2708 connectés
  Probléme au démarrage
n°7984492
Sp6
Posté le 23-07-2011 à 13:49:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Un ami a acheté cette config.
http://img825.imageshack.us/img825/2918/cfgr.jpg
Une fois montée, il y a un soucis au démarrage.
En effet le voyant DRAM de la carte mère reste allumé (rouge), donc aucun affichage (écran VGA).
D'où cela peut-il venir s'il vous plaît?
Merci ;)
n°7984541
JML19
Posté le 23-07-2011 à 14:21:48  profilanswer
Bonjour
Il faut vérifier le processeur et la mémoire en mettant un seule barrette et en changeant l'emplacement de celle-ci.
Attention à l’enfichage du processeur et la mise en place du ventirad, il faut de la pâte thermique et surtout pas d’air entre celui-ci et le ventirad.
Message édité par JML19 le 23-07-2011 à 14:22:09
n°7984565
Sp6
Posté le 23-07-2011 à 14:45:35  profilanswer
Il a bien testé une barrette de chaque et sur chaque port mais rien n'y fait.
En revanche, il a testé la carte graphique en prenant soin de mettre l'alim de 550W avec sur un autre ordi et rien de s'affiche à l'écran.
n°7984569
BrotherDjo​ulZ
Posté le 23-07-2011 à 14:50:29  profilanswer
Vaudrait mieux tester chaque élément séparément sur l'autre ordi, sinon ça complique les choses, genre dans ce cas, on peut pas savoir si c'est la CG ou l'alim qui marche pas
n°7984638
Sp6
Posté le 23-07-2011 à 15:50:09  profilanswer
Bah, il a pu testé l'alim sur un autre ordi et celle-ci fonctionne sans soucis.
En revanche, il n'a pas la possibilité de tester la CG et les RAM sur un autre PC :s
n°7984715
BrotherDjo​ulZ
Posté le 23-07-2011 à 17:10:31  profilanswer
Je viens de voir sur le manuel de ta CM que lorsque le voyant à côté de l'interrupteur MemOK est allumé de façon continue, ça veut dire que la RAM est incompatible avec la CM.
Mate page  1-33, ils expliquent que la CM peut se rendre compatible elle-même pour peu que son proprio se donne la peine de lire le manuel ^_^ ,après quoi le proprio saura ^_^qu'il faut "maintenir l'interrupteur MemOK enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote pour lancer le processus de mise au point automatique du problème de compatibilité mémoire et assurer un démarrage réussi."
Voilà ce qu'ils disent, après il y a aussi la liste de mémoire compatibles mais j'en aissez fait je crois ! Bon courage les gars !
n°7984993
Sp6
Posté le 23-07-2011 à 23:04:30  profilanswer
Il a testé en appuyant sur le bouton MemOK. La LED clignote de plus en plus vite mais ça ne change rien :s.
Message édité par Sp6 le 23-07-2011 à 23:04:43
n°7985175
BrotherDjo​ulZ
Posté le 24-07-2011 à 09:52:03  profilanswer
Le fait que la led clignote de + en + vite, il sait ce que ça veut dire ton pote ?
Si la réponse est non, faut qu'il ouvre son manuel.  :D
C'est à dire ? Il fait quoi ensuite ton pote ?
A-t-il vérifié que la RAM figure dans la liste des compatibilités ?
Si oui, a-t-il suivi avec précision, et jusqu'au bout, la procédure décrite page 1-33 ?
A-t-il vérifié que la barrette est bien mise ? Là aussi, c'est comme pour la CG et l'alim, pas la peine de tester avec 2 barrettes tant que vous êtes pas sûr du bon fonctionnement des éléments éparémment.
Et tant que le problème de RAM n'est pas réglé (car voyant allumé = problème de RAM) pas la peine de chercher plus loin. :ouch:
n°7986639
Sp6
Posté le 25-07-2011 à 14:00:31  profilanswer
En effet, la RAM n'est pas compatible avec sa CM :s
n°7986652
crypo
Posté le 25-07-2011 à 14:10:37  profilanswer
Juste à titre informatif :
Ils donnent la PC 10600 compatible http://www.materiel.net/carte-mere [...] 65403.html
Qu'est qui fait que la Ripjaws CAS9 ne l'est pas ?
n°7987213
Sp6
Posté le 25-07-2011 à 20:31:56  profilanswer
On a testé d'autres barrettes DDR3 sur son ordi, même soucis.
On a testé une autre carte graphique sur son ordi, même soucis.
n°7987446
BrotherDjo​ulZ
Posté le 25-07-2011 à 23:07:43  profilanswer
CM défectueuse du coup peut-être...
 Je ne sais pas si c'est à ce stade qu'un Clear Cmos serait utile pour réinitiliaser la CM, ou si c'est juste la CM qui est morte ?
Vous avez aussi testé un autre proc ?
n°7993101
Sp6
Posté le 30-07-2011 à 16:26:28  profilanswer
La CM a été retournée au SAV.
On verra ce que ça donne.
Problème (materiel) au démarrage.Problème demarrage GTX 480
probleme demarrage ordinateur montéProblème démarrage PC
Probleme démarrage écran noir avec barre blanche clignotanteProblème démarrage PC
Problème de démarrage sur ma Rampage II GeneProblème d'écran bleu au démarrage et même plus tard
problème au démarrageproblème de démarrage sony vaio pcg-7182m
Plus de sujets relatifs à : Probléme au démarrage
