5518 connectés
  HIS HD6950 neuve déjà HS ??
n°7991203
newbie1
Posté le 28-07-2011 à 22:28:01  profilanswer
Bonjour  :hello:
J'ai reçu ce matin une HIS HD6950 pour remplacer mon HD4890 vieillissante et pouvoir jouer à The Witcher 2 correctement  :love:
http://img30.imageshack.us/img30/5784/dsc04381k.jpg
Passage obligé : les 3DMark. Scores satisfaisant, toutefois j'ai cru remarquer des shutdown de l'écran mais peut-être était-ce une impression, j'avais pas les yeux dessus...
Puis, content, j'entame ma partie de Witcher 2 et constate direct le confort apporté par cet upgrade  :)
Je joue depuis 4 ou 5 min quand tout à coup .... écran noir !! Perte de signal, le PC bloqué etc...  :sweat:
Je met mon pilote à jour (11.2 passé à 11.7), je rejoue, rebelote mais cette fois l'écran est plein de lignes verticales d'un camaïeux d'orange :??:
Après plusieurs test avec Furmark (certes bourrin mais une CG @ stock doit le tenir sans problème), même punition !!  :cry:
Je vais essayer de monter le voltage du GPU puisque le CCC2 le permet mais, admettons que ça tienne, vous êtes d'accord que la CG est quand même défectueuse :o
Toutefois, et avant de me lancer dans une bataille avec le SAV de RDC, j'ai deux questions :
- quelqu'un a-t-il déjà eu affaire au SAV de Rue du commerce en ayant souscrit à leur "garantie or" ?
- mon alim est une Corsair HX 620W, on est d'accord qu'elle est largement suffisante (Q9400 @ 3.6 Ghz +  2 x 2 Go DDR2 + M2F + 2 HDD + 1 DVD-RW + 6 ventilos)
Pour être fixé, je vais tester en débranchant un DD et en ramenant le CPU @ stock mais je suis confiant pour la suffisance de l'alim. Et surtout, aurait ce symptôme (ecran noir ou rayé et PC bloqué mais toujours allumé) ?
Merci pour votre aide :jap:
Mon feed-back
n°7991233
damien71
Posté le 28-07-2011 à 22:49:06  profilanswer
oui rue du commerce tres serieux enfin a l’époque j'avais eu une Geforce6800GT hs échanger en 4 jour sans probleme
n°7991243
newbie1
Posté le 28-07-2011 à 22:55:51  profilanswer
Ok merci pour ton témoignage :jap:
J'ai du nouveau, malgré le fait que j'ai désinstallé les catalyst avant de chnager la HD4890 par la HD6950, les fréquences sont restées les mêmes :fou:
Si bien que la HD6950 tournait @ 870 Mhz contre ses 840 Mhz stock et je m'en était pas aperçu...
Alors déjà de 2 choses l'une : soit la carte à vraiment un soucis, soit elle a un potentiel en o/c nul !
J'ai testé un bench 1080p Furmark @ stock, ça passe.
@ 850 Mhz, soit 1.2% d'o/c, ça passe déjà plus (écran noir).
Je vais essayer plusieurs Furmark de suite @ stock, si ça passe pas, est-ce une raison suffisante pour demander un échange ou pas ?
Mon feed-back
n°7991249
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-07-2011 à 23:00:02  profilanswer
ah ok tu installe une CG neuve, et avant de tester tu lui colle 30 mhz au gpu......... :whistle:
bon en principe c est pas la mer a boire , mais me semble que la HIS est deja oc non.......
n°7991255
newbie1
Posté le 28-07-2011 à 23:06:38  profilanswer
Oui déjà o/c, 840Mhz au lieu de 810Mhz sur les HD6950 "normales", soit 4 % d'o/c, génial !  :sweat:
M'enfin comme tu dis c'est pas la mer à boire...
Et bien on dirait que si pour cette CG :(
Je viens de passer plusieurs Furmark 1080p d'affilés @ 840 Mhz sans problème et dès que je passe @ 850 Mhz, c'est l'écran noir :cry:
Ma HD4890 @ 870 Mhz stock tape le 950 Mhz rockstable et le 990 Mhz en bench :o
Message édité par newbie1 le 28-07-2011 à 23:07:21
Mon feed-back
n°7991364
Gazette
Posté le 29-07-2011 à 00:35:31  profilanswer
C'est 800mhz les 6950 normale.
Feedback
n°7991376
newbie1
Posté le 29-07-2011 à 00:43:56  profilanswer
Ok donc 5%
Mon feed-back
n°7991486
newbie1
Posté le 29-07-2011 à 07:45:54  profilanswer
et 2.4% pour la GDDR @ 1280Mhz au lieu des 1250Mhz réglementaires
Mon feed-back
HD 6950 HS ?!carte NVIDIA GeForce 8600M GT HS
Plantages aléatoires liés au plugin flashMini pc e-cube alim HS
Slot ram HS ?HD6950
Connecteur alimentation carte graphique HS[HFR] Actu : HIS 6970 IceQ Mix
Ventilo GPU pc portable HS comment faire ?DD HS
Plus de sujets relatifs à : HIS HD6950 neuve déjà HS ??
