3180 connectés
  Problème d'allumage pc monté
n°8221587
ishimura
Posté le 19-02-2012 à 14:57:38  profilanswer
Je viens de finir de monter mon pc, avec cette config :
Boitier : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 40088.html
Carte mère & Pross : http://www.materiel.net/pack-compo [...] 74588.html
Alim : http://www.materiel.net/alimentati [...] 69453.html
Carte graphique : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 67847.html
Tout le montage c'est passé correctement, jusqu'à que je mette sous tension : L'ordinateur s'allume 1 sec et s'éteint direct.
Quel est le problème ?
Je ne comprend pas, aidez moi je désespère  :(
Merci d'avance.
Cordialement
Message édité par ishimura le 19-02-2012 à 14:58:30
n°8221599
ishimura
Posté le 19-02-2012 à 15:18:35  profilanswer
Oui, tous.
n°8221616
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 19-02-2012 à 15:30:28  profilanswer
J'ai un conseil, c'est long mais dès fois ca aide, démonte, et remonte ton pc en vrac sur le bureau (hors-boitier) et teste de le demarrer comme ca.
Vérifie bien aussi que tu as mis les entretoise sur le boitier.
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°8221625
ishimura
Posté le 19-02-2012 à 15:43:37  profilanswer
Qu'est-ce qu'est la mobo ?
n°8221626
ishimura
Posté le 19-02-2012 à 15:44:15  profilanswer
Ouais, je le ferais quand j'aurais du temps :)
n°8221627
ishimura
Posté le 19-02-2012 à 15:44:47  profilanswer
Sinon le problème n'est pas que l'alim n'est pas assez puissante ?
n°8221630
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 19-02-2012 à 15:49:35  profilanswer
L'alimentation est largement suffisante
n°8221725
ishimura
Posté le 19-02-2012 à 17:55:11  profilanswer
Ah, alors peut être que la carte mère touche directement le boitier ? Je vais la devisser et revisser mieux, voir...
n°8222075
ishimura
Posté le 20-02-2012 à 01:18:18  profilanswer
Problème régler, la carte mère n'était pas bien monté sur les collones, donc, mal isolé.
Merci beaucoup.
problème (grave !) d'alimentation sur HP PavilionProblème Momentus XT 500go BIP BIP BIP
Problème mémoire HD 5850Problème d'alimentation, bruit et grésillement
probleme gtx280 jeuxProbleme ventillation ayant lu topic que j'ai pu trouver
Problème disque dur multimédia[Résolu] Problème USB...
Problème démarrage - carte mère (portable)
Plus de sujets relatifs à : Problème d'allumage pc monté
