4017 connectés
  Mémoire
  Nouveau processeur : problème de ram
n°8228529
jiloo
Posté le 27-02-2012 à 11:13:10  profilanswer
Pour faire évoluer ma conf vieillissante sans avoir plusieurs centaines d'euros à y consacrer, j'ai changé un E6600 contre un Q9550 flambant ...d'occasion    :D
Ma carte mère est l'honorable P5B deluxe. J'avais auparavant flashé le bios en version 1236, afin de lui faire accepter le quad core.
L'installation du Q9550 s'est bien passé, si l'on excepte quelques jurons contre ce $£%§&  de système de fixation à la noix du ventirad.
1er boot : le PC reste figé sur l'écran d'accueil du bios.
Je me renseigne un peu, je fais un pseudo clear cmos : pas trouvé les cavaliers à déplacer... Du coup j'ai juste enlevé la pile plusieurs minutes. Mais ça ne change rien.
En fait je finis par constater que l'ordi boote sans problème avec une seule barette de ram ; les 2 barettes sont OK (ça boote avec chacune des 2 séparément), les différents slots mémoire également.
Bref, ça m'ennuie un peu de gagner un quad core en perdant 50% de ma ram...    :sweat:
Ma ram :
2x 2 Go Ram 6400 C5 corsair DDR2 (5-5-5-18, 800 Mhz)
Dois-je modifier des réglages propres à la ram dans le bios ?
n°8228533
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 27-02-2012 à 11:16:58  profilanswer
Désynchronise tes mémoires (la fréquence), car le 9550 utilise un fsb de 1333 MHz ... :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8228540
jiloo
Posté le 27-02-2012 à 11:23:01  profilanswer
OK, je me doutais d'un truc dans ce genre...
Par contre j'avoue ne pas être très calé en la matière   :(
Tu pourrais apporter des précisions (chiffrées) ?
n°8228541
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 27-02-2012 à 11:24:20  profilanswer
Il faudrait que tu me dise, la valeur fixé actuel (la fréquence ram) dans le bios, et les valeurs proposées dans ce même onglet  :hello:
n°8228555
jiloo
Posté le 27-02-2012 à 11:45:19  profilanswer
Le paramètre DRAM Frequency est actuellement réglé sur Auto, et les autres valeurs proposées sont :
- DDR2 -667 Mhz
- DDR2 -833 Mhz
- DDR2 -1000 Mhz
- DDR2 -1111 Mhz
- DDR2 -1333 Mhz
n°8228612
jiloo
Posté le 27-02-2012 à 12:30:49  profilanswer
Accessoirement, CPU-Z m'indique actuellement :
DRAM Frequency = 333.3 Mhz
FSB:DRAM = 1:1
n°8228630
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 27-02-2012 à 12:51:05  profilanswer
Essaye à 833 MHz  :)
n°8228632
jiloo
Posté le 27-02-2012 à 12:55:24  profilanswer
Juste pour que je comprenne, quel calcul permet d'arriver à cette conclusion ?    :??:
n°8228696
jiloo
Posté le 27-02-2012 à 14:05:02  profilanswer
Je viens d'essayer, ça ne change rien : boot impossible avec les 2 barrettes.
Avec une seule, ça passe (ça, je comprends encore moins pourquoi), et CPU-Z me donne ces infos :
DRAM Frequency = 416,6 Mhz
FSB:DRAM = 4:5
Or j'ai lu par ailleurs que le ratio 1:1 est préférable dans ce genre de cas (désynchro entre fréquences ram et proc).
Je suis toujours preneur de toute info, parce que je suis de plus en plus paumé  :cry:
n°8228902
jiloo
Posté le 27-02-2012 à 17:07:40  profilanswer
J'ai également essayé de forcer le voltage à 1,8 (celui indiqué sur la barrette), et 1,9 : toujours pas de boot avec les 2 barrettes ensemble.
Je viens en outre de vérifier les 2 barrettes avec MemTest86+, elles sont OK toutes les 2    :pt1cable:
  Mémoire
Ventilateur bruyant/problème technique ?probleme asus K8N
Processeur en rade ?Performance en crossfire ( probleme )
Problème nouveau processeur+ramprobleme "initializing usb controller" avec mon nouveau processeur
Problème d' installation d' un nouveau processeurProbleme compatibilité processeur/alimentation
probleme d'activation cool'n'quiet avec nouveau processeurProbleme avec ma k7s5apro et mon nouveau processeur 2400+
Plus de sujets relatifs à : Nouveau processeur : problème de ram
