5733 connectés
  Temperature gtx 580
Temperature gtx 580
n°8227325
Weaklol76
Weaklol
Posté le 25-02-2012 à 18:48:14  profilanswer
Bonjour, j'ai a mon avis un petit soucis ( a voir, car je ne suis pas expert en PC :) )
J'ai acheter une nvidia gtx 580 3Go que j'ai mis dans mon pc avec une alim a 1000w, processeur i7 blabla & ma carte graphique sur BF3 monte a 80° / 83° sa ma parait énorme sachant que j'ai 7 ventilo :( donc est ce normal ?
Quand on m'a brancher ma carte graphique, il y avais 2 port ou l'ou pouvais brancher apparament le gars qui me la installer en n'a brancher qu'un ? Fallait t'il brancher les deux port ?
Aussi mon processeur sous BF monte a 60° celà ne craint rien ?
Voilà toutes mes questions, désole un peu pour les fautes :)
Merci d'avance de vos reponses !
n°8227579
Ckase
Posté le 26-02-2012 à 00:19:47  profilanswer
tu a quoi comme modèle de carte ?
Si c'est le refroidissement stock, oui cela me parait plus que normal!
Avec mon sli de gtx580, j' arrive à 89° sous bf3 et j' ai un boitier haf-x full ventilo plus 2...
Pour ton cpu....tu as quoi comme i7 et à quelle fréquence? et quoi comme refroidissement ?
Pour les prises, tu parles des quelles? Les ports pcie 6 et 8 pin ? Si oui, l faut brancher les 2! Sinon, je ne vois pas lesquels...mais en même temps, sans l' un des deux branchement pcie ça ne devrait pas fonctionner....
Cordialement
Message édité par Ckase le 26-02-2012 à 00:26:56
n°8227607
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 26-02-2012 à 01:57:01  profilanswer
Avoir 7 ventilateurs ,c'est bien :) Bien positionné, c'est mieux ;)
Mais 80°c c'est dans la normal ... Avec ma 7970 je suis a 74°c maxi... En tout cas avant ^^
Si non tu n'a cas faire comme moi si tu t'en fous du bruit : Tu règle toi même le ventilateur de ta CG. Pour ma part elle ne chauffe qu'a 55°c maintenant :)
n°8227680
Weaklol76
Weaklol
Posté le 26-02-2012 à 10:00:23  profilanswer
Alors hier elle m'as fait une pointe a 92°.
La carte graph c'est une gainward phantom 3 aprés vous m'en demander trop :( ... Aprés pour le refroidissement je sais qui y'a 3 ventilo d'actif dans la CG ...
Désole je suis un peu une buzz ...
& merci de vos réponse !
n°8227681
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 26-02-2012 à 10:02:13  profilanswer
C'est cool 1000 W mais quelle marque ?
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8227683
Weaklol76
Weaklol
Posté le 26-02-2012 à 10:03:06  profilanswer
Antec
n°8227686
Weaklol76
Weaklol
Posté le 26-02-2012 à 10:08:01  profilanswer
Et j'ai regarder sur internet pour regler les ventilo, je n'est pas le parametre " performance " dans les options de ma CG :(
n°8227687
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 26-02-2012 à 10:09:39  profilanswer
Les Gainward sont réputées pour chauffer, leurs systèmes de refroidissement sont rarement de bonne qualitées, t'aurai du choisir une Asus Direct CU II ...
PS : J'avais à l'époque une HD 4870 refroidit par un système Gainward et c'était une réel catastrophe : 75 °C en idle et 105 °C en jeux, d'ailleur elle a cramer au bout de 3 mois. :hello:
n°8227688
Weaklol76
Weaklol
Posté le 26-02-2012 à 10:11:53  profilanswer
Ah ? Merci de me rassure :p
mais je les acheter sur materiel.com il est donc possible de la réenvoyer pour changer il me semble, vu que j'ai un délais de rétratation et de prendre une Asus machin truc ^^ ?
n°8227690
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 26-02-2012 à 10:14:34  profilanswer
Normalement oui, il faut les appeler et ils te donnerons la marche à suivre :jap:
n°8227731
mrdoug
Posté le 26-02-2012 à 11:13:01  profilanswer
83°C c'est rien du tout pour une GTX580 ;)
La mienne monte à plus de 90°C ceci dit je n'ai pas non plus un boitier aussi performant que le tiens
n°8227742
Weaklol76
Weaklol
Posté le 26-02-2012 à 11:22:07  profilanswer
Bha la en ce moment elle monte a 90° ... J'ai peur qu'elle crame au bout de quelque mois ?
n°8227751
mrdoug
Posté le 26-02-2012 à 11:28:08  profilanswer
ça fait 1 an que la mienne tourne à cette température, pas de soucis à signaler pour le moment ;)
En fait, la ventilation s'enclenche (dans le sens où la carte devient vraiment bruyante) vers les 95°C pour ma part, donc je pense qu'elle est conçue pour.
Y a 2 jeux qui font chauffer la carte chez moi, c'est BF3 et Skyrim.
Message édité par mrdoug le 26-02-2012 à 11:29:49
n°8227761
Weaklol76
Weaklol
Posté le 26-02-2012 à 11:32:10  profilanswer
Pourquoi hier elle était a 80 ? et là elle monte a 90 ?
Et mon processeur a 60 / 65 sa craint rien non plus ?
n°8227782
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 26-02-2012 à 11:52:02  profilanswer
Un processeur peut encaisser 80 °C en continue ... Mon i7 920 à tourner pendant 6 mois à 4.0 GHz H24 (calcule de projet Boinc, rendu 3D etc ...) à environ 85 °C et sa fait 3 ans et demie que je l'ai et aucun problème  :hello:
n°8227785
Weaklol76
Weaklol
Posté le 26-02-2012 à 11:57:36  profilanswer
Ou l'on peux voir a quel temperature les ventilo se déclenche ?
Car hier ma carte fesait aucun bruit, et aujourd'hui elle fait un bon tam ?
Et j'ai vu qu'on pouvais regler les ventilo est ce vraiment possible ?
n°8227960
thepilot64
Posté le 26-02-2012 à 14:27:47  profilanswer
Non mais tout est normal.
Après tu peux éventuellement jouer sur la position de tes 7 ventilos ...
  Temperature gtx 580
N580GTX ou GTS 580 Phantom ?Problème SLI Asus GTX 580 Matrix + DCII
i7 2600k Température.Recherche ventilateur pour gtx 580
Différence entre les GtX 580Sonde température K9N6SGM ?
problème gtx 580Temperature élévée avec occt et basse dans le bios
Grosse température sur Gainward Phantom GTX 580temperature 580 gtx
Plus de sujets relatifs à : Temperature gtx 580
