4089 connectés
  Problème lignes verticale
n°8224680
Thibox
Posté le 22-02-2012 à 19:52:17  profilanswer
Voilà je vien vous voir car j est un petit problème avec mon Pc c est un Pc que j ais monter il y a bien 5 ans .
Il a planter en regardant une vidéo sur [/sites/details/youtube.com YouTube] un bruit bizarre et hop plus d écran et pourtant le Pc tournais toujours .donc je l ais éteint par le boutons.
Quand je l ais rallumer l écran ne voulais rien savoir avec le câble dvi donc j ais mis un câble Vga avec un raccord et la mon écran c est rallumer mais avec des ligne vertical sur toute les pages des la première celle de la [/contents/pc/carte-mere.php3 carte mère] et au chargement de windows sa plante avec une page bleu écris en blanc et l ordi redémarre et il fais pareil à chaque redémarrage .
La carte mère et une m2n sli deluxe et [/contents/pc/carte-graphique.php3 carte graphique] geforce 7600 gt
Si quelqu un à une petite idée de ou sa pourrais venir je suis preneur
Merci d avance
<config>iPad / Safari 7534.48.3</config>
n°8224694
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-02-2012 à 20:07:32  profilanswer
Hello, a premiere vu je dirai carte graphique hs.........
essaye deja un ptit coup de souflette sur le rad de la carte et eventuellement un demontage rad avec changement pâte thermique.....
Message édité par chriskenoby le 22-02-2012 à 20:08:51
n°8224755
Thibox
Posté le 22-02-2012 à 20:49:06  profilanswer
Merci de ta réponse rapide j avais déjà eu un problème un peu similaire il de sa 2 mois et j avais nettoyer le radiateur de la carte graphique et c étais répartis mais je n avais pas ces ligne verticale
problème avec Athlon 64 X2 4400Problème usb Esata débit lent
achat ssd et ram que des problèmeProblème d'affichage 3d
[Probleme] PC qui ram en jeuxProblème montage be quiet shadow wings 140mm ( PWM )
Problème SLI Asus GTX 580 Matrix + DCIIProblème driver HD 5850
Un problème de ventilation CPU...probleme bios 5850
Plus de sujets relatifs à : Problème lignes verticale
