2685 connectés
  CPU
  Aide O/C P5E + Q9650
n°2009726
Choumi
Posté le 13-05-2010 à 15:43:55  profilanswer
J'ai besoin de quelque conseil, je tourne depuis plusieurs mois avec ma p5e + Q9650 @ 3.6ghz + 4go ram (gskill pc 10000), en aircooling
Au niveau de mon bios je suis arrivé à ces réglages :
Ai Overclock Tuner   Manual
Cpu ratio setting   9.0
FSB Frequency   400Mhz
Fsb Strap to NB   333Mhz
PCI Frequency   100
Dram Frequency   DDR2-961MHZ
Dram Command Rate  2T
Dram Timing Control  Auto
 Pri. Information : 5-5-5-15-3-52-6-3
 Sec. Information : 8-3-5-4-6-4-6
Dram Static Read Control Activé
Ai Clock twister  Strong
Transaction Booster  Auto
Voltage CPU   1.28125 (1.2175 en load avec le drop, 1.23 en idle)
CPU PLL Voltage   1.50
FSB Termination Voltage  1.30
DRAM Voltage   2.00
North Bridge Voltage  1.31
South Bridge Voltage  1.050
Loadline Calibration  Auto
CPU GTL Reference  Auto
North Bridge GTL Reference Auto
SB 1.5V Voltage   1.50V
CPU Spread Spectrum  Désactivé
PCIE Spread Spectrum  Désactivé
Cpu Ratio Setting  9.0
C1E Support   Désactivé
CPU TM Function  Activé
Vanderpool Technology  Activé
Execute Disable Bit  Activé
Max CPUID Value Limit  Désactivé
J'ai testé pas mal d'heure avec le test linpack et Occt Large, pas de problèmes, et le core le plus chaud monte à 54°C.
Mon prochain objectif était donc 4ghz, par contre maintenant je bloque.
Je n'arrive pas à monter mon FSB à 465, quelque soit les réglages (strap 400, NB V 1.5v, FSB term V 1.40v) au mieux le pc boot (465*7)et fige dès l'apparition du boot screen windows.
Il y a quelque chose que j'oublie de modifier ?
n°2009852
Mattip
Posté le 13-05-2010 à 21:58:06  profilanswer
Le voltage cpu ?
n°2009911
grabibus
PC Gamer
Posté le 13-05-2010 à 23:48:47  profilanswer
j'ai mon Q9650@4,2GHz 100% stable sur ma Rampage Extreme.
Si ça peut t'aider (Evidemment, ce n'est pas la même MOBO, ni RAM,...)
FSB Frequency : 467
CPU Ratio Setting : 9
CPU Clock Skew : AUTO
NB Clock Skew : AUTO
FSB Strap to North bridge : AUTO
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency DDR3-1557MHz
DRAM Command rate : 1N
DRAM timing control : Manual
Cas#Latency [7 DRAM Clocks]
Ras# to Cas#Delay [7 DRAM Clocks]
Ras#RE Time [7 DRAM Clocks]
Ras#ACT Time [24 DRAM Clocks]
Voltage du CPU : 1,35V
Load Line Calibration : ACTIVE
CPU PLL Voltage : 1,59056V
FSB Termination Voltage : 1,29891V
CPU GTL Vref (0) : +60mV
CPU GTL Vref (1) : +60mV
CPU GTL Vref (2) : +60mV
CPU GTL Vref (3) : +60mV
NB GTL Vref : +50mV
North Bridge Voltage : 1,49772V
DRAM Voltage : 1,90856V
South Bridge 1.5 Voltage : 1,60381V
South Bridge 1.05 Voltage : 1,20614V
CPU spread Spectrum : DESACTIVE
PCIE Spread Spectrum : DESACTIVE
C1E Support : DESACTIVE
CPU TM Function : ACTIVE
Max CPU ID Value Limit : DESACTIVE
Vanderpool technology : ACTIVE
Executable Disable bit : ACTIVE
Core Mutlti-processing : ACTIVE
Memory Remap Feature : DESACTIVE
A+:)
Message édité par grabibus le 13-05-2010 à 23:49:08
MOBO ASUS Rampage Extreme || CPU INTEL Core 2 Quad Q9650@4,2GHz || RAM OCZ Intel Extreme Edition DDR3-1600@1557MHz 2x2GB 7-7-7-24 1N || GPU ASUS GeForce ENGTX285@741/1584/1431 1024MB GDDR3 || HDD WESTERN DIGITAL VelociRaptor 2x150GB SATA2 10000rpm RAID0.
n°2009990
Choumi
Posté le 14-05-2010 à 10:10:12  profilanswer
testé
FSb 465
STRAP : 400
NB V : 1.51
FSB TERM V : 1.40
CPU V : 1.35 (pour du 465*7)
CPU PPL : 1.60
SB 1.50V :1.60
South Bridge 1.05 Voltage : 1.10
pas de boot :(
n°2010145
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 14-05-2010 à 14:58:21  profilanswer
augmentes un peu le vcore , tu peux aller jusqu'a 1.45 max en aircooling ..ensuites tu le redescends pour stabiliser a ce fsb ;)
mets aussi le LLC sur enabled pour le vdrop .
par contre , pourquoi pas un 445x9 , devrait passer tranquilou à 1.34/1.35 , et ca chauffe moins ...
tu peut laisser le C1E sur enabled aussi , ca te donnera du 445x6=2.66ghz en idle :)
Message édité par Derdak le 14-05-2010 à 15:08:43
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°2010277
Choumi
Posté le 14-05-2010 à 19:49:31  profilanswer
1.45V sur un quad 45mm ?
Je tentais en 465*7 pour être sur que ce n'était pas l'oc du proco qui bloquait.
Je viens de tester en 445 (*7) (effectivement ca suffit pour 4ghz), impossible de booter sur windows (il se fige sur l'animation)
Quelque soit les réglages.
Strap 400
ram en auto
NB V 1.5
FSB TERM 1.40
CPU PPL à 1.60
CPU à 1.30
n°2010336
Mattip
Posté le 14-05-2010 à 22:48:57  profilanswer
Essaye de fixer les timing ram en manuel (5 5 5 15 dans un premier temps, puis 6 6 6 18) en mettant la bonne tension aux RAM (celle préconisé par le constructeur qui est en général sup à 1.8 v).
Baisse aussi le AI clock twister au plus bas.
n°2010501
angelsje
Fsb mûre
Posté le 15-05-2010 à 14:44:54  profilanswer
essaie de boot 465*6 .
Si ca boot pas , ca vient du NB ou de la RAM , ou tu es au FSBwall de ton proco :/
(Je connais pas le Q9650 , mais mon Q6600 avait un wall avec la Formula ( P5E ) a 462 )
Message édité par angelsje le 15-05-2010 à 14:46:17
Achat/Vente
n°2010537
arnauds775
Posté le 15-05-2010 à 16:36:43  profilanswer
Je pense que tu es effectivement fsb wall !
Si ça peut t'aider, voici mes réglages sur mon Q6600 3.96ghz avec la P5E (pencil mod, 0 vdrop, tu devrais le faire d'ailleurs...)
FSB Frequency   440Mhz
Fsb Strap to NB   400Mhz
PCI Frequency   101
Dram Frequency   DDR2-880MHZ
Dram Timing Control Manual
Ai Clock twister  Moderate
Transaction Booster  Disable
Level 1
Voltage CPU  1.52V bios et reel (0 vdrop quoi, j'ai mis de la poussière de crayon sur le composant et j'ai mis du scotch pour que ça tienne)
CPU PLL Voltage   1.62
FSB Termination Voltage  1.4
DRAM Voltage   2.1
North Bridge Voltage  1.55
South Bridge Voltage  Auto
Loadline Calibration  Enable
SB 1.5V Voltage   1.55V
Voilà a peu prés...
Evidemment ne mets pas le même vcore que le mien (c'est pas le même proco hein ^^)
Ensuite pense a monter le fsb de la P5E (trés important) mais met un ventilo dessus à l'arrache pour pas que ça brule, et aussi monte le PLL comme moi.
Quand tu mets 1,45V sous bios ça donne combien à OCCT ?
Si tu fais à peu prés comme moi j'en suis sur que çava bien booter, aprés je sais pas si ça sera stable :D
Si ça boot pas c'est que tu es fsb wall cpu
Message édité par arnauds775 le 15-05-2010 à 16:39:00
n°2010548
angelsje
Fsb mûre
Posté le 15-05-2010 à 17:28:53  profilanswer
"et aussi monte le PLL comme moi."
Pas sur les 45nm
Achat/Vente
n°2010634
arnauds775
Posté le 15-05-2010 à 20:46:05  profilanswer
oups je savais pas ça :jap:
n°2010913
Choumi
Posté le 16-05-2010 à 13:54:27  profilanswer
rien à faire.
Cu coup Je suis en train de testé par palier, je valide avec occt et memtest à 420mhz.
Même réglage que sur mon premier post.
Sauf le NB que j'ai monté à 1.33, et le CPU à 1.2875.
Ce qui donne 3,8ghz et la ram qui tourne à 1003mhz.
Message édité par Choumi le 16-05-2010 à 14:10:35
n°2011024
angelsje
Fsb mûre
Posté le 16-05-2010 à 18:04:07  profilanswer
"Du coup Je suis en train de testé par palier, je valide avec occt et memtest à 420mhz."
Bah ouai ... il faut monter par palier pour savoir exactement ce qui bloque ^^
EDIT :met 1.45 au NB , tu seras tranquil
Message édité par angelsje le 16-05-2010 à 18:04:35
Achat/Vente
  CPU
[Workblog] Lian Li B25FWB Black / Photo Page 1 (mais pas rangé)Aide pour modder un Asus Pundit
[Workblog] MM H2gO, nouvelles photos en pages une !Q9650@4,2GHz on air 100% stable
besoin d'aide pour OC Q6600 2400mhzO/c un 9550 - Ecran bleu au demarrage
Conseil pour O/C Sapphire HD 5750 Vapor-XMon premier watercooling
Sens I/O Waterblock
Plus de sujets relatifs à : Aide O/C P5E + Q9650
