2563 connectés
Plus de sujets relatifs à : O/C fail @ OCCT
(16/02/2025) der8auer: danger des RTX 5090Fe 12VHPWR >22A sur 1brin >150°C en 5min(29/06/2024) Ventilo ARGB sans prise ARGB... ou Led C-1 d'ailleurs ! [RESOLU]
(08/06/2023) CPU surchauffe à 90°C au repos(09/12/2022) S.O.S: Alim qui se met en sécurité
(26/07/2022) O/C Ram sur ryzen 5000(09/01/2022) Masterliquid 240 & CPU 100 °C !
(13/07/2021) O/C i7 9700KF watercoolé(28/04/2021) Températures élevées sur OCCT
(15/02/2021) Crash en test OCCT avec un i5 9600KF @4.8GHz(14/01/2021) [AIDE] i5 6600k overclock occt 4.5 ghz
(08/12/2020) NH-U12S vs AIO 240-280 dans un Meshify C (avoir RdC)(29/08/2020) OC instable sous OCCT
(04/02/2020) Stable avec p95 mais pas avec OCCT(20/01/2020) ANTEC Kuhler H²O 620 - Remplacement ventilateur d'origine
(13/01/2020) Pad carbonne sur GPU O/N ?(16/12/2019) O/C i7 3770k + eco energie
(13/12/2019) ram + xmp + 8-10°C sur le cpu ?(19/10/2019) Cpu Throttle dans OCCT mais pas dans AIDA64, que faire ?
(26/10/2020) O/C Ryzen 3900X + RAM DDR4 micron e-die(12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT
(27/06/2019) Remplacer les ventilateurs de mon Fractal Design Meshify C !(30/04/2019) Help O/C 9700k - aorus pro
(16/02/2019) Ecran noir occt linpak(12/12/2018) I5 4670K 3.4Ghz à 70° avec Prime95 sans O/C ?
(13/11/2018) Freez + reboot durant gaming et/ou OCCT linkpack(30/10/2018) Thermalright FC-TR-MA120RA Macho 120 Rev.A et Ryzen 2700X o/C
(21/09/2018) GTX 970 80°C sans OC(15/10/2018) Mountain Mods Modular I/O Panel, alternative ?
(26/08/2018) [Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C(10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME
(29/03/2018) Aide choix ventilateurs et ventirad dans Meshify C(31/01/2018) interpretation OCCT i5 6600k
(29/01/2018) R9 290x 95°C ?(10/07/2018) Avis i7 3770K temperature 85 en stress test occt
(09/10/2017) occt +85°C 7700K avec aio master liquid 240(26/09/2017) Overclock GPU : Validation par OCCT GPU fiable?
(11/09/2017) Problème avec occt(21/08/2017) Analyse de mes graphs OCCT CPU
(19/08/2017) Watercooling, perte de C° ?(12/08/2017) [OC CPU]bug OCCT fx 6300
(03/07/2017) Aide pour interpreter des erreurs OCCT(05/06/2017) Overclocking- Plantage après test occt ...
(31/05/2017) O/C Phenm II X6 1055T(29/05/2017) Analyse graphs OCCT : perf OC 4.5Ghz < normal + TurboBoost
(03/05/2017) Différence affichage de T° entre AIDA64 et OCCT(03/05/2017) processeur i5 OCCT
(05/10/2017) 6700K frole les 100°C(13/04/2017) M5a78l m lx O/c possible ou à oublier ?
(01/05/2017) [Résolu]Chute de FPS après O.C 7950(09/03/2017) [Résolu]Chute de FPS après O.C 7950
(13/03/2017) Moduler la vitesse de 5 ventilos en fonction de la T°C ?(23/07/2017) pb fréquence i7 6700k occt
(22/01/2017) Erreur Oc I5 6600K OCCT(03/02/2017) OCCT/IBT stables, BSOD en jeux
(03/02/2017) OC 5820K monte à 100°C en stress test 4.4 GHz !(02/12/2016) OC ASUS STRIX GTX1070 O/C
(30/11/2016) avis sur resultat occt lindpack i5 2500k(12/11/2016) Résultats OCCT i5-6600K 4.4GHz
(02/11/2016) OCCT Power supply instable, Alim merdique ?(04/11/2016) OCCT : vin0 à 1 450 000 volts
(06/10/2016) Occt - Erreur detecté(19/08/2016) OC 2600K erreur OCCT Linpack
(25/07/2016) Impact iGPU sur O/C ? (i5 6600K)(21/07/2016) 4690k ne passe aucun test OCCT ni CPU STRESS MT
(11/08/2016) Choix débutant pour W.C Cpu(03/07/2016) Température I7 6700K O/C
(19/06/2016) 6700k pas encore o/c mais erreur sur OCCT(04/09/2016) problème avec OCCT qui démarre pas
(12/05/2016) O/c foireux ?(20/04/2016) Besoin d'analyse OCCT
(31/03/2016) Quels C-states utiliser / ne pas utiliser quand on OC(02/04/2016) OCCT mauvaise fréquence CPU + pas de températures ?
(29/02/2016) OCCT et cpuz(10/02/2016) Fail oc
(20/01/2016) OC R9 290X erreur détectée sur OCCT(12/12/2015) Stable OCCT ?
(15/12/2015) Coup de pouce O/C I7 920 3.3Ghz vers 3.7Ghz(27/08/2015) O/C I5 3570k
(06/08/2015) Stabilité OCCT avec new WC Alphacool sur i7 2600K(10/08/2015) continuer O/c mon i2500k
(19/07/2015) modification intervalle PWM/°C [répondu](19/07/2015) Amd FX8350 80% usage / 70°C
(04/07/2015) C'est un bon liquide pour du H24?(26/06/2015) Je passe de 24 à 34°C en IDLE
(03/06/2015) Passe de 24 a 30°C en IDLE ?!(31/05/2015) i7 4770k Stock surchauffe ! (Après 3mn sous OCCT)
(01/06/2015) Besoin d'aide pour la fixation d'un réservoir WC > C.750D(21/05/2015) avis oc 3770k 4.7ghz vcore 1.24 sous occt 1 h
(29/03/2015) i5 4670K OCCT Vcore alarmant(17/04/2015) Test sous OCCT
(13/03/2015) GPU à plus de 90°C et toujours vivant ?(11/02/2015) 2500k qui stagne à 4.4Ghz pour 61°C
(17/02/2015) LIMITES OCCT 2600K(01/02/2015) [O/c] - MSI 770 Lightning
(24/01/2015) Problème fréquences non stable OCCT(02/02/2015) Résultat test OCCT de 8 heures inquiètant i74970k
(16/01/2015) OCCT(20/12/2014) O.C Q9450 /P5Q-PRO/DDR2/Corsair 650W/Cooler master V8
(14/12/2014) Quelle carte mère pour OC et W/C ?(12/12/2014) H100i 70° C en charge
(11/12/2014) O/C msi gt60 0nc 491xfr upgraded(12/02/2015) O/C un Q6600 sur mobo Micro-ATX Gigabyte GA-G41MT-S2PT
(24/11/2014) OC (de noob) - I5 4670k : questions T°C + pb de stabilité(05/11/2014) O.C FX4100 avec m5a99fx pro R2.0
(24/09/2014) Demande d'aide test avec OCCT(13/08/2014) [RESOLU]Ram ? Fautif dans mon OC fail ?
(22/07/2014) Quel ventirad compact pour O/C modéré ?(11/07/2014) O/C un CPU i5 760 2.8GHz
(23/06/2014) Quelle marque de DDR2 pour un O/C sur Q8200 ?(24/06/2014) Projet d'achat : Q9400 en prévision d'un O/C
(12/01/2015) [PROJET] Watercooling Mini ITX - SG-05 O_o(15/05/2014) OCCT i5-4670K
(10/06/2014) Dark rock pro 3 + i7 4770k + OCCT = 70° :((15/07/2015) [Worklog] WizardPC ~ Waterbox => "Done !" (07/01/2015) <=
(13/04/2014) Chauffe en WC AIO I3 540 90°C(25/03/2014) OCCT buggé
(05/03/2014) O/C d'un i7 920 + d'une GTX570 = freeze(18/02/2014) Utiliser RAD antec H²O 920
(19/01/2014) Asus Rampage IV Extrême OC Fail(15/12/2013) Chiffres étranges OCCT
(11/12/2013) O/C i5 4670k avec Asus Z87-K(12/12/2013) Petite question concernant l' O/C d'un i5 4670K
(02/12/2013) W/C : schéma de montage, votre avis &amp; questions(03/02/2014) [Workblog] NZXT =NO= Serie Phantom 530 - MAJ 30.12.13 : Photos soon
(01/12/2013) Erreur occt sur i7 920 non overclocké(30/03/2015) [Mod] Bat Ô Fou [Update 27/02/2015]
(13/11/2013) question rapport occt après overclock i5 3570K(01/11/2013) question rapport occt après overclock i5 3570K
(02/10/2013) Demande d'aide pour interprétation test processeur avec OCCT(01/10/2013) [Avis] Mes résultats OCCT I5 3570k 4.4Ghz
(17/09/2013) Problème ventirad et O/C i5 750(09/09/2013) AIDE O/C i4770K sur Maximus VI GENE
(28/08/2013) Incongruité de OCCT... RESOLU(21/08/2013) Besoin d'aide pour O/C Gpu
(13/08/2013) [NOOB] Temp correct pour un O/C à 4.5GHz ?(22/08/2013) [DP67BG] O/C possible avec un i7 2600k ?
(13/08/2013) [HELP] O/C i5 2500K + Msi MpowerZ77(26/07/2013) |Résolu] Oc non reconnu cpu-z/occt
(27/06/2013) O/C CPU(08/07/2013) C'est décidé, un vrai WC mais aidez moi :-)
(21/06/2013) O/C mon i5 2500 non k(24/06/2013) [Avis] Test OCCT &amp; Temperatures
(28/05/2013) O/C i3570k + HD 7970 GHz(26/03/2014) [worklog] Mécanique by PoLoMoD ... fini 1er au concours !!!!
(26/12/2013) i7 3770k / MSI Z77A-G45 : Fréquence erratique du CPU sous OCCT(17/10/2014) [WorkBlog] R.O.G
(11/05/2013) Coollaboratory Liquid Ultra [ CPU -12°C &amp; GPU -6°C ](22/04/2013) [Workblog] Fractal Design R4 Watercoolé ? MAJ 22/04/2013
(25/03/2013) [HELP] Logiciel Antec H²O 920 ne marche pas(03/04/2013) [Core i5 3570K] O/C H24 ? Variation du VCore ?
(18/03/2013) Résolu : o/c 3570K @4.8Ghz sur GA-Z77X-D3H(15/03/2013) Occt qui plante
(14/03/2013) OC 7870 - OCCT Errors(10/03/2013) Resultats OCCT Correct ?
(02/05/2015) Oc 3570K@4700 OK ! - [ IHS Mod +Liquid Ultra > -21,2°C ! ](03/06/2013) [A fermer] Merci
(07/09/2013) [Workblog] Shinobi XL Red(01/03/2013) Aide pour O/C Phenom II X4 965
(11/03/2013) O/C i5 3570K: suivi et problèmes.(01/02/2013) O/C CPU stable sur W7, pas sur W8 à réglages bios équivalents
(21/01/2013) OC Q9550 - Asus P5Q-C(26/01/2013) O/C intel Q8300
(23/03/2014) [Workblog] Corsair 300R Watercoolé - v.2 en cours !(26/12/2012) probleme occt
(11/12/2012) Conseil O/C sur i7 920(04/12/2012) Recherche revendeur I/O Panel
(08/11/2012) O/c de gtx 460 gigabyte 1go(16/11/2012) Aucune detection d'erreurs sur OCCT
(21/09/2012) O/C Q9550(19/09/2012) erreur OCCT sur 3770k sans Overclock
(13/09/2012) Probleme detection O/C sous windows(15/09/2012) O/C Phenom II x4 955be C3
(06/09/2012) aide pour O/C mon Q6600(06/09/2012) Overclocking AMD Phenom II X6 1055T : écran bleu
(31/08/2012) O/C hp 4320s(25/08/2012) OC phenom X2 955 : Stable OCCT mais reboot au boot !
(29/08/2012) Overclock I7 3770k//OCCT dépasse les 85˝ après 1mn(25/08/2012) Overclocking Pentium 4E "Prescott" ? [C'EST BON]
(21/08/2012) Erreur OCCT(07/09/2014) [Worklog] HyperMod - Vendu et livré
(11/07/2012) test OCCT 4.3.1 (cpu 34579Mhz)(09/07/2012) [OCCT 4.3.1] Problème de SLI sous dx10 GPUTest
(01/03/2013) [WorkBlog] Corsair 800D - H²O Blanc - MaJ 06/07(30/06/2012) Erreur sur le coeur 0 ( OCCT)
(06/11/2012) [MOD HOME MADE] Armored Gamer Box: Article dans PCInpact !!(13/06/2012) Erreur OCCT
(14/06/2012) Choix meilleur CM P45 pour O/C Q6600 ? (Edité)(11/06/2012) Q9550: Erreurs OCCT sans overclock...
(03/06/2012) choix entre MSI P67Agd65 et Gigabyte Z68Xud3p pour O/C I7 2600k(31/05/2012) aide O/C AMD Phenom II X4 965 BE
(06/06/2012) [HELP] Incompréhension O/C Q6600...(26/10/2017) [ Topic Unique ] GTX 680 Recensement des O/C
(04/04/2014) [MOD HOME MADE] Black Cristal: black is back V2 FINI(22/04/2012) OCCT i5 2500k
(19/04/2012) Probleme OCCT core i7 920 ?(11/04/2012) OCCT erreur systematique a 13m50
(07/04/2012) souci sur les stress test(07/04/2012) O/C Phenom II 980 - Asus Sabertooth 990fx
(28/03/2012) O/C phenom II 945(08/03/2012) O/C i5 2500K sur Asrock Fatal1ty Z68 Professional Gen3 ( aide )
(25/04/2012) Aide pour O/C 2500K sur MSI P67aGD65(26/02/2012) Overclok > fail, besoin de conseil
(07/08/2016) Erreur sous OCCT(30/01/2012) Oc i7 920 4Ghz
(18/01/2012) Conseils O/C 2500k(27/01/2012) O/C i5-2500K 4.2 ghz, Test occt des problèmes?
(29/12/2011) Quel systeme pour refroidir en vue d'O/c sur i5 2500k(18/12/2014) [MOD HOME MADE] Wasp: maj hardware
(29/12/2011) Overclock proc 67°C et CPU #1 89°C ?(02/04/2013) O/C HD 6850, informations.
(27/12/2011) O/C Q6600(21/12/2011) O/C Phenom II x4 955 BE
(16/12/2011) O/C de CM pour RAM à 1600 Mhz(10/12/2011) O/C 2500k instable !
(15/11/2011) O/C Q6600!!(15/11/2011) Aide Q6600 O/C
(15/11/2011) O/C et battlefield3 bis(08/11/2011) Conseil O/C CPU par rapport a alim
(07/11/2011) Conseil 1er O/C : CPU ou GPU(04/11/2011) O/C cartes NVidia, quel logiciel ?
(27/10/2011) baisse indice de performance cpu &amp; Ram aprés O/C(25/10/2011) MSI 560 ti O/C en SLI + sonde thermique
(19/10/2011) Processeur O/C synchronisation mémoire Ram(17/10/2011) Aide O/c Q9450 / p5e3 deluxe
(14/10/2011) O/C I7 2600K + P67 REV 3.0(09/08/2012) [Workblog] XIgmatek Elysium "Dark-Purity" 100% et news photos ...
(12/10/2011) O/C ma ram (A8 3850 )(11/03/2012) [HELP O/C] I5 760 @ 4Ghz
(09/10/2011) O/C i5 750 question multiplicateur(08/03/2016) [Topique unique] GTX 580 Recensement des O/C
(29/09/2011) O/C Q9550 E0 + P5Q PRO(18/09/2011) [OCCT] FPS/2
(29/09/2011) Conseil ventirad(12/09/2011) [résolu]OCCT GPU erreur overclock GDDR
(29/08/2011) [Aide] O/C HD 6970 et 1090T + Formula V(27/08/2011) (O.C) I5 2500K + Asus P8P67 PRO
(21/08/2011) [PROJET] + WC i7 2600k + C'est votre dernier mot?(05/07/2012) ( MOD ) silverstone FT-03 black &amp; blue
(06/09/2011) Aide O/C 2500k + P67 pro 3(16/08/2011) Question O/C Maximus Gene-z sans turbo
(30/07/2011) SLI de 560 Ti : impossible de faire marcher OCCT GPU Test !(11/11/2012) [Workblog] Terminé
(25/07/2011) O/C d' un vieux Athlon 64 @2.4GHz!!(12/09/2011) O/C d'un Celeron E3300
(15/07/2011) O/C E8500 difficile de passer 4.2Ghz(08/07/2011) Probleme bizarre suite O/C
(07/07/2011) Mission O/C i5 2500K(07/07/2011) C'est l'histoire d'un vilain processeur qui veut pas s'O/C !
(24/01/2012) Est-il possible qu'un i2500K soit mort après O/C ?(08/09/2011) AVIS O/C : P8Z68-V ou pro - Asus Maximus IV GENE-Z - MSI Z68A-GD65
(30/06/2011) probleme avec occt/cpustress mais tout va bien !!!(27/08/2011) O/C E8400 : Utile, ventirad à changer ? (+ conseil bios 6870)
(25/01/2012) Temp i5 2500k pas encore O/C(26/06/2011) Résultats O/C i5 760 4Ghz
(22/06/2011) Brancher 9 ventilo sur 1 fiche rheobus O_o ?(12/06/2011) C'est quoi comme Waterblock ?
(13/06/2011) occt résulat correct ou pas(17/06/2011) Types de condensateurs High-C CAPs
(27/06/2011) E8400, Rad Box, T°C : boost pour achat 6950(06/06/2011) Stress test avec OCCT
(30/05/2011) O/C qui a mal tourné ?(05/08/2011) [O/C] E8400 + Asus P5Q (P45)
(30/10/2012) Topic Unique] Guide O/C HD6850 6870(18/05/2011) BSOD 0x9f et bugs étranges après O/C HD5850
(14/05/2011) [sujet à fermer] i5 2500k à 93°C(20/05/2011) [O/C] C2D E4300
(26/06/2012) O/C instable sur GTX 590 HydroCopper des 20Mhz(16/05/2011) En un an mon 970 a pris 6°C en idle comme en charge
(17/04/2012) [Workblog] Corsair Obsidian 650D - Simplexity(02/05/2011) Changer la couleur d'une Led de boitier ? =O
(30/01/2013) [Workblog]The BigAdvanced II -> Besoin de vos votes !!!!!!!!!!!!!!!!!!(24/04/2011) 6°C d'écart entre mes 2 580 :/
(21/07/2011) Projet Mod en cours -> i7-920D0 @4.4ghz <70°C h24 + sli GTX570 w/c.(16/04/2011) O/C Phenom X4 965 BE avec Asus M4A79XTD EVO
(17/04/2011) Help O/C Pentium e6700(12/04/2011) Possibilité d'O/C un E2140 avec une cm bridée?
(06/11/2012) [Workblog] ~ Tour mini-itx ~ maj 03/09 : prises dvi &amp; son(22/06/2013) [Workblog] Obsi 800D -Sandy-Sli GTX 580 - Nettoyage de Printemps
(25/03/2011) O/c Q9550 à 4ghz(25/03/2011) T°C 2500k + hyper 212 + petit bidouillage ?
(25/04/2011) O/C Q9650 sur P5WDG2 WS PRO(16/03/2011) O/C Pentium e6700
(23/03/2011) OCCT - Une petite aide pour un petit soucis ?(10/04/2011) O/C voltage RAM impossible
(22/02/2011) Quel ventirad pour O/C un core i5 750 ?(30/05/2012) [WorkBlog] Caméléon Lian Li
(15/02/2011) OC amd ATHLON 445 stable jeux video mais pas sous OCCT(12/02/2011) Résultats occt sans o/c
(12/02/2011) Problème O/C CM EP35 DS3(07/02/2011) RAM en O/C CPU
(12/02/2011) Avis O/C i5 760 @ 3.6Ghz(25/02/2011) Overclocking i7 950 et OCCT
(27/01/2011) X4 965BE OC Passe CPU Stress MT mais pas OCCT ?(12/01/2011) [résolu] OCCT Temp. CPU Critique !
(10/01/2011) Chipset P43 ou P45 pour O/C un Q6600 ?(09/01/2011) X6800 et OCCT
(12/01/2011) Problème O/C i5 760(03/01/2011) O/C E5400
(26/12/2010) Avis sur O/C E8500 @ 4.3Ghz(25/12/2010) Premier montage W/C
(30/12/2010) [Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C(23/12/2010) [i5 650] Pic de température 27°C - 71°C - 27°C
(21/11/2011) [Réglé] Anodisation plaques I/O Shield(23/12/2010) Freeze sous OCCT sans overclock
(17/12/2010) AMD HD 5970 -> Besoin de conseils pour O/C !(27/12/2010) O/C i5 760 et P7P55D-E Pro. Qu'en déduire ?
(06/12/2010) isoler la cause du plantage alors que OCCT est bon(27/11/2010) OC i7 920 tient OCCT mais pas ingame :/
(13/12/2010) J'ai acheté le yasya mais....(04/03/2011) Aide pour O/C mon Q6600 G0 - Débutant
(09/11/2010) Conseil après overclocking graph ( OCCT )(27/10/2010) Msi cyclone 460 oc 870mhz a 80 degres sous occt, acceptable ?
(28/10/2010) X4 965 -> temperatures trop élevées sous water ? après erreur montage(27/05/2014) Quel soft utiliser pour OC GPU ? Kombustor ou OCCT GPU sur 7 64bits ?
(29/04/2022) [BDD] 3DMARK 11 -> venez poster votre score - MAJ du 21/07 !(22/10/2010) Aide O/C Q9550 sur DFI P45-T2RS
(20/10/2010) Besion d' aide résultat du teste occt , mon pc est-il stable ?(18/10/2010) Problème O/C X3 720BE sur Crosshair III Formula
(11/10/2010) erreur OCCT(23/09/2010) quel carte mere micro atx pour O/C core 2 duo
(26/09/2010) Besoin de conseil et d'avis pour un O/C(14/09/2010) [O/C E6750] Soucis avec OCCT
(01/09/2010) O/C Q6600 P5E3 Pro(21/08/2010) Avis sur mon O/C de mon E8400/P5Q et HD 4870 ?
(15/08/2010) OCCT linpack avec Q9550(18/08/2010) O/C fail @ OCCT
(21/08/2010) 11°C d'écart entre différent coeur...(28/07/2010) O/c d un processeur 965BE { Un peut d'aide svp merci }
(28/07/2010) O/C Q6600 sur P5Q-E(24/07/2010) gros pb avec OCCT et voltage
(01/08/2010) O/C i7 920, Rampage II Extreme(14/07/2010) Questions diverses sur O/C et W/C
(10/07/2010) O/C avec e7200(11/07/2010) Coolit E.C.O.
(07/07/2010) O/C qui disparait(10/09/2010) Aide O/C contre autre service
(25/02/2022) [TOPIC UNIQUE] Lexique et détails pour O/Cing d'AMD(15/06/2010) C'est chaud !!!!!!!!!!!
(10/06/2010) O/c : Rivatuner / Nibitor(05/06/2010) [ Aide ] O/C PhenomII X4 925
(04/06/2010) O/C E2200 : monte a 3Ghz sans chauffe , mais j'arrive pas plus loin!(11/06/2010) O/c un x3 720be
(13/06/2010) /!\ O/C E7500 DFI UT X48(26/05/2010) Réglages pour O/C E8400
(26/05/2010) [O/C ATI 4290] Perte de perfs avec + 10 MHz = surchauffe ?(20/05/2010) probléme i5 750 occt detecte défaut sur le coeur 2
(20/05/2010) ? O/C qui devient instable avec le temps ?(16/05/2010) Aide O/C P5E + Q9650
(12/05/2010) Probleme OCCT avec config par defaut ???(20/05/2010) O/c un 9550 - Ecran bleu au demarrage
(07/06/2010) Conseil pour O/C Sapphire HD 5750 Vapor-X(30/04/2010) Sens I/O Waterblock
(28/05/2010) O/C un x4 630(21/04/2010) tres bon gain de T°C avec un ventilo 120mm
(27/04/2010) [Help] O/C impossible ?
