3554 connectés
  Problème de démarrage pc
n°8206866
weavel
Posté le 02-02-2012 à 23:27:41  profilanswer
Bonsoir à tous et à toutes !
Voilà voilà je possède un ordi monté par mes soins depuis un an et quelques et j'ai rencontré hier des difficultés à lancer l'ordi (qui s'allumait mais s'éteignait quelques secondes après + écran noir :/)... J'enleve puis remets la pile du bios mais rien n'y fait (alors que ça fonctionnait comme ça car j'avais déjà eu ce problème).
J'attends un peu, je vérifie si tout est bien branché ... Je boot encore et la : le pc boot correctement.
Mais je constate des lenteurs (ram) et une chute de fps sur les jeux auxquels je joue (alors que je tournais à 60 j'me retrouve avec un fps variant entre 10 et 60 .... )
Je vois si les drivers de ma cg sont à jour : ok. (une 460)
Je reboot et la, c'est le drame !
Mon PC s'eteint après le démarrage (temps irrégulier ... ) :/ ça dépend des fois (lancement de windows 7 (64bits) ou avant ..)
J'ai l'impression que + le pc reste longtemps eteint et + il met de temps a s'eteindre quand je fais une  nouvelle tentative de redemarrage ...
D'ou pourrait venir le problème?
Je vous donnerai des infos supplémentaires si vous le souhaitez ! Sachant que j'avais testé la ram et mes 12 go étaient encore dispo ... Que les ventilos de la carte graphique, du process tournent :/
Bonne fin de soirée ! Et merci de vos réponses :)
Cordialement,
n°8206984
garlok44
Posté le 03-02-2012 à 07:02:14  profilanswer
Sa ressemble a une alim qui decroche peut être un condensateur partiellement hs dans l'alim
n°8207682
weavel
Posté le 03-02-2012 à 20:42:18  profilanswer
Apparement ce n'est pas l'alim ... J'ai branché une ancienne alim (mais pas de branchement pci donc j'avais pas d'ecran ) mais même soucis : le Pc s'éteint au bout de quelques secondes (max 2 min) :/
n°8207696
steven67
Posté le 03-02-2012 à 20:58:46  profilanswer
"J'ai l'impression que + le pc reste longtemps eteint et + il met de temps a s'eteindre quand je fais une  nouvelle tentative de redemarrage ...  "
C'est la chauffe d'un composant qui se met en protection .
Ouvre le boitier et regarde ce qui se passe, utilise ton nez pour sentir la chaleur aussi ;)
Il chauffe donc vite, si tu as éliminé l'alim, peut-être le pross (ventirad décroché, etc ...)
Sinon la carte mère ?
Si cela peut t'aider.
Message édité par steven67 le 03-02-2012 à 21:03:02
n°8207703
weavel
Posté le 03-02-2012 à 21:09:43  profilanswer
Merci pour ta réponse. N'y a t'il pas un autre moyen de savoir quel composant déconne?
Le ventilo du process tourne correctement au démarrage et je n'ai pas détecté de montée de chaleur.
La cm bipe au boot...
Bonne soiree !
n°8207875
steven67
Posté le 04-02-2012 à 00:44:36  profilanswer
Tu peux lancer un bench qui mesure les températures de GPU ou de CPU et quelques autres paramètres voltages,  etc ...
Genre OCCT ou Aida ou Everest pour CPU
GPU-Z ou outil du fabricant de ta GPU pour la GTX 460
Sinon dans le bios, tu as un onglet qui te donne température de la sonde du CPU, la CM et quelques autres valeurs selon le bios.
n°8207879
weavel
Posté le 04-02-2012 à 00:59:12  profilanswer
Le problème c'est que je n'ai pas le temps d'y accéder, le tout s'éteint avant :/ j'ai également pensé à changer la pile de la cm mais même soucis ...
Cependant je me rappelle que les ports USB de la cm et ceux sur la face avant du boîtier du PC n'ont pas réagi tout de suite quand j'avais réussi à faire démarrer le Pc (avant de constater des pbs de latence)
Si ça peut aider! Bonne nuit et merci pour vos réponses :)
n°8208016
steven67
Posté le 04-02-2012 à 11:34:18  profilanswer
En otant la pile tu as fais un Ccmos et remis le bios aux valeurs par défaut.
Si tu ne sais pas / peux pas entrer dans le bios, tu peux tester chaque composant
comme l'alim (mais avec un écran), la GPU, etc ...
Ce qui peut aider : décrire précisement ta configuration et l'historique de la panne
parce que cela peut réveiller la base de connaissances des participants au forum.
Je ne peux pas t'en dire plus.
Message édité par steven67 le 04-02-2012 à 11:51:59
n°8209491
weavel
Posté le 06-02-2012 à 00:54:39  profilanswer
Alors alors !
Comme déjà dit ce n'est pas la pile du BIOS, pas l'alim ... Si c'était le process je ne pourrais même pas accéder à ma session non?
Au niveau de ma config : i7 (j'ai pas le socket exact sous la main), gtx 460, win7 64bits, 12go de ram, carte mère gigabytes GA PA 55 ud4!
J'ai jamais eu de soucis particulier avec le pc :) je pense tester la ram demain. Sinon je vois plus que la carte mère elle même ...
En revanche j'ai remarqué que le ventirad etait pas très bien fixé à la carte mère mais ça a toujours été comme ça!
Merci et bonne journée :)
n°8213157
weavel
Posté le 09-02-2012 à 23:57:17  profilanswer
Pas la ram ... Il reste que la cm ... C'est possible?
Bonne soirée !
n°8213234
franky06
Posté le 10-02-2012 à 09:02:29  profilanswer
fixe la rame dans le bios en utilisent le spd le moins agressif que tu trouve avec cpuz .
ne passe pas par xmp
Message édité par franky06 le 10-02-2012 à 09:03:28
n°8213241
sadiq2008
Posté le 10-02-2012 à 09:16:47  profilanswer
Mon frère Weavel c'est les barètes Ram !! j'avais jéja ce genre de problème.. Bonne chance !!!
n°8213244
sadiq2008
Posté le 10-02-2012 à 09:21:03  profilanswer
Et tout ça !!! c'est a cause de la nn synchronisation entre le chipset et les Ram.. !!!  Bonne chance ..!  CHANGE LES RAM DEFECTUIEUSES)
----------touuut cour--------
n°8213246
arcadie
le con fut suisse
Posté le 10-02-2012 à 09:21:56  profilanswer
Si apres avoir tenté tous les types de démarrage (sans echec...) tu es sur qu'il s'agit d'un probleme materiel
un test qui ne coute rien
branche avant de démarrer une cle usb (mini 4Go) sur un de tes ports...
si le pc ne plante plus (peu probable) j'ai peut être une piste.
n°8213252
sadiq2008
Posté le 10-02-2012 à 09:35:20  profilanswer
cherchre le pak Hiren's BootCD WINTools 1.2
 1-lance le cd
2-Menu
3-Testing ( il y a une liste déroulante tu choisi  parmit eux Mem test )
4-testes aussi ce que tu veux .....
 Bonne chance ;) !!
n°8223365
arcadie
le con fut suisse
Posté le 21-02-2012 à 17:15:52  profilanswer
du nouveau concernant ton probleme ?
n°8223505
weavel
Posté le 21-02-2012 à 19:10:15  profilanswer
Bonsoir,
oui y'a du nouveau! Suite aux différents test et l'avis de plusieurs personnes, c'est bien la carte mère qui déconne (alim changée, barrettes de RAM changées ...). De plus avant de s'éteindre, des voyants s'éteignent sur la carte mère.
Du coup j'aimerais en racheter une sur amazon mais je ne sais pas du tout laquelle prendre (suivant le socket, la compatibilité mémoire ..)
Voici ma CM actuelle : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] ?pid=3436#
Pourriez vous m'aider à en trouver une proche qui conviendrait sur amazon? :P
Merci et bonne soirée,
n°8225412
weavel
Posté le 23-02-2012 à 16:42:33  profilanswer
Un p'tite réponse siouplé? :P
Merci!
Problème de démarrage en boucleProblème démarrage windows 7 et Zotac Z68itx HELLPPPPPPPPPPPPPPP
Problème reboot au démarrage windowsProblème de son au démarrage
Problème démarrage PCProblème de demarrage PC
Problème de démarrage lent sur OCZ vertex 3 120goprobleme demarrage sur carte mere asus p8p67m
Problème démarrageProblème démarrage avec nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage pc
