3426 connectés
  changement de carte graphique
n°7993856
mouhaha93
Posté le 31-07-2011 à 13:52:55  profilanswer
Bonsoir,
Alors voila j'ai un pc bureau qui me plait énormément !
Mais la carte graphique commence a se faire vielle.
Je joue principalement a Left 4 Dead et au Sims 3 (avec tout c'est addon et kit) .Et Je me disai qu'il fallait mieux changer la carte graphique avant que sa s'aggrave.
Le petit soucis c'est que je ne sais pas la quel choisir, et si elle sont tout compatible avec ma configuration actuel ?
Alors voila ma configuration.
Processeur:           intel(R) pentium(r) dual cpu e2220 @ 2.40 GHz 2.40 GHz
Ram:                    4.00 Go
Carte Graphique:    ati radeon 4350
alimentation:          atx 250 pa (250 W)
windows 7 integrale 64 bit
PS: Je joue uniquement sur une résolution 1360 X 768 (ma tele ne veux pas allez plus loin)
n°7993862
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 31-07-2011 à 13:58:38  profilanswer
Hello,....
avant tout une (tres)bonne alim a petit prix....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
et une excelente Carte Graphique.....
http://www.cdiscount.com/informati [...] xzmf3.html
c est quand meme bizarre ton processeur est un proc pour portable [:atlantis] , j espere que ta carte est standard.... :whistle:
Message édité par chriskenoby le 31-07-2011 à 14:02:47
n°7993867
galatasara​y04
Posté le 31-07-2011 à 14:02:40  profilanswer
Trouve toi une HD5570 / HD5670 / HD6570 / HD6670 tu peux aussi prendre ceux qui ce termine en 50 dans la même gamme.
Tu a aussi des GT440 et GT430.
après sinon y a la 5770 mais elle sera énorme en terme de puissance pour cette résolution. Mais si tu la trouve au même prix que les autres n’hésite pas sur la 5770 512Mo ou 1Go.
Après la gamme en dessus faut changer de CPU car elle va tellement limiter les perfs que tu aura pas diff avec ces GPU moins cher.
n°7993869
chriskenob​y
Posté le 31-07-2011 à 14:04:09  profilanswer
voila c e que je voulais rajouter pour le proc, donc je plussoie...... :D
Message édité par chriskenoby le 31-07-2011 à 14:04:24
n°7993888
mouhaha93
Posté le 31-07-2011 à 14:22:21  profilanswer
Merci pour vos reponse tres rapide ;) (c'est le cas de le dire)
pour résumer faudrait prendre comme
alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
et carte graphique: http://www.cdiscount.com/informati [...] xzmf3.html
Ou prendre la 5770 sans changer de alim ?
j'aurais les graphisme a fond ?
Message édité par mouhaha93 le 31-07-2011 à 14:33:52
n°7993937
zonka
x58 forever!
Posté le 31-07-2011 à 15:16:18  profilanswer
Changer l'alim est obligatoire la tienne est vraiment très juste.
+1 pour la LDLC 400w (ou 500w pour plus tard eventuellement) et une 5770.
Pour le processeur, c'est un socket 775 normal a priori non? -> http://ark.intel.com/products/3243 [...] 0-MHz-FSB)
Ce serait vraiment intéressant de le changer parce qu'il va vraiment te brider, mais ca depend de tes connaissances techniques (démonter le radiateur CPU, enlever le CPU, remettre le nouveau, appliquer de la pate thermique comme il faut, remettre le ventirad etc), et SURTOUT savoir si la carte-mere supportera un CPU plus puissant -> on serait vraiment intéressés de connaitre le modèle exact du PC et/ou la carte-mère.
n°7993944
mouhaha93
Posté le 31-07-2011 à 15:26:37  profilanswer
oula  j'ai vraiment aucune connaissance  :ange:  . Je voulais vraiment éviter de tout changer.
le pc c'est un ACER Aspire M3641 ( ref:DSK-ACER-92.DFR7A.CCP)
Par contre impossible de connaitre la carte mère (même avec Everest)
Message édité par mouhaha93 le 31-07-2011 à 15:38:24
n°7993982
gea2402
Posté le 31-07-2011 à 16:03:04  profilanswer
arf, dommage, tu risques de ne même pas pouvoir overclocker le processeur
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7993985
zonka
x58 forever!
Posté le 31-07-2011 à 16:05:23  profilanswer
Pour la carte-mere, peu importe, ce sont généralement des carte-mères un peu bridées sans beaucoup de docs.
Pas beaucoup d'infos sur la compatibilité CPU de ce modèle M3641, très peu de docs sur le net...
De toute façon, tu verras une nette différence avec ta HD5770 (+alim) pour commencer :)
n°7994031
mouhaha93
Posté le 31-07-2011 à 16:33:52  profilanswer
Je pourrais jouer a mes 2 jeux en full avec la HD5770 (+ alim)?
une chose est sur, fini les pc déjà monter !
n°7994205
galatasara​y04
Posté le 31-07-2011 à 18:52:00  profilanswer
Oui avec cette résolution la HD5770 a assez de ressource
n°7994224
mouhaha93
Posté le 31-07-2011 à 19:04:02  profilanswer
merci pour tout :)
Message édité par mouhaha93 le 06-08-2011 à 20:20:03
Changement de Carte GraphiqueChangement de carte graphique
Changement de carte graphiquePb Carte Graphique ou Ecran (changement?)
Changement carte graphique X1950XT => Geforce 650 Ti ? Compatible?changement de carte graphique -> écran noir
Changement carte GraphiqueChangement carte graphique
Changement carte graphiquealimentation et changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : changement de carte graphique
