7374 connectés
  Performance en crossfire ( probleme )
n°8227621
grintek
Go To High Ratio
Posté le 26-02-2012 à 02:34:21  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec mon crossfire ( HD 6770 )
Alors au début c'etait sois disant ma carte mere car cablé en 16/4. j'ai donc acheté une nouvelle carte mere en 8/8 et... toujours le même probleme.
J'ai de bonne performance avec une seul HD 6770, une fois le crossfire activé les performance sont en chut libre "exeption sur 3dmark11 et Street Fighter 4"
Exemple sur Battlefield 3 "1920x1080 "Elevé AAx4 Vsync ON"
Crossfire desactivé :
Frames: 2921 - Time: 60000ms - Avg: 48.683 - Min: 39 - Max: 59
Crossfire activé :
Frames: 2978 - Time: 60000ms - Avg: 45.633 - Min: 29 - Max: 61
Bien sur j'ai utilisé la même scene.
Maintenant voici sur skyrim : "1280x720 Elevé AAx8 Vsync ON"
Crossfire désactivé:
Frames: 2101 - Time: 60000ms - Avg: 35.017 - Min: 28 - Max: 51
Crossfire activé :
Frames: 1097 - Time: 60000ms - Avg: 18.283 - Min: 0 - Max: 27
Screen gpu z :
http://gpuz.techpowerup.com/12/02/26/hha.png
et les "max" de chaque carte
Carte port PCI du haut
http://gpuz.techpowerup.com/12/02/25/6zz.png
Carte port PCi du bas
http://gpuz.techpowerup.com/12/02/25/buc.png
La carte n'a pas l'air d'etre Active ....
Pourtant sur SF IV 1920x1080 AAx8
Crossfire désactivé :
Frames: 3620 - Time: 38346ms - Avg: 94.404 - Min: 68 - Max: 106
Crossfire Activé :
Frames: 3427 - Time: 19875ms - Avg: 172.428 - Min: 147 - Max: 192
La différence elle y'est.. ET POSITIVE !
Et la deuxieme carte FONCTIONNe :
http://gpuz.techpowerup.com/12/02/25/hf6.png
Merci de votre aide car je commence a peté un plomb (deux semaine environ)
Message édité par grintek le 26-02-2012 à 10:15:23
Geek Real Invincible Nerd True Ever Killed
n°8227626
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 26-02-2012 à 02:43:42  profilanswer
j'avais le même soucis avec mes 6870... Une qui fonctionnais et l'autre restais au repos. J'avais contacté AMD et il m'ont dit:
tu désinstalle les pilotes ATI
tu nettoye avec Driver Sweeper les registre ATI
tu éteind le PC, tu laisse 1 carte (sur le port PCIe x16)
tu DL les drivers sur le site AMD
tu installe les drivers
tu arrête le PC et tu met ta 2eme carte avec le pont CrossFire
tu allume le PC, la 2eme carte vas être reconnue par Windows
tu DL les profil AMD et tu installe
et voilà normalement sa devrais fonctionné
Pour ma part sa fonctionnais ,mais les jeux n'était pas optimisé pour le CrossFire donc sa n'avais pas grand chose de différent après cette manipulation. C'est pourquoi j'ai vendu mon CF 6870 pour passé a une 7970 :)
Message édité par Nitro0 le 26-02-2012 à 02:45:27
n°8227627
udolgor
Delenda Carthago est
Posté le 26-02-2012 à 02:44:50  profilanswer
Bonjour a toi
As tu essaye de mettre la v Sync sur off il y a parfois des soucis quand celle ci est sur on avec le Crossfire.
n°8227636
grintek
Go To High Ratio
Posté le 26-02-2012 à 03:20:04  profilanswer
@Nitro0 : qu'entend tu par 'les profils AMD
@udolgor : Oui, donc du coup je la met car pourquoi ne pas la mettre quand ca veut pas dépassé les 60 :/
Je vais essayé cette manopulation Nitro0
n°8227654
chermositt​o
Posté le 26-02-2012 à 07:30:53  profilanswer
Catalyst applications profiles (pour le cross seulement)
http://sites.amd.com/us/game/downl [...] files.aspx
Qui permet de paramétrer automatiquement les cartes en fonction du jeux.
n°8227655
SkymoD
Posté le 26-02-2012 à 07:50:35  profilanswer
Il faut activer les Catalyst AI (de préférence sur high) sinon le CF est désactivé. Point à vérifier dans le CCC.
Message édité par SkymoD le 26-02-2012 à 07:50:46
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8227664
grintek
Go To High Ratio
Posté le 26-02-2012 à 08:57:36  profilanswer
Ok tout est fait ( je me me suis endormi devant l'install :D )
@SkymoD il etait sur quality je l'ai mis sur High Quality
2012-02-26 09:03:11 - bf3
Frames: 2674 - Time: 60000ms - Avg: 44.567 - Min: 29 - Max: 61
ça à pratiquement rien changer :/ je vais quand meme testé sur skyrim car on m'as dit que BF3 en avait rien a foutre du crossfire.
Mais moi je les ai acheté parce que j'ai vu ca :
http://www.guru3d.com/article/his- [...] re-review/
SI j'aurait su avec le prix que ca m'est revenu, changement de carte mere 75€, ++ carte graphique 210€. J'aurait pris une 6950/70 dorectement :/
Message édité par grintek le 26-02-2012 à 09:08:13
n°8227691
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 26-02-2012 à 10:19:34  profilanswer
Et sinon tu as quoi comme processeur ?
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8227733
grintek
Go To High Ratio
Posté le 26-02-2012 à 11:13:30  profilanswer
http://forum.hardware.fr/configura [...] do=grintek
n°8228264
grintek
Go To High Ratio
Posté le 26-02-2012 à 20:14:22  profilanswer
J'ai téléchargé un logiciel "Radeon Pro" et dessus on peut voir ne temps réel l'utilisation des deux carte graphique. sur street fighter IV on voit bien les deux fonctionne. sur skyrim seulement 1 Fonctionne... Sur BF3 pareil... je vais testé un truc tout bete ,mais au petit bonnheur la chance je vais echanger les carte de place
Probleme Dual Screen et plein écran sur 2eme écran[Disk Boot Failure]Problème de carte mère ?
Problème avec une Asus GTX560Ti Direct CU II TOPProblème Catalyst et drivers Cyborg
[Problème]Pc sur tv 200hzImpossible d'instaler Windows (probleme de Bios) ou pas?
Problème de wifiLecteur Cd:dvd Problème De Lecture
PROBLEME PEEKBOX 3problème performance crossfire hd 4890
Plus de sujets relatifs à : Performance en crossfire ( probleme )
