3176 connectés
  Compatibilité Fibre optique multi-mono
n°8225061
azaa
Posté le 23-02-2012 à 10:16:10  profilanswer
J'ai une question sur la compatibilité des modes de fibres optiques.
En fait, j'ai batiment1 relié à batiment2 en monomode et batiment2 relié à batiment3 en multimode. Je voudrais savoir s'il est possible de relier les deux fibres au niveau du batiment2 directement avec une fibre (multi ou mono) ou s'il faut passer par un switch.
Merci d'avance!
n°8225067
Posté le 23-02-2012 à 10:20:43  answer
j'ai qu'un bac en réseau mais je suis presque certain que c'est impossible. Les signaux non sont pas pareils sur les multi et mono. Donc Oui passe par un switch
n°8225075
azaa
Posté le 23-02-2012 à 10:27:17  profilanswer
Donc avec un gbic mono en arrivée et un gbic multi en sortie ça fonctionnerait?
n°8225082
Posté le 23-02-2012 à 10:30:25  answer
je ne peux hélas pas te répondre, mes connaissances en fibre s’arrêtent la :-/ Mais test toujours, mais je pense que c'est bon. Tu auras dans ce cas le débit d'une monomode sur l’ensemble de ton installation.
n°8225128
zopette
Posté le 23-02-2012 à 11:10:14  profilanswer
Oui il te faut un équipement qui fera multimode d'un côté et monomode de l'autre. Un switch fera l'affaire, ou alors avec un transceiver multi/mono.
Je ne sais pas ce qui sera le moins cher dans ton cas.
Ce qui est sur c'est que les équipements de transmission multimode et monomode n'ont rien à voir.
n°8225136
azaa
Posté le 23-02-2012 à 11:25:04  profilanswer
J'ai tout ce qu'il faut mais je demande avant parce que je devrai couper le réseau à tout un bâtiment, donc si je suis sûre de mon coup c'est mieux! xD
Merci pour les infos. :)
Cherche conseils en multi-écran (étendu... 120 & 60hz) + cg nVidia...Aide pour configurer multi-écran pour FSX
compatibilité de disque BluerayCompatibilité ventirad/carte mère
multi-tâche catastrophique depuis SSDKit mise à jour 250 euros! Compatibilité?
Problème fixation ancien Noctua NH-U12P sur socket 1155Compatibilité config ?
[ RESOLU ] Avis sur une configuration multi écrans
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité Fibre optique multi-mono
