6446 connectés
  Probleme carte mere???
n°7998170
wasssss
Posté le 04-08-2011 à 12:17:51  profilanswer
Salut a tous,
depuit hier mon pc ne demarre plus. En effet, quand je l'allume  le ventilo du process tourne et puis s'arrête tourne et puis s'arrête etc... et aucun voyant de la carte mere ne s'allume, quand je deconnecte la fiche 4 pin de l'alim (le 12V qui alimente la carte mere) alors le ventilo tourne en continu sans.
J'ai suspecté l'alim alors j'ai essayé une autre et tjrs le meme symptome. j'ai inspecté un peu la carte mere et je ne vois pas condo cramé ou quelque chose de ce genre.
Je voulais savoir si qlq'un a deja eu ce genre de probleme et si ma carte mere est cramée, ma config c'est core quad 2.5GHz carte mere P35.
Merci d'avance
Problème carte mère impactant tout l'ordinateur ?Problème d'ethernet sur carte mère Asus P5KPL SE
Carte mère Asus p8z68-V PRO (Problème Slot DIMM B2)Problème de carte mère, même en changeant ..... de carte mère !!!!
problème , carte mère msi demarre quelques secondes et rebootProblème son carte mère
Problème carte mère et carte graphiqueProblème avec carte mère P67A-C45 (Rev. B3) de MSI
Problème avec carte mère Alienware AuroraProblème de PC HS. Comment changer ma carte mère ??
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte mere???
