- Lecteur DVD et SSD non reconnu par ma carte mère MSI
- Asus P8H61 EVO rev3
- Crête d'alimentation sur le port du concentrateur
- Performance OCZ Agility 3 60GB en SATA 3 ?
- Config pour un i5 2500K
- [HFR] Actu : Lancement d'Ivy Bridge
- Un barebone "optimisé" pour BOINC
- quel est ce format de dvi?
- avis config
- [Windows live messenger] Impossible de se connecter
- Logiciel de sauvegarde le plus adapté aux SSD
- Aide config a base de i7 2600k
- config pour 600euros
- Achat de PCB pour Spinpoint F3 : Confirmation / SAV seagate (LOL)
- PC démarre mais rien ne s'affiche
- Panne AverTv Hybrid STB9
- Choix entre G530, G620 et Athlon II X2 250 ?
- Quelle carte mere pour blocker un Q6600 à 4ghz???
- wi-fi integré dans l'ordinateur
- Capacité ram max sur carte mere?
- Problème usb Esata débit lent
- Problème driver HD 5850
- Help , mon PC ne demarre plus ..[Résolu]
- recuperation de données
- Durée garantie Seagate
- [HFR] Actu : Intel se désengage partiellement d'IMFT
- (résolu) Branchement Pannel_1
- SAV Western Digital
- Voyez-vous la cause de la panne de cette corsair cx 400w ?
- Achat d'un processeur sur ebay US.
- Choix d'une passerelle multimédia
- Question de benchmark processeur
- Aide choix alimentation 850 ~ 1000W silencieuse
- Portable Asus G73SW, carte reseau qui disparait
- Help pc neuf, problème de son.
- disparition du bios sur mon pc portable
- mise a jour config
- Raid 0 sur P5kpl AM EPU
- [HFR] Actu : Bulldozer perd 800 millions de transistors !
- problème de disque dur externe
- Faire RAID 0 avec 2 disque 500gb
- HDD trop lent!
- ecran s eteint
- Avis sur petite config gamer
- Max RAM sur ThinkPad Edge 022137G
- Configuration pour Montage Video HD (Premiere Pro, After Effects)?
- Disque dur pour compaq ressario cq 62
- Inventor, problème sur l'installation, A L'AIDE!!!
- Problème HDMI
- Nouvelle config - Vos avis
- Upgrade PC , budget 700€
- Changement de composants pour un meilleur rendement dans les jeux.
- [HFR] Actu : Ivy Bridge pas moins cher que Sandy Bridge
- Problémes ram
- Importance du cas pour les jeux?
- Conseil achat NAS
- Remplacement carte mère PC HP
- Conseil évolution ssd
- P4 et TH7 ayant 10 ans et alimentation avec connecteur 6 pin KO
- Aucun disque dur reconnu
- Lequel est le mieux?
- E6650 et PB5...
- Temperature HDD trop basse?
- AMD HDMI OUTPUT non connecté
- Avis Upgrade config pour Jeux + Montage Video Full HD
- Upgrade de ma config (mobal proco et ram)
- Config perso ou materiel.net Millenium Xtreme Edition ?
- win 7 : impossible de le réinstallé > probleme partition
- Choix Alim pour vieux PC
- Démarrage difficile + écran bleu => carte mère ou alim foireuse ?
- [Achat] Config sous Chipset 2011 ?
- Carte micro SD impossible à formater
- Choix de la ram pour phenom II X4 955
- Carte Video 2 ecrans
- Config 800 euro
- souris qui bute...
- Trop mou pour du mkv HD?
- Connexion d'un second disque dur
- Problème formater pc au demarage
- Demande d'aide finalisation config Gamer ~800€
- Besoin d'avis entre deux Pc portables
- Config 1000 -1100 € MAX
- CarteGraphique pour i5 et alim 620w
- Avis sur une config
- RAM 3x1go bizarre?
- Lequel de ces écrans choisir
- Test d'alimentations, resultats etranges, besoin d'un expert !!!
- Aide pour un mini pc
- Problème Asrock 880GMH/U3S3 Branchement connectreur facade avant
- [Trouvé]cherche parrain virgin mobile
- erreur disque dur
- Upgrade CG 2008 intégrée vers bas de gamme 2012
- PC qui bip infiniment au démarrage
- carte son Asus Xonar D2 + Logitech Z5500
- Problème crossfire et Battlefield 3
- Problème de son : le volume tantôt monte tantôt baisse tout seul
- Tritton Ax Pro - Probleme reconnaissance en digital
- Quel SSD pour 150€ ?
- Avis config gamer
- SSD planté , recupérer mes données.
- problème d'allumage pc portable
- Ordinateur neuf - ne fonctionne pas - enigme
- Disque externe esata pas reconnu sous Seven
- besoin conseil ssd 4X 128 GO
- Mémoire interne 512 ou 1024Mo ?
- GTX580 SLI vs aTI eyefinity
- Upgrade config
- Clavier mal reconnue sur ASUS MAXIMUS FORMULA 2
- petite question
- deux ecrans avec radeon HD6670
- Activation Disque Dur Raid 5
- Nouveau processeur : problème de ram
- [Ne sera jamais RESOLU...]Carte SCSI AVA-2904 et souci ressources...
- H55N-USB3 : comportement bizarre au démarrage
- Faire une sauvegarde de son PC
- Conseil Choix Sono PC
- Probleme Dual Screen et plein écran sur 2eme écran
- Config pour Windows Home Server 2011
- Corsair DDR3 overclocking error
- Alim LEPA B750-MA 750W 80+Bronze Modulaire
- DD HS, changement de PCB pour le faire revivre ?
- Quelle carte pour changé ma veille 4850 512
- [Problème] Ecran figé en jeux | Urgent
- multiplicateur de ports sata ?
- Cross 5870 ou gtx 580 ?
- best card
- Changement de Pc nouvelle configuration besoin de votre avis
- Le meilleur boîtier pour 250 euro ?
- PC Bruyant et instable
- Pc jeux / montage video / photos.
- Bug graphique Skyrim et divers autres jeux
- équivalence de deux 9800 GT en SLI
- Multiple problemes sur radeon 6970 hd lightning
- Reparation Connecteur SSD
- Graveur : grosse conso électrique?
- Besoin d'avis de possesseurs de rack HDD ICY BOX
- (Resolu) Probleme de Boot
- Avis Configuration
- Avis disque dur...
- Problème accès disque dur.
- Processeur en rade ?
- Conseil nouvelle config
- question compatibilité
- [Résolu] Config pour un I5 2500K
- Config pc budget max 400€
- (résolu) ventirad et film plastique
- Graveur blu-ray externe : meilleur rapport qualité/prix
- disque dur non initialisé
- Performance en crossfire ( probleme )
- disque dure externe endommager
- wind 7
- Réglage luminosité sur portable satellite toshiba ???
- Ventilateur bruyant/problème technique ?
- Atom D510 et video Full HD
- Pas de POST, problème de canal mémoire
- Problème RAM
- Comment tester une alim?
- premier pas SSD choix
- Cable Sata II bizarre avec le disque dur!
- Update laptop SSD ~80Go/90Go
- Ventilateur bruyant, reste à savoir lequel...
- existe t'il des disque dur combinant ssd + hdd ?
- Votre avis sur mon choix de composante PC
- GA-H67N-USB3-B3 Mise à jour du Bios
- Temperature gtx 580
- Avis sur évolution
- Lignes verticales en mode normal mais pas en mode sans échec
- Asus M2V et connexion sata
- besoin de vos conseil pour une confige
- Choix PC portable bureautique - 400 E
- probleme asus K8N
- Internet explorer
- GTX570 vs HD6970
- conseil config avant achat
- Config à 500€ - photoshop
- Carte graphique se relance toute seule
- Disque dur interne SATA non reconnu par Win XP Pro SP3
- SLI GTX570 ou HD7970
- Configurer bios pour SATA III , Comment?
- Problème avec une Asus GTX560Ti Direct CU II TOP
- Vertex 3 120 go MAX IOPS - Freeze sous windows 7
- phenom 2 x2 560 sur m2n32 sli deluxe bloqué a 800mhz
- EFFACER SOFTS ET FICHIERS SUR MON PC
- avis nouvelle configue Z68/ i5
- Conseil proco cm et ram
- [Topic] *Thermaltake Shark* (VA7000BWA)
- Conseil Config polyvalente ~1700€
- Explication avant achat pour mémoire DDR3.
- Affiner config PC
- Changer pour une config à base de i7 2700k ?
- Prepa d'un config ~600 avec ecran
- [Aide] Athlon II x2 250 sur Cm EM61SM/EM61PM (Acer E380)
- avis pack clavier souris
- Ecran en sous definition et logo de boot different
- Achat de 2 UC pour jouer à des meuporg
- OC fx 8150
- carte d'alimentation de disque dur multimedia
- Driver pour une carte mere Asus P4S800 pour Seven
- aide fixation rad ram sur carte graphique
- comment partitionner un dd externe sans formater
- branchement dvbt tnt sur autoradio..No signal.
- garantie disque dur seagate mes pas récupération des données
- Points rouges et ecran qui s'intille
- mise a niveau pc
- ASUS AT5NM10-I et sortie audio numérique
- P8Z68-V Pro vs Gigabyte GA-Z68XP-UD4
- ajout barette mémoire
- Ajouter une carte graphique a ma carte mere Asus chipset hd4200
- Conseil pour une config gamer évolutive
- Rajouter de la RAM: compatibilité?
- Frizz et crash en plein boot (Live CD ou HDD) sur nouvelle config
- ssd et ahci + dd
- Quelle carte mère choisir ?
- Impossible d'instaler Windows (probleme de Bios) ou pas?
- imprimante hp 3820
- imprimantehp 3820
- NAS 323 HS
- [Problème]Pc sur tv 200hz
- Enregistrement d'une vidéo télé pc
- Avis config X ToWeR
- conseil pour boitier - 100 euros, assez silencieux et vitré.
- Impossible d'alimenter ma carte graphique?
- Allumage PC
- Emplacement non disponible
- [résolu] aucun signal détecté
- choix de pc
- Win7 + ssd caching
- Pb asus p8p67 evo
- Conseil PC gamer 3 écrans
- Choix PC bureautique, petit, silencieux.
- [topic unique] LD PC-V4 (bench table)
- Installation SSD (Système) + HDD (Logiciel, documents)
- INTEL Processeur INTEL Core i5 2380P coef debloqué??
- [ATI HD4330 m] Impossible de trouver les drivers
- choix de pc
- Résidus sonores à l'usage d'écouteurs/casque
- La malediction de nvidia
- dd qu'elle cable ?
- Dxdiag et ancienne cg ...
- choix carte mère
- Conseil achat pour routeur WIFI N remplacement WRT54GL
- XL-ATX dans un boîtier ATX ?
- avis config
- choix d'alim pour ma config
- Blocage au démarrage et performances en baisse
- Carte graphique Intel G43-G45, faut il installer des pilotes?
- Conseil config petit budget
- Core 2 Duo T9900 toujours aussi cher ?
- Port Usb maximus 4 gene z
- Configurer pc gamer ??
- carte graphique alim et port pcie...
- SSD Crucial M4 64 Go 2 versions ?
- Choisir son nas
- Avis PC gamer
- Difference entre Asus HD6950 DCU 1Go et 2Go ???
- ssd, trim, wear leveling et bittlocker ou équivalent
- Serveur multimédia un peu léger ?
- COonfig pc pour 800 euros
- [HFR] Actu : Pilotes Nvidia GeForce 295.73 WHQL
- peekton hd50
- Ralentissements surf internet
- Consiel pour upgrader un pc intel6300
- Utilité d'un graveur DVD ?
- Pc anormalement lent vis a vis d'autres config inferieure
- Recherche Benchmark CPU et uniquement CPU Gratuit
- Choix carte graphique.
- problème avec Athlon 64 X2 4400
- Flashage du bios de ma P6T SE
- aidez moi svp
- MAJ config phénom II X4 960T
- Config gameuse le Retour ! ^^
- quelle DDR2 PC2-5300 pour mon CQ70-205EF ?
- Taux de transfert faible IDE
- Démarrage en deux temps.
- Achat carte son
- Conseil Config mini pc LAN
- Problème de wifi
- Quel ventilateur prendre ?
- Neufbox evolution et Elgato Video Capture
- [ SSD ] Vertex 3 60Go Débit faible
- Alimentation assez puissante ????
- ce PC est-il compatible avec l'option Windows XP Mode
- Controleur graphique ???
- Config neuve, pas d'accès au BIOS et affichage bizarre
- Aidez-moi à récupérer des données endommagées
- config pour un étudiant en informatique
- Quel boitier PC ?
- Lecteur Cd:dvd Problème De Lecture
- Conseil boitier et autre
- Upgrade/MAJ Carte graphique ou Crossfire?
- CRUCIAL 128 un deuxième pour sav...
- [RECHERCHE] Lecteur/Graveur Blu Ray
- PROBLEME PEEKBOX 3
- Configuration joueur Pas cher
- [TEST] Disques SAS 10K vs SAS 15K
- OCZ Vertex 3, benchmark normal ?
- Radeon HD 6950 ou GTX 560 TI
- Probleme de SSD lent
- Asus P8Z68-V LX
- Votre avis sur performance/caractéristiques PC
- impossible installer XP sur portable Médion (Résolu)
- pb démarrage "à froid" pour ainsi dire
- Problème d'affichage au démarrage
- Config vieillissante à remettre à jour
- amélioration pc pour jouer a bf3
- Quel processeur pour Gigabyte GA-945GCM-S2C ?
- Chipset intel E7505
- La carte graphique ne repasse pas en idle.
- Consomation de ma config pour un nas
- Ecran bleu (pas BSOD, mais écran bleu uni) aléatoire
- Configuration système nécessaire pour projet Business Intelligence
- Ghost impossible d'un PC à l'autre
- Freeze gtx 580 et artefact vert.
- Problème de démarrage pc
- pc boot mais black screen x79
- [question] mod alimentation, peut-on retirer les cables qui ne servent
- Config pc pour BF3
- Un bon boitier résistant et silencieux, pour moins de 90€ ?
- Crucial M4 128, disque système, config et première install
- PC qui s'éteint sans crier gare
- [HFR] Actu : Cyclos aide AMD à réduire la consommation
- Carte mère AM3+ ATX / Micro ATX
- 6950 ou 560 Ti
- Temperature élevée ?
- Compatibilité Fibre optique multi-mono
- Que pensez vous du tempest EVO ?
- Aide choix Carte graphique ou Crossfire
- MAJ config pour salon
- sli impossible avec 2 Gigabyte GTX570OC
- config aide
- i7 920 qui chauffe anormalement.
- Ssd 60g et swtor
- Aide choix boîtier PC
- Quel ssd pour un VOSTRO 1700?
- Problème fixation ancien Noctua NH-U12P sur socket 1155
- Détérioration prises DVI d'une GTX 570
- Conseil achat pc montage audio/video HD + jeux.
- N580GTX ou GTS 580 Phantom ?
- [HFR] Actu : Un nouveau ventirad Noctua, le NH-L12
- Le délai de temporisation de sémaphore a expiré / HDD
- Remise à niveau PC ou achat d'un nouveau ?
- [Topic unique] 6600 Gt Point Of View "on air"
- Probleme GTX 460 msi Hawk
- Problème lignes verticale
- Performances normal pour une HD 5870 ?
- carte graphique sur ibm netvista 8303
- Achat d'un disque dur plus rapide... quelques questions !
- Problème SLI Asus GTX 580 Matrix + DCII
- Carte d'acquisition
- SLI de 2 même CG sans être les même !!!
- Le meilleur ventirad du moment ?
- Augmentation RAM : conseil !
- Processeur collé au rad
- PC neuf qui siffle aigu par intermittence
- Probleme de freeze
- DDR2 pour P5Q ; fsb : o/c > 450Mhz et 2.20V
- Avis pour config autour d'un Intel i7 2600
- Upgrade de vieux PC / Carte mère à changer
- [Résolu] Besoin d'aide choix disque dur interne
- XFX HD 6850 - Gros soucis de performance
- [Résolu] Mon PC est trop bruyant ! :(
- Mise à jour configuration
- Nouvelle défaillance SSD Corsair Nova 32
- rapport zhp diag2
- pin carte graphique
- Un problème de ventilation CPU...
- Problème montage be quiet shadow wings 140mm ( PWM )
- compaq cq-1120fr
- Cherche SSD de petite capacité pour EEEPC 1000H
- pc ne demarre pas
- BSOD du nvlddmkm.sys avec ma 560 GTX Ti
- Upgrade config
- Avis sur config gamer online
- Probleme écran noir, sortie vidéo carte graphique
- fixation rapide disque dur
- probleme bios 5850
- changer un E6750 pour un Q6600 (overclock)
- Retour du 7900GS
- PC n'affiche rien
- Renvoyer RAM défectueuse au constructeur (kingston)
- Erreur DD (Analyse chkdsk /r)
- Ram GSkill neuve non reconnue
- Asus A7N8X-X + Athlon XP 2800+ : redémarrages permanents !
- Recherche ventilateur pour gtx 580
- petite question
- Question pour nouvel ordi
- fx8150
- Problème avec disque dur
- Aide pour le choix d'une nouvelle carte mere
- CCC ne se lance plus
- marque get force 4200
- Dual core ou Quad core ?
- ==> Mon alim est assez puissante ??
- Configs ordinateur
- Quel ventirad pour overclocking 2500k ?
- Questions et conseils pour passer en 3D active
- lecteur dvd non reconnu aprés une gravure
- [Avis] Config gamer low-cost (500€ sans boitier/alim)
- nvidia windows kernel...
- choix carte graphique
- Comment supprimer un des 2 D durs sur XP
- Ventirad pour Asus P8P67, i5 2500k dans boîtier Cooler Master 690
- P67 en panne :/
- Config Tri screen
- Partition sur un disque dur 3To WD
- Upgrade config
- Un jour mon boitier viendra toudoudoum !
- Tension
- Choix de Configuration
- Symphonie de Bip au démarrage MSI H67
- Avis config pour ~950€
- Carte son Asus P8Z68-V/GEN3 ou Audigy 2ZS
- Aide Hitachi HD6475368CP10.
- quelle PC pour le surf and music ?
- Config bureautique économique dans un barebone
- quel CM pour AMD ATHLON X2 4450e
- Installation de Jeux impossible, RAM saturée
- freeze vidéo, jeu...
- Carte Wifi / Clé usb wifi pas chère
- Pas de PCI-E avec une MSI H67MA-E35 B3 neuve
- Cherche conseils en multi-écran (étendu... 120 & 60hz) + cg nVidia...
- Quel SSD pour Win7 et les logiciels ?
- je n'arrive pas à ouvrir mon fichier pdf
- Avis sur configuration 600€ // i5 2500K // Radeon HD6870
- Quel carte choisir entre 7970 et 7950
- Avis config gamer
- Conseils pour config Mini PC
- Quelle processeur pour du traitement photo ?
- x79 avec socket 1366
- Utilisation d'un RAMdisk
- Monter un petit serveur familial
- Nappe Riser pci x16 pour espacer un crossfire ?
- Traitement photo quelle processeur ?
- SSD 64 Go = windows 7 très vite plein !
- Plantage PC
- carte graphique défectueuse ?
- pc ne demarre plus (il ne veut plus se lancer)
- Véliciraptor ou M4 ?
- Probleme avec carte son
- Ventilateur du CPU ne fonctionne plus.
- Installer un pilote sans setup
- problème adaptateur Displayport => DVI
- Kit mise à jour 250 euros! Compatibilité?
- [GAMER] mieux vaut attendre un peu ?
- Aide pour config PC gamer
- I5 2500K : faut-il un autre ventirad (ou watercooling) ?
- P8z68 deluxe gen/3 pb cool and quiet
- Conseils généraux pour l'achat d'un PC
- Carte mère Intel CC820 et carte graphique
- Surchauffe de mon G73S
- Mon PC s'éteint tout seul, que faire ?
- Unbootable Mount Volume... Je suis perdu !!!
- Ou est passé le IDE ?
- Problème d'allumage pc monté
- SSD Intel 320 Postville refresh 160 Go
- [Résolu]Freez
- Config gamer
- Micro-casque avec un seul jack (pas intra auriculaires)
- Avis nouvelle config - socket 1155 ou 2011
- [Aide/Avis] Config pas trop cher !
- Nouvelle config. foireuse !!
- Avis pc gamer
- Problème Momentus XT 500go BIP BIP BIP
- Core 2 Duo E6300 vs Pentium E6300
- netbook a 200e ou moins
- CFX ? new carte ? besoin de conseil pour un achat
- Que penser de la GTX 590 de n'vidia
- Mac mini me plait pas : quel tour choisir ?
- Quelle carte graphique y ajouter ?
- panne Seagate barracuda ST2000DL001
- [Avis] Achat d'un PC 900 € (~Gamer)
- carte réseaux foutues ??? mais le voyant reste allumé o_O
- upgrade totale de mon pc
- Je cherche une boutique sur Paris Ouest
- RAM - Erreurs dans 2 slots, pas dans les 2 autres
- [Résolu] Problème USB...
- Asus Rampage III Gene, 8Go de ram perdus !
- Besoins d'aide pour config'
- Carte mère récente et port ide ?
- Définir le modèle de SSD Crucial M4 de 128GB (7mm ou 9,5mm)
- nouvelle configuration,conseils bienvenus
- Problème RealTek (le son à passer via le cable HDMI ?)
- boitier pc
- carte graphique pour BF3
- Problème Démarrage
- [HFR] Actu : Pilotes GeForce 285.62
- Montage d'un PC chez LDLC Paris ?
- Conseil carte mère pour Core 2 duo E8500 ?
- PC Mini-ITX Zotac pour HC -> saccade de l'image ...
- Problème mémoire HD 5850
- Ajouter un port eSata en façade d'un xs35v2
- recuperer donner sur hdd hitachi
- Avis Config Gamer (2008/2009)
- Pb reconnaissance du DD
- Ram détectée seulement après ajout d'autres barrettes différentes
- alimentation requise !
- Votre config+Skyrim postez vos perfs/benchs
- [HFR] Actu : Nvidia : de bons résultats portés par Tegra
