7223 connectés
  XFX HD 6850 - Gros soucis de performance
n°7962437
Overedge
Posté le 03-07-2011 à 23:05:45  profilanswer
Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai récemment fait l'acquisition d'une XFX HD 6850 pour faire tourner quelques jeux sur mon PC.
Seulement, dès les premiers tests je remarque que les performances ne sont pas au rendez-vous.
Certains jeux, benchmark sont bien en dessous des résultats obtenus lors des tests de cette HD 6850 (FPS très bas).
Avec Dirt 2 l'image est plutôt fluide, mais je monte à peine au-dessus des 30FPS alors que cette carte tourne facilement à 60FPS avec ce jeux.
Chose très étonnante aussi, lorsque dans Dirt2 je mets tous les paramètre à 0, fraps m'indique 60-70FPS, mais pourtant à l'écran ça ram méchamment, le jeux devient injouable. :heink:
Je trouve mon CPU aussi beaucoup sollicité lorsque je joue, il monte facilement à 80-90% sans interruption.
J'ai donc essayé plusieurs versions différentes des pilotes ATI, réinstallé Windows, DirectX, changé de PCI E, mis à jour le BIOS, réinstallé les drivers chipset sans succès (je soupçonnai le northbridge au début).
Ensuite j'ai testé les performances du GPU directement avec OCCT, un bon quart d'heure à 180FPS sans problème, 12V très stable donc l'alim ne souffre pas.
La même chose pour le CPU, 100% un quart d'heure sans erreur ni surchauffe.
Je suis un peu a cours d'idées là et c'est pourquoi je fais appel à vous en la matière.
Merci d'avance. :)
CONFIG:
OS: Windows 7 x64 Professionnel
CPU: AMD Phenom x4 9600 2.3GHz (non OC)
CM: MSI K9A2 Platinum v.1 socket AM2+
RAM: Transcend JetRAM DDR2 800 MHz 2 x 2Go
CG: XFX HD 6850 Dual Fan (non OC)
DD: Seagate Barracuda 1To 7200.11 SATA II 7200 trs/mn 32Mo (ST31000340AS)
Seagate Barracuda 1To 7200.12 SATA II 7200 trs/mn 32Mo (ST31000528AS)
ALIM: Corsair CX500 500W
Message édité par Overedge le 04-07-2011 à 17:55:17
n°7962446
hyksos_sow​o
Posté le 03-07-2011 à 23:12:52  profilanswer
Lors des test ils utilisent un processeur 2 a 3 fois plus puissant que ton Phenom, si l'utilisation de ton processeur est si élevé, c'est que tu es cpu limited.
Un test rapide, diminue la résolution du jeux au minimum sans toucher aux options graphique, sir les fps n'augmente pas de façon significative c'est ton CPU qui limite.
Message édité par hyksos_sowo le 03-07-2011 à 23:14:05
n°7962451
Overedge
Posté le 03-07-2011 à 23:17:35  profilanswer
Oui, j'y ai pensé bien sur, mais un X4 sur Dirt2, ça passe haut la main normalement.
Pour ce jeux, le cpu reste dans les 50% de l'utilisation de mon phenom, mais ça bloque à 30 FPS quand même.
EDIT: Testé sous Dirt 2, 30 FPS que ce soit en 1680 x 1050 ou 1024 X 768. Cela serai uniquement dut au fait que mon CPU limite?
Message édité par Overedge le 03-07-2011 à 23:28:29
n°7962541
hyksos_sow​o
Posté le 04-07-2011 à 02:34:23  profilanswer
oui, sinon les fps augmenteraient.
Quand tu dis que ton cpu est a 50%, c'est au total, mais tu a probablement au moins 1 core a 100%?
Overclock ton cpu pour en avoir le coeur net.
Ton CPU est vraiment à la traine, tu es au niveau d'un Pentium E5200:
http://www.hardware.fr/articles/778-10/crysis.html
n°7962912
Overedge
Posté le 04-07-2011 à 14:34:25  profilanswer
Ok, oui je pense que tu as raison pour le CPU, c'est vrai qu'il n'est pas de la toute dernière jeunesse non plus et de plus il supporte assez mal l'overclocking d'après ce que j'ai pu voir.
Je pense que je vais renvoyer la HD 6850 à materiel.net et attendre de me refaire une nouvelle config pour ça.
Je te remercie pour tes conseils.
n°7962929
Graon
Posté le 04-07-2011 à 14:50:22  profilanswer
En regardant http://www.msi.com/product/mb/K9A2 [...] CPUSupport, tu peux constater que ta carte-mère supporte les Deneb (Phenom II X4) jusqu'à 3.4 GHz. Ca peut valoir la peine d'upgrader le CPU et ne pas renvoyer ta carte graphique.
n°7962954
Overedge
Posté le 04-07-2011 à 15:10:14  profilanswer
Oui avec un AMD Phenom™ II X4 965 Black Edition 3.4GHz ça pourrait déjà aider c'est sur. =)
Je renvoie quand même la carte graphique car j'ai appelé materiel.net, ils se demandent si la carte n'aurait pas un soucis quand même.
n°7962970
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 04-07-2011 à 15:24:05  profilanswer
nawak franchement : ce n'est pas un probléme de processeur , même un sempron ne ramerait pas sur dirt 2 surtout avec une hd 6850 . tu devrais défragmenter ton disque dur. parfois ça rame on sait pas pourquoi donc si tu peux essayes de réinstaller windows aussi ça peut être une soluce. regardes aussi dans le gestionnaire de tâche si un processus ne bouffe pas tous les ressources.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7962994
Overedge
Posté le 04-07-2011 à 15:43:30  profilanswer
Oui j'ai déjà réinstallé Windows comme je l'ai précisé dans mon premier post et fait des coups de defrag. Sinon, dans le gestionnaire des taches, tout est ok.
Je sais qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part quand même car ça ne m'a pas l'air d'être un problème matériel tout ça. Mais quoi? :s Peut être DirectX qui fait n'importe quoi?
Message édité par Overedge le 04-07-2011 à 15:44:55
n°7963067
Overedge
Posté le 04-07-2011 à 16:40:20  profilanswer
Bon, j'ai très légèrement overclocké le CPU à 2.5Ghz juste pour verifier si sa changerai, c'est un peux mieux mais bon...
http://nsa27.casimages.com/img/2011/07/04/mini_110704044220802280.png
n°7963080
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 04-07-2011 à 16:48:15  profilanswer
GPU 46%
Ta carte se tourne les pouces.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°7963084
Overedge
Posté le 04-07-2011 à 16:49:32  profilanswer
darkstalker a écrit :
GPU 46%
Donc le problème est plutôt due à une limite CPU?
n°7963150
Overedge
Posté le 04-07-2011 à 17:26:38  profilanswer
Ahah, oui je pense qu'il ne me reste plus qu'à acheter un Phenom II X4 965  :cry:
n°8224303
Reiverblad​e
Posté le 22-02-2012 à 14:38:36  profilanswer
sur un phenom II X6 1035T (le 95w tdp du bas de la game) ca passe sans aucun probleme
(j'utilise une 6850 sur un HTPC reconvertis en console de salon a coter de ma "config vieillotte qui attend un AM3+ decent et non pas un buldozer octacore)
ouh la j'avais pas vu l'age du poste Mea Culpa necrophile,,,
Message édité par Reiverblade le 22-02-2012 à 14:41:12
Perte de performance en crossfire ati 5770Lecteur HD-DVD SATA? Ca existe encore?
Mise à jour E6750+8800GT > i3/i5+ATI 6850Upgrade config gamer avec HD 5770
SSD performanceavis config gamer HD
quel CPU pour ma Sapphire HD 5770 1Go Vapor Xgros problème disque dur
CX400 pour i5 2500k+HD 6950 @ 6970carte graphique gamer FULL HD
Plus de sujets relatifs à : XFX HD 6850 - Gros soucis de performance
