5678 connectés
  Panne AverTv Hybrid STB9
n°8229807
PhilippeAn​tunes
Posté le 28-02-2012 à 14:33:11  profilanswer
Mon boitier ne s'allume plus.
J'ai testé le bloc alim et j'ai bien mes 12v en sortie.
J'ai fait un test sur les deux chimiques que l'on voit sur l'image et rien 0v.
http://dl.free.fr/kk10tFNYN
Le problème vient-il de là ?
Merci.
Message édité par PhilippeAntunes le 28-02-2012 à 14:34:11
n°8229941
JechtPurga​teur
Posté le 28-02-2012 à 16:39:52  profilanswer
Quand tu dis que ton boitier ne s'allume plus, c'est à dire ? Que se passe-t-il lors du démarrage du pc ? Les ventilos tournent-ils, bip de la cm, diode interne allumée ?
n°8230617
PhilippeAn​tunes
Posté le 29-02-2012 à 09:19:02  profilanswer
En fait c'est un boitier externe qui permet de transformer mon écran en téléviseur et permet de brancher via les entrées RCA un magnétoscope/camescope/... car il possède une sortie DVI.
Mon boitier ne s'allume pas du tout. La led reste éteinte et impossible de l'allumer via télécommande ou bouton sur face côté.
http://media.ldlc.com/ld3/300/2009/LD0000707677.jpg
Voilà.
Merci pour ton aide. Je sais pas si le sujet est dans la bonne section.
n°8230623
JechtPurga​teur
Posté le 29-02-2012 à 09:32:09  profilanswer
Je pense que tu aura plus de réponses dans cette section : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
Je pense les gens qui parcourent ce forum connaissent bien les composants internes aux pc, mais dans ton cas je ne suis pas sur que tu obtienne beaucoup de réponse. Personnellement je ne peux pas t'aider.
Bon courage ;)
Panne PC ce matin, pb alim ? vos avis ?panne Seagate barracuda ST2000DL001
P67 en panne :/Panne disque dur?
Symptomes d'une panne de processeur ?Panne - le PC s'arrete au début du boot
[résolu] PC portable en panne : ouvrir le lecteurSSD OCZ Petrol en panne au bout d'une semaine ?!
panne PC
Plus de sujets relatifs à : Panne AverTv Hybrid STB9
