3747 connectés
  deux ecrans avec radeon HD6670
n°8226628
tvttvt
Posté le 24-02-2012 à 19:42:37  profilanswer
Bonjour
Je viens d'installer la radeon HD6670 (2GB,DDR3) sur mon PC (Window XP SP3) et ne n'arrive pas a activer mon second écran.
j'ai installé le catalyst 12-1_xp32_dd_ccc.
avec un HD 4870 (que j'ai emprunté) cela marche bien
ou est le problème ?
n°8226820
actaruxs
Posté le 24-02-2012 à 22:44:12  profilanswer
Comment sont connectés tes écrans a la 6670 ? ça peut etre une bonne piste.
Les 2 écran sont mis en vga/dvi ? dvi/dvi ?
n°8227109
tvttvt
Posté le 25-02-2012 à 14:02:01  profilanswer
J'ai un écran sur sortie VGA et l'autre sur sortie DVI
n°8227110
tvttvt
Posté le 25-02-2012 à 14:03:38  profilanswer
le deuxième sur sortie DVI avec adaptateur DVI/VGA
n°8227372
actaruxs
Posté le 25-02-2012 à 19:35:33  profilanswer
ok... t'es pas très clair lol.
Si j'ai bien compris:
- 1er écran -> sortie vga branché sur prise dvi de la 6670
- 2eme écran -> sortie dvi branché sur prise dvi (via adaptateur vga/dvi ?) de la cg
donc normal...
Ta 6670 a un port dvi-i (compatible analogique & numerique), et un port DVI-D (uniquement compatible numérique).
Or, tu as probablement utilisé la prise vga de l'un de tes écran pour le brancher sur le DVI-D... Le signal "envoyé" a la cg est donc analogique, mais la prise ne fonctionne qu'avec le numérique.
AS tu essayer d'intervertir les prise sur la carte graphique ?
PS: je crois que ça ne fonctionnera pas non plus... il ne faut utiliser qu'un seul vga... il va te falloir un cable dvi a chaque bout.
PS²: il me semble que la 4870 a 2 prise dvi-i... compatible numérique et analogique.
Message édité par actaruxs le 25-02-2012 à 19:40:50
n°8228923
tvttvt
Posté le 27-02-2012 à 17:29:36  profilanswer
Ok c'est bien cela
mes deux écrans étaient analogiques !!
avec un écran numérique sur la sortie DVI-D cela va mieux
Merci beaucoup
Derniers drivers mais Multi ecrans avec interface toujours aussi limitConseil PC gamer 3 écrans
Avis sur configuration 600€ // i5 2500K // Radeon HD6870[HFR] Dossier : AMD Radeon HD 7750 et HD 7770 en test + XFX Black Super OC Editi
[HFR] Dossier : Comparatif : les Radeon HD 7970 et 7950 d'Asus, HIS, PowerColor,Radeon HD 6950 ou GTX 560 TI
Problème Radeon HD6670 / écran[ RESOLU ] Avis sur une configuration multi écrans
Achat pièce par pièce PC Gamer eyefinity 3 écrans
Plus de sujets relatifs à : deux ecrans avec radeon HD6670
