7531 connectés
  Pas de POST, problème de canal mémoire
n°8228102
Amiral Fon​zie
Wow
Posté le 26-02-2012 à 17:16:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà une semaine que j'ai des bsod à répétition, les causes indiquées sont pas toujours les mêmes,
ça va du "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" au "MEMORY_MANAGEMENT", etc
En général suite à cela je ne parviens plus à booter ou avec difficulté. Le POST peut bloquer après/pendant
la détection de la carte graphique, ou même au démarrage de l'OS.
Après divers tests il s'avère que le POST ne s'effectue pas lorsque la barrette de ram (une seule pour tester)
se trouve sur les slots appartenant au premier canal.
Et si j'en crois ce que j'ai lu ci-et-là cela peut venir soit desdits slots défectueux, soit du contrôleur mémoire du CPU.
Je fais appel à vous si certains ont déjà rencontré ce genre de problèmes ou ont un avis sur les causes
possibles.
win 7 : impossible de le réinstallé > probleme partitionVentilateur bruyant/problème technique ?
probleme asus K8NPerformance en crossfire ( probleme )
Problème accès disque dur.Probleme Dual Screen et plein écran sur 2eme écran
[Disk Boot Failure]Problème de carte mère ?Problème avec une Asus GTX560Ti Direct CU II TOP
Problème Catalyst et drivers CyborgExplication avant achat pour mémoire DDR3.
Plus de sujets relatifs à : Pas de POST, problème de canal mémoire
