissance par le BIOS de Barracuda 7200.12
Plus de sujets relatifs à : Problème refroidissement pièces
